Notifications Interactive pour lancer une scéne
Qu'il tente de supprimer le 26 (Cela te concerne aussi dans le 57 :)), sauf qu'il faut modifier lourdement la constitution, je leur souhaite bien du courage...
  Le 10/01/2017 à 07:43, mprinfo a dit :
Fonctionne (Sur Android en tout cas) même applications fermées, comme un autre push
Développer
bon alors visiblement ça ne fonctionne pas sous IOS.
A moins d'avoir loupé une étape quelque part, mais je pense pas...
La notification apparait bien, avec le titre, mais pour avoir les boutons on/off il faut scroller la notification vers le bas et seulement après les boutons on/off s'affichent.
Et aucun résultat lorsque l'on clique sur yes ou no.
(j'ai essayé d'allumer une simple lampe ! mais non...)
et pas très pratique sur IOS, car si on ne répond pas de suite à la notification (par exemple si une autre arrive avant de répondre à la première), impossible de revenir dessus.
en gros sur IOS c'est pas au point.
bref, peut être cela viendra avec une mise à jour futur de l'application IOS...
ET LAISSEZ LE 26 DECEMBRE TRANQUILLE !! :)
Je sais que tu es du 54, mais justement, tu n'auras rien.
Moi je n'ai jamais aimé Apple, et cela ne changera pas :)
Sinon Jjaques, va voir sur le fofo officiel, la personne qui testait était sur IOS et j'ai pas vu ces soucis...
@Nico voilà ce que je viens de trouver sur le fofo officiel... et rien sur le site fibaro developer...
  Citation
it works for me when accessing remotely (app configured for home.fibaro.com) and locally as well (iOS tested). It does not work when app is accessing my HC2 via dyndns, but this is ok as this kind of access is not secure/not recommended and not supported.
Développer
de ce que je comprends, ça ne marche sous IOS que si on passe par home.fibaro...  !!!!!?????
  Le 10/01/2017 à 17:29, jjacques68 a dit :
 IOS est pas au point.
Développer
C'est bien ce que je me disais aussi :P
:98:
(bon en vrai y'a du bon chez Apple, j'ai adoré l'Apple IIc des années 80)
@Nico dans ton mini tuto ça serait chouette si tu pouvais ajouter un screenshot du mode bloc.
Parce qu'en lisant la première page, la solution en LUA de mprinfo est 1000x plus claire que ton pavé descriptif du mode bloc.
  • Upvote 3
Jjacques68, moi il indique que cela ne fonctionne pas avec Dyndns, mais sinon cela fonctionne parfaitement avec un port ouvert sur ta box, c'est ce que je fais. D'ailleurs je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerai pas, car elle est vue comme en local du coup...
Et pour Lazer, le screen. C'est mon petit scénario pour mettre l'alarme si elle a été oubliée.
Pascal, dans ta grande bonté je te laisse le publier dans ton premier post avec mon petit texte d'explication :)
  • Upvote 2
  Le 10/01/2017 à 19:45, Nico a dit :
C'est pas un tutoriel cela lol
Bon je ferai cela demain lua + scène bloc
Et je demanderai@lazer de regrouper le tout@nico tu as de la chance j'ai pas mal de temps libre ces jours-ci.
Vos tutos sont bien trop détaillés, les gens ne réfléchissent plus après. Tu mets mon texte et le screen, cela suffit amplement, et les force à chercher un minimum :)
Bah sur le fofo officiel cela fonctionne, donc bon...
Ton appli est bien à jour au moins ?
