Landry Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Posté(e) le 22 avril 2014 Bonjour à tous, En premier lieu, j'ai acheté un razberry (raspberry + module z-way par gpio) puis un Fibaro FGRM221 pour commander l'ouverture de mon volet roulant (qui permet de rentrer chez moi par la baie vitrée) Ensuite j'ai acheter un relais 2*1.5kw fgs221 afin d'actionner la pompe de la piscine et la lumière. le tout fonctionnant parfaitement mais peu conviviale par l'interface j'ai décidé de faire acquisition du home center lite. J'ai reseté les 2 modules afin de les inclurent avec le home center lite. Le problème est que la hcl plante une fois par jour (les voyant bleu de internet et réseau s’éteignent puis impossible d’accéder à l'interface, je dois débrancher et rebrancher la box afin que sa fonctionne a nouveau) J'ai envoyé un mail au support afin de résoudre ce problème. Une question me viens c'est que en attendant que le problème soit réglé, j'aimerai commander mes périphériques Z-Wave par mon razberry ou hcl sans devoir reseter l recepteur Z-Wave pour passer de l'un a l'autre en cas de panne. Est il possible de mettre une telle solution en place car j'ai pas envie de voir ma piscine verdir et de pouvoir rentrer chez moi le soir c'est dommage d'etre à la porte car la hcl a planté... Merci beaucoup pour votre aide!
Lazer Posté(e) le 22 avril 2014 Signaler Posté(e) le 22 avril 2014 Un module Z-Wave ne peut avoir qu'un seul contrôleur dans sa configuration. Donc impossible pour mes modules d'êtres commandés par 2 contrôleurs simultanément. Je ne vois pas comment faire dans ton cas, si ce n'est utiliser le Raspberry comme passerelle depuis la HCL. Mais lourd à mettre en place puisque la HCL ne permet pas de faire du LUA. Il et faut passer par l'API du logiciel que tu utilises sur le Rasp.
