Test d'une simple requete de notification sur la HC2
Hello tous !
Quelqu'un peut tester cette simple requête qui permet d'envoyer une notification sur le téléphone ?
http://192.168.xx.xx/api/callAction?deviceID=yy&name=sendPush&arg1=essai
Remplacer le xx.xx par l'ip de votre HC2 et le yy par l'ID de votre téléphone.
Quand vous allez la copier dans votre navigateur, il va demander un login et un mot de passe (logique).
(attention à ne pas avoir un onglet avec une session déjà ouverte sur la HC2 dans le navigateur, sinon il ne demandera rien...)
Vous devriez avoir la notification "essai" sur le téléphone...
Chez moi elle fonctionne très bien si je saisis l'utilisateur principale, mais NE fonctionne PAS si j'utilise en autre utilisateur (déclaré dans la HC2)...
j'obtiens une erreur 404 avec le second utilisateur. (je précise que je ne fait pas de fautes dans le second utilisateur et j'arrive a me logger sur la HC2 avec)
merci de me donner vos retours, et éventuellement une explication ! :15:
J'ai mis le support de fibaro sur le coup, mais il patauge sur ce cas...
Merci d'avances !
Modifié par jjacques68
Réponse hyper tardive du support technique Fibaro à ce sujet :
Citation
No command that you sent to me doesn’t work because user doesn’t have rights to send push to any devices (only admin- super user can do that).
User can sent pushes only via scene (like I wrote previous).
I hope you understand that in this case there is nothing we can do about.
We are very sorry for your inconvenience and such long waiting time.
Bref maintenant on sait qu'il n'est pas possible d'envoyer des push sur les téléphones avec un utilisateur autre qu'un super user.
