HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
Hum, après reboot pareil ?
Sinon tu devras passer par une restauration, tu as bien une sauvegarde ?
Oui j'ai bien une sauvegarde.
Je viens de refaire la restauration passant de la 4.100 a la 4.110 (capture ci-jointe)
Et cela refonctionne. Par contre j'ai du forcement repasser par le wizard.
J'espère ne plus avoir ce problème.
Est-ce que je tenterais de faire un restore d'un backup que j'ai pris hier en ayant le problème? ou c'est d'office peine perdu?
Modifié par anthonylegrec
Salut à tous depuis la mise à jour j'ai toutes mes scènes avec déclenchement automatique ne fonctionne plus du tout j'ai essayé de regarder se qui ce passe mais je vois rien de flagrant, avez-vous eu ce symptôme ? Merci pour vos réponses
Hey les gars.... surprise en revenant du taf à l'instant, j'ai les lumières qui ne se sont pas allumées ! Alors je cours vers ma HC2 et je mate puis dans la fenêtre du haut j'ai ça :
[13:51:20] ID 1: Application rejected request
Ça vous est déjà arrivé ??? J'avais jamais vu ce genre de message avant !
@BenjyNet, non jamais vu ! C'est quoi le trigger pour tes lumières ?
Le trigger c'est le changement d'état d'un FGMS mais jusqu'à today pas de soucis pourtant :(
J'ai vu un autre post sur le même genre de problème ici :
Pour le coup je reste dubitatif devant tout ça :mellow:
Bonsoir tout le monde,
Est-ce que la fonction "fibaro:countScenes()" fonctionne correctement de votre côté ?
J'ai pris le soin de démarrer chacune de mes scènes par ce petit bout de code en LUA afin d'éviter d'avoir trop d'instances (1 seule instance autorisée, sinon la scène est avortée) :
if (fibaro:countScenes()>1) then
	fibaro:abort();
  	fibaro:debug("aborted");
En parallèle, j'ai réglé à 3 le nombre d'instances tolérées par la HC2 au niveau des paramètres de la scène (filet de sécurité on dira, mais cas auquel je ne devrais jamais être confronté) :
Et pourtant...: j'ai tout de même quelques fois des alertes dans le centre de notifications qui m'indique que telle scène ou telle autre scène avait trop d'instances :
Merci de votre retour d'expérience.
Modifié par razowski
Apres plusieurs effacement du cache navigateur cela n a pas marché
j ai installé le navigateur Opera et la tout est redevenu normale
j ai pu configurer mon nouveau passe id
Moi je mettrais le debug avant le abort () car à mon avis il ne sera jamais exécuté si il se trouve après.....
Je te recommande de mettre au moins 3 dans l'interface scène
Ta scène ce lance
1 instance
Un trigger démarre la scène
1 instance (Ce qui fait 2 instances en cours)
On test si instance >1
On abort () l'instance
Et la on a plus qu une instance
@pepite :
L'objectif premier c'est de pas être pollué dans le centre de notifications. Donc je gère en LUA et en sécurité, j'avais gardé à 3 le nombre de Running Instances.
@mprinfo:
C'est bien ce que j'ai comme réglage en place justement comme tu peux le voir dans mon post initial en-dessus. Du coup, je pense que c'est le fibaro:abort() qui ne fonctionne pas correctement, ou alors, j'ai pas compris un truc...
Si il fonctionne je fais la même chose que toi
Le soucis c'est le nombre de déclenchement qui peux avoir avant que la commande abort () soit exécuter
Pour que ce soit plus lisible met le countScene dans le debug
OK, merci, je vais tâcher de creuser sur mes triggers alors pour voir si je peux pas réduire leur fréquence pour éviter ce genre de cas.
Des news sur ton problème@BenjyNet ?
Ton FEHM balance beaucoup de requêtes sur ton HC2 ?
Je confirme bien que toutes les scènes avec trigger ne fonctionne plus je suis un peu dégoûté sur le coup merci fibaro !!!
C'est complétement faux cela ne fonctionne peut être pas chez toi mais il ne faut pas généraliser.
Le plus souvent lorsque l'on a un trigger qui ne fonctionne pas cela est du au fait que le module a des problémes au niveau du réseau zwave
voici une scéne que j'utilise avec déclenchement avec trigger (90% de mes scénes ce déclenche comme cela) je n'ai que 2 scènes qui tournent en permanence.
21 value
31 value
59 value
61 value
63 value
65 value
115 value
274 value
276 value
%% events
%% globals
fibaro:call(351, "pressButton", "14") -- VD Toutes lumières
voila ce que cela donne en moins d'une seconde le vd et a jour
je peux te dire que lorsque je fais tout éteindre il y a autant de déclenchement que de lumière et je ne rencontre aucun soucis
Donc @domo oui tu as un soucis chez toi
