Nico Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Hum, après reboot pareil ? Sinon tu devras passer par une restauration, tu as bien une sauvegarde ?
anthonylegrec Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 (modifié) Oui j'ai bien une sauvegarde. Je viens de refaire la restauration passant de la 4.100 a la 4.110 (capture ci-jointe) Et cela refonctionne. Par contre j'ai du forcement repasser par le wizard. J'espère ne plus avoir ce problème. Est-ce que je tenterais de faire un restore d'un backup que j'ai pris hier en ayant le problème? ou c'est d'office peine perdu? Modifié le 25 janvier 2017 par anthonylegrec
Nico Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Si tu as fait le backup avec le problème, oui je pense que c'est mort.
domo Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Salut à tous depuis la mise à jour j'ai toutes mes scènes avec déclenchement automatique ne fonctionne plus du tout j'ai essayé de regarder se qui ce passe mais je vois rien de flagrant, avez-vous eu ce symptôme ? Merci pour vos réponses
BenjyNet Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Hey les gars.... surprise en revenant du taf à l'instant, j'ai les lumières qui ne se sont pas allumées ! Alors je cours vers ma HC2 et je mate puis dans la fenêtre du haut j'ai ça : [13:51:20] ID 1: Application rejected request Ça vous est déjà arrivé ??? J'avais jamais vu ce genre de message avant !
Krikroff Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 @BenjyNet, non jamais vu ! C'est quoi le trigger pour tes lumières ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
henri-allauch Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 (modifié) Les lumières ou les led de la box ? ID 1 c'est qui ? la box elle même , le zwave ? Modifié le 25 janvier 2017 par henri-allauch
BenjyNet Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Le trigger c'est le changement d'état d'un FGMS mais jusqu'à today pas de soucis pourtant J'ai vu un autre post sur le même genre de problème ici : Pour le coup je reste dubitatif devant tout ça
brunosxfr Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Salut a tous moi apres la mise a jour 4110 Je reste bloqué sur l interface avec les boules bleu qui tourbillonnent.... merci a vous pour votre aide
mprinfo Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 as tu vidé le cache de ton navigateur (by @Nico
razowski Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 (modifié) Bonsoir tout le monde, Est-ce que la fonction "fibaro:countScenes()" fonctionne correctement de votre côté ? J'ai pris le soin de démarrer chacune de mes scènes par ce petit bout de code en LUA afin d'éviter d'avoir trop d'instances (1 seule instance autorisée, sinon la scène est avortée) : if (fibaro:countScenes()>1) then fibaro:abort(); fibaro:debug("aborted"); end En parallèle, j'ai réglé à 3 le nombre d'instances tolérées par la HC2 au niveau des paramètres de la scène (filet de sécurité on dira, mais cas auquel je ne devrais jamais être confronté) : Et pourtant...: j'ai tout de même quelques fois des alertes dans le centre de notifications qui m'indique que telle scène ou telle autre scène avait trop d'instances : Merci de votre retour d'expérience. @+ Modifié le 25 janvier 2017 par razowski
BenjyNet Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 J'ai la même chose de mon côté !
brunosxfr Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Apres plusieurs effacement du cache navigateur cela n a pas marché j ai installé le navigateur Opera et la tout est redevenu normale j ai pu configurer mon nouveau passe id
mprinfo Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Moi je mettrais le debug avant le abort () car à mon avis il ne sera jamais exécuté si il se trouve après.....Je te recommande de mettre au moins 3 dans l'interface scène Ta scène ce lance1 instance Un trigger démarre la scène 1 instance (Ce qui fait 2 instances en cours)On test si instance >1On abort () l'instance Et la on a plus qu une instance Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk 1
pepite Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Ca fait double emploi non ? Code lua et Max Running Instances ? Si tu n'en veux qu'1 : "Max Running" à 1 non ?
mprinfo Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 @razowski reli mon poste j'ai ajouté des explications Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
razowski Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 @pepite : L'objectif premier c'est de pas être pollué dans le centre de notifications. Donc je gère en LUA et en sécurité, j'avais gardé à 3 le nombre de Running Instances. @mprinfo: C'est bien ce que j'ai comme réglage en place justement comme tu peux le voir dans mon post initial en-dessus. Du coup, je pense que c'est le fibaro:abort() qui ne fonctionne pas correctement, ou alors, j'ai pas compris un truc...
mprinfo Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Si il fonctionne je fais la même chose que toiLe soucis c'est le nombre de déclenchement qui peux avoir avant que la commande abort () soit exécuter Pour que ce soit plus lisible met le countScene dans le debugEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
razowski Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 OK, merci, je vais tâcher de creuser sur mes triggers alors pour voir si je peux pas réduire leur fréquence pour éviter ce genre de cas.
mprinfo Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Oui ou tu fais comme moi tu mets à 10 runningEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
razowski Posté(e) le 25 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 25 janvier 2017 Aussi ouais, me ferai moins ce que je pense lol Merci en tout cas pour les retours et les conseils 1
Krikroff Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 Le 25/01/2017 à 15:57, BenjyNet a dit : Le trigger c'est le changement d'état d'un FGMS mais jusqu'à today pas de soucis pourtant J'ai vu un autre post sur le même genre de problème ici : Pour le coup je reste dubitatif devant tout ça Des news sur ton problème@BenjyNet ?Ton FEHM balance beaucoup de requêtes sur ton HC2 ?Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
domo Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Je confirme bien que toutes les scènes avec trigger ne fonctionne plus je suis un peu dégoûté sur le coup merci fibaro !!!
mprinfo Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 C'est complétement faux cela ne fonctionne peut être pas chez toi mais il ne faut pas généraliser. Le plus souvent lorsque l'on a un trigger qui ne fonctionne pas cela est du au fait que le module a des problémes au niveau du réseau zwave voici une scéne que j'utilise avec déclenchement avec trigger (90% de mes scénes ce déclenche comme cela) je n'ai que 2 scènes qui tournent en permanence. --[[ %% properties 21 value 31 value 59 value 61 value 63 value 65 value 115 value 274 value 276 value %% events %% globals --]] fibaro:call(351, "pressButton", "14") -- VD Toutes lumières voila ce que cela donne en moins d'une seconde le vd et a jour je peux te dire que lorsque je fais tout éteindre il y a autant de déclenchement que de lumière et je ne rencontre aucun soucis Donc @domo oui tu as un soucis chez toi
