Camera chinoise BESDER HD
J'ai acheté une caméra chinoise BESDER HD Camera. Elle fonctionne bien avec le Synology avec la config ONVIF.
Par contre impossible de l'intégrer dans la HC2.
Est-ce possible? Avez-vous trouvé la bonne configuration?
il faut qu'elle diffuse du MPEG
après il faut trouver les bonnes commandes
Par exemple pour mon HIKVISION j'ai du mettre ceci
Control configuration
JPG stream path: Streaming/channels/101/Picture
MJPG stream path: Streaming/channels/102/Preview
Merci de ton retour.J'ai fait quelques tests avec différents path.
Comment faire pour trouver celui qui pourrait correspondre?
