Notifications Interactive pour lancer une scéne
Sans doute un bug dans la version Iphone alors. Essaies de poster ça sur le fofo officiel.
@Patrickdu34
soit avec la scène de @sebcbien mais ca ne marche pas avec iPhone car il coupe le wifi quand il est en veille, donc n'apparait plus dans la table ARP après un certain temps
sinon tu peux le faire avec la géolocalisation, une petite scène qui met à jour la variable "Présence" quand ton téléphone s'éloigne de plus de XX mètres de la maison, ou à l'inverse quand le téléphone rentre dans une zone de XX mètres autour de la maison
Sur deux iPhones 6s, un iPad Air2 et un iPad mini 3, aucun souci, cela fonctionne parfaitement avec le Tuto en début de ce post (en lua).
iOS 10.2
@Fredricla scène que tu lances, c'est une scène en mode bloc ? ou en LUA ? elle a quelque chose de spécial ?
parce que je suis aussi avec un 6s et ios10.2 et rien ne se passe quand je tape sur le "oui"
Il y a 3 heures, Cardane a dit :
Si je trouve le temps ce soir en rentrant, je vous mets les deux scènes en LUA que j'ai essayé.
Cardane, tu as regardé la mienne dans le tuto de Pascal pour l'alarme, plutôt simple et fonctionne parfaitement.
Bon les gars vous avez l'esprit très tordu
Moi je suis très fainéant donc je vais au plus simple
Je crée une scène avec le code que j'ai mis sur le poste 1
je crée une deuxième scène avec ce code
fibaro:call(IDtel, "sendPush", "Ca fonctionne parfaitement bien YES")
lorsque je répond yes je reçois un push sur mon tel
Sans bouger mon c.... de ma chaise j'ai ma réponse :D
Bonjour a tous, je sais pas si c'est la bonne vois mais j'essaye de vous suivre
Voila, j'ai crée une Variante prédéfinie "Présent et non Présent"
puis
une scène bloc que si je suis dans le périmètre (50m)  alors" PRESENT"
puis
crée une Notification Push interactive "Coupé l'alarme ?"
Puis
une scène bloc disant que si je suis dans le périmètre (50m) alors envoyé la notification Push "Coupé l'alarme ?"
Sa fonctionne pas avec cette Notification que je vient de crée (  [DEBUG] 08:40:09: line 20: '}' expected near 'alarme' )
mais avec une autre notification la sa marche, je reçois bien la question Oui ou Non sur La pomme 6s
Patrick, alors 2 choses :
-Pour couper l'alarme, je pense que tu n'arriveras pas directement à travers une scène, moi j'ai du passer par une scène qui clique sur le bouton d'un VD, car les scènes sont protégés au niveau API pour ne pas pouvoir désactiver l'alarme directement. Il faudra que je reteste car c'était dans mes premiers tests, et si cela se trouve, il y avait d'autres choses qui faisait que cela ne fonctionne pas.
-Second point, je sais pourquoi cela ne fonctionne pas, j'ai eu la même chose. En faut il faut enlever la quote entre le "l" apostrophe et "alarme", sinon cela est mal interprété et ne passera pas. Il faut que je regarde, de mémoire il faut ajouter qque chose avec % je crois devant la quote pour pouvoir la laisser.
Merci Nico, je comprend pour la désactivation de l'alarme. Le problème ne se pose pas puisque c'est juste pour désactivé les capteurs et sa ca va .
C'est surtout le problème des push, selon celui que je choisie sa marche. je vais essayer d'enlevé ce truc que tu dit pour voir.
C'est bon j'ai changé " Coupé l'alarme ?" par Coupé alarme ?" et la sa marche. Yesssss ..... Merci Nico
Faut maintenant que je cherche pour que sa me pose la question qu'une seule fois
Modifié par Patrickdu34
Oki, tu me diras. Mais pour moi pareil, désarmer un module par l'API dans une scène, pas sûr que cela fonctionne en direct.
@Nico
Si si sa marche Nikel, plus de code erreur. Le push "Coupé alarme ?" avec yes/no arrive bien sur le 6s.
Problème c'est que sa me le répète ...
Parfait pour le push.
Par contre quand tu fais yes, cela coupe vraiment l'alarme ? Car moi, dans mes premiers essais, cela ne fonctionnait pas (Je recevais bien le push), et c'est là que je me suis souvenu qu'il faut passer par un VD pour désarmer par l'API.
Sinon c'est quoi ta scène ? Si cela le répète, c'est que les conditions sont toujours vrais.
C'est possible que cela le répète, tu n'as pas de condition qui teste la présence ou non. Moi je rajouterai le VD présence.
Maintenant ta scène n'est censé se déclenché dans ton cas que si vous rentrez dans le périmètre, donc une seule fois. Tu le simules comment ? Tu coupes le GPS et remets ?
