bonjour àtous
j'ai cablé un fibaro FGS 212 sur un interrupteur celiane va et vient avec témoins lumineux .
Donc j ai deux problemes:
Quand je fais fonctionner le micro module l'éclairage s'allume mais pas le témoins lumineux
lorsque j 'allume la lumiere manuellement il m'est impossible de l'eteindre avec le micromodule
Est ce du a un mauvais cablage ?
Merci de vos reponses
 Bonsoir,
Je pense que c'est à cause du témoin lumineux qui est en série directe (phase en sortie de bouton) avec le V.V, or les boutons commandent maintenant le module et lui-même commande l'éclairage donc le voyant doit être repris aux bornes de l'éclairage (neutre et Q1).
