Panneau de chauffage
flechg
Bonsoir,
voila j avais un module virtuel qui contrôlait le chauffage et qui ne fonctionne plus depuis la mise a jours
une idée
HC2 = Net.FHttp("192.168.x.xx",80)
HC2:setBasicAuthentication(";;;;", ";;;;;")
-- get harmonogram
response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/panels/heating/287")
jsonTable = json.decode(response)
-- change table in Lua l
jsonTable.properties.handTemperature = 24;
jsonTable.properties.handTimestamp = os.time() + (90*60)
-- send back
json = json.encode(jsonTable);
HC2:PUT("/api/panels/heating/287", json)
fibaro:log("24°C 1 hours")
j ai ca comme message d erreur
[ERROR] 20:55:20: line 9: attempt to call field 'decode' (a nil value)
merci encore
cdt
Bonsoir, mets le son de ton panneau stp, je n'utilise pas ;-)
Essaie cela mais sans aucune certitude
response ,status, errorCode = api.get("/api/panels/heating/287")
fibaro:debug(jsonTable.properties.handTemperature)
fibaro:debug(jsonTable.properties.handTimestamp)
-- send back
api.put("/api/panels/heating/287", json)
salut,`
Je viens de vérifier, mon code fonctionne toujours.
Tu verras que j'utilise une autre IP, qui permet de s'affranchir de devoir mettre l'IP réelle de la box et le mdp
-- User Settings
local VDVar_Chauffage = 321
local VDVar_Vacances = 318
-- ID des HeatingPanels
local hpID = {
    "Rez_SdB", 6,
    "Etage_SdB", 5,
    "Etage_Bureau", 4,
    "Etage_ChEnfants", 7,
    "Etage_SdJ", 8,
    "Etage_Bibliotheque", 9,
-- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 0 (ECS)
local hp0 = {
fibaro:debug ("#hp0 = " ..#hp0)
-- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 1 (SdB)
local hp1 = {
    "Rez_SdB",
    "Etage_SdB",
fibaro:debug ("#hp1 = " ..#hp1)
-- HeatingPanels actifs pour variable Chauffage = 2 (Oui)
local hp2 = {
    "Rez_SdB",
    "Etage_SdB",
    "Etage_Bureau",
    "Etage_ChEnfants",
    "Etage_SdJ",
fibaro:debug ("#hp2 = " ..#hp2)
local tmpOff = 14 -- température pour HP Off
-- DO not change bellow this line
local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111)
local GETheating = "/api/panels/heating/"
-- fonction de mise à jour du heating panel
-- si handTemperature == 0, c'est en auto
function HeatPanel(id,HandTmp)
  jsonpanel = HC2:GET(GETheating ..id)
  jsontable = json.decode(jsonpanel)
  handTimestamp = jsontable.properties.handTimestamp
  handTemperature = jsontable.properties.handTemperature
  name = jsontable.name
  NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}')
  HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel)
-- fonction pour trouver l'ID du heating panel
function HeatPanelID()
  fibaro:debug("hpName = " ..hpName)
  for j = 1, #hpID, 2 do
    fibaro:debug(hpID[j])
    if hpName == hpID[j] then hpId = hpID[j+1] end
hpName = "" -- nom du HP en cours de traiemeent
hpId = 0    -- ID du HP en cours de traitement
-- lecture de la valeur du chauffage
local Chauffage = fibaro:get(VDVar_Chauffage, "ui.Statut.value")
fibaro:debug("Chauffage = " ..Chauffage)
-- lecture de Vacances = Oui/Non
local Vacances = fibaro:get(VDVar_Vacances, "ui.Statut.value")
fibaro:debug("Vacances = " ..Vacances)
-- mettre tous les manneaux en manuel
-- Vacances = Oui, alors tout les HP sont en manuel
fibaro:debug("Mettre tous les HP en mode manuel")
fibaro:debug("#hpID = " ..#hpID)
for i = 1, #hpID, 2 do
  fibaro:debug("hpID[" ..i.. "] = " ..hpID[i].. " = " ..hpID[i+1])
  HeatPanel(hpID[i+1], tmpOff)
-- remettre les panneaux qu'il faut en auto
-- seuleement si Vacances = Non
if Vacances == "Non" then
  fibaro:debug("VACANCES = Non")
  fibaro:debug("Mode chauffage : "..Chauffage)
  if Chauffage == "ECS"
    then
      hpId = 0
      for i = 1, #hp0 do
        hpName = hp0[i]
        HeatPanelID()
        fibaro:debug("hpId = " ..hpId)
        HeatPanel(hpId, 0)
    elseif Chauffage == "SdB" then
      hpId = 0
      for i = 1, #hp1 do
        hpName = hp1[i]
        HeatPanelID()
        HeatPanel(hpId, 0)
    elseif Chauffage == "Oui" then
      hpId = 0
      for i = 1, #hp2 do
        hpName = hp2[i]
        HeatPanelID()
        HeatPanel(hpId, 0)
  else
  fibaro:debug("VACANCES = OUI")
il y a 34 minutes, pepite a dit :
désolé Pepite mais j ai pas compris
pour ce qui du code ca fonctionne pas
@mprinfo
j utilise la même ip mais depuis la mis a jours j ai ce message d erreur j ai essayé le localhost et le nouveau pass depuis la mise a jours mais rien n y fait :(
@jojomerci je vais étudier ton code mais étant pas aussi calé que toi le mien était plus simple
a koi correspond les vdvar_chauffage
merci encore a vous tous :74:
Modifié par flechg
@flechg, J'ai dit une betise dans le code que je t'ai donne. Plus simple que @jojo, ca fonctionne aussi. Mais le code de @jojo est TOP
local IdPanel = 90
local response, status, errorCode = api.get("/panels/heating/"..IdPanel)
fibaro:debug("ErrorCode = "..tonumber(errorCode or 0))
fibaro:debug("HandTemperature : " ..response.properties.handTemperature)
fibaro:debug("HandTimeStamp : " ..response.properties.handTimestamp)
response.properties.handTemperature = 25
--response.properties.handTimestamp =
api.put("/panels/heating/"..IdPanel)
@pepite
bonsoir voila le code que j ai mis je n ai pas de message d erreur mais aucune action
local IdPanel = 287
response.properties.handTemperature = 28
response.properties.handTimestamp = os.time() + (2*60*60)
fibaro:log("28°C 2 hours")
merci
Salut @flechg,
Mais as-tu un retour dans le debug, vois tu affichée HandTemperature par exemple ? Tu as mis cela dans une scene ou un VD ?
Bizarre, chez moi cela fonctionne, enfin le code, je ne suis pas allé voir le panneau à vrai dire.
Question, je n'utilise pas de panneau, mais lorsque tu mets une temperature et un timestamp ca passe en manuel on est d'accord ?
si tu tapes ceci dans un navigateur, as tu un retour avec les valeurs modifiées ?
http://IPHC2/api/panels/heating/287
Je viens de tester, t'as raison, ca modifie bien le json mais pas le panneau.
Les experts vous avez une idée ou est-ce que je me trompe avec ce code ?
Modifié par pepite
Bonsoir désolé de la réponse tardive
mais je me battais avec mon téléphone qui après un root doit surement retourner en sav:P:D
bon voila ce que j ai dans le debug
[DEBUG] 23:47:17: ErrorCode = 0
[DEBUG] 23:47:17: HandTemperature : 25
[DEBUG] 23:47:17: HandTimeStamp : 1485278140
[DEBUG] 23:47:17: HandTemperature : 28
[DEBUG] 23:47:17: HandTimeStamp : 1485391637
