Bonsoir à  tous,
Est ce que comme moi vous avez des ralentissements sur le forum ?
Les pages sont pour moi de plus en plus longue (je trouve) à  s'afficher. Est ce le cas chez vous ?
Il a été changé le 15. Mais chargé sur le forum le 13... bien vu on va y jeter un oeil avec Domo.
Moi aussi j'ai des ralentissements, depuis une 10zaine de jours environ.
C'est aléatoire, en général ça fonctionne nickel, et parfois il ne veut plus charger une seule page pendant plusieurs secondes, puis tout se débloque d'un coup.
+1 avec Lazer j'ai exactement le même soucis. Parfois lorsque je post un message ça mouline pendant des secondes puis le message est posté.
:D
J'ai le même problème avec l'appli Tapatalk aussi, qui n'est pas censé dépendre du thème graphique.
Donc je ne suis pas certain que ça vienne du thème de Domodial. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur ce forum, mais c'est juste une feuille de style avec des PNG derrière, ça ne doit pas influencer sur les performances du forum.
J'ai constaté des ralentissements bien avant le thème. Pour etre exact deja en cession de dev alors que le thème n'était pas installé. Je me suis dit que ça venait du succes du site mais en même temps je laissait tomber cette éventualité car c'était a des moments ou il n'y avait pas de charge significative.
Il arrive que les ecrans repondent rapidement de mon côté mais ca ne dur pas longtemps. La plupart du temps c'est lent en effet.
Le thème utilisé est un theme de base sans re écriture du code.
Je pense que c'est certainement au niveau de la BDD qu'il faut investiguer. Avec le temps il y a maintenant de l'information et a mon avis ce sont les appels a l'information qui ralentisse l'affichage des pages et non les graphismes qui sont tres leger et ne changent pas. Donc une fois en cache aucune raison d'avoir des lenteurs.
Il faudrait voir au niveau BDD si des outils d'optimisation existent pour qu'elle retrouve sa vigueur.
Jetez peut-être un coup d'oeil à  tous les appels http(s) vers Google :
 - scripts js (jquery...)
 - api(s)
J'ai actuellement divers ralentissements sur des sites que je gère à  cause des serveurs google qui répondent mal (principalement en soirée).
Par contre je ne sais pas si c'est généralisé ou si cela vient de ralentissements liés aux DNS de mon FAI (free) sur les ip de Google.
Sylvain aka goodchip
C'est une piste aussi en effet !
Par exemple aujourd'hui de mon coté c'est ultra rapide, ça fait bien 3 semaines que ce n'était pas arrivé.
Les modifications de post aussi sont super rapide.
