HC2 & HCL - Version 4.110 - Stable - 04/01/2017
suis a la tentative d'upgrade de 4.100 a 4.110 ma HCL est en reconvey mode..est impossible de la remettre en état malgré les tentative de "recovery system" et "repair system" ?
J'ai envoyé un mail au support Fibaro.
Si quelqu'un a une idée ou le firmware 4.100 ou 4.110???
Par avance merci
Je vais fais un tuto pour mettre à jours l'image qui sert au recovery
Je termine de refaire mon ordinateur et je vous fais cela
Tu as pas gardé qq part le tuto pour cloner la clef aussi ?
Depuis tout ce temps. Je suis pas root, pas de clone, et clef USB en 3.xxx
Je touche du bois mais peut être qu il est temps de m'y mettre.
Surtout que j'ai tout ce qu il faut pour le faire.
Me manque du temps ... et du courage.
Bon, de mon côté j'ai donc fait une clef en 4.056 , merci Jojo   et j'ai pu faire un recover direct dans cette version, puis passage direct en 4.110 puis restore de mon backup.
Ca semble marcher mais du coup je me retape tous mes modifs de lua de compatibilité 3->4 que j'avais pas backuppé comme un couillon...
je suis revenu à mon point de départ à peu de choses près, sauf que je ne referai pas le wizard pour passer sur fibaroID tout de suite..
je me demande si ce n'est pas le fait d'avoir créé un user nommé admin en plus du superuser email ( pour la compatibilité des api)  qui a foutu la merde... (sachant que si c'est le cas, isl devraient l'empêcher)
J'ai créé un deuxième compte nommé "admin" pour compatibilité provisoire avec ipx et pas de soucis. Idem Cybersquat.
Maintenant une box n'est pas l'autre, avec Fibaro ont peut s'attendre à tout.
Au top,
Sans ce genre de tuto de nombreuse box passerai par la fenêtre et générant aussi de nombreux blessés.
Une remarque sur cette 4.110
j'ai l'impression que les retours d'état deconnent de temps en temps.
a l'instant, la consommation de ma multiprise greenwave me dit 0 sur la TV alors qu'elle est ON. je rafraichis la page c'est ok
dans la journée, j'ai un retour d'état d'un volet fermé, alors qu'il est ouvert ...
j'ai pas mal joué avec la HC2 aujourd'hui et optimisé mon GEA, et fais du coup qq sauvegardes mais je me pose des questions
rien chez vous ?
C'est pas des problèmes d'états ça, c'est plutôt des problèmes de rafraîchissement de l'interface. J'avais ça au début puis ça a disparu tout seul :).
oui probleme d'interface correct, mais dans le cas du volet, meme rafraîchissement ne donnait rien de mieux. J'ai remis le slider du volet en position ouverte.
Après une sauvegarde quelques heures après il me reste moins de 10% de libre je redémarre est c'est ok
Rien chez moi non plus.
Apres un backup je dois être autour des 22-23% et Ca augmente légèrement dans le temps
Modifié par Sakkhho
Bon j'ai trouvé pour mais probléme mémoire
Si c'est que je pense c'est pas bon pour l'avenir j'ai encore quelques test a faire pour voir si cela vient de la
