mamoreau Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Bonjour à tous, j'ai des modules Everspring qui me génèrent énormément de notifcation (environ 8000 en 1 semaine), et quand je vais dans le centre de notification la box plante, savez vous comment je peux faire pour "purger" le centre de notification et comment rendre cette tâche automatique ? Merci beaucoup
Did Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Salut @mamoreau, Après avoir cliqué sur le triangle jaune en haut, tu cliques en bas de cette fenêtre sur "Go to notification center" et de nouveau en bas, tu pourras supprimer toutes les notifications.
mamoreau Posté(e) le 30 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 à l’instant, Did a dit : Salut @mamoreau, Après avoir cliqué sur le triangle jaune en haut, tu cliques en bas de cette fenêtre sur "Go to notification center" et de nouveau en bas, tu pourras supprimer toutes les notifications. Merci beaucoup mais comme je vous ais je n'arrive même pas la.
Did Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Et la croix sur chaque ligne ne fait rien non plus? Le fait d'en avoir 8000 doit ralentir l'affichage, tu as attendu?
mamoreau Posté(e) le 30 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 il y a 3 minutes, mamoreau a dit : Merci beaucoup mais comme je vous ais je n'arrive même pas la. Pour m'expliquer voici des captures : - image 1 = plus de 5000 notifications - image 2 = Oups il y a plus rien
Did Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Et tu as patienté à l'affichage du centre de notifs? On ne voit plus que 386 notifs à côté du triangle jaune, ce chiffre n'augmente pas si tu attends?
mamoreau Posté(e) le 30 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 (modifié) Non il monte pas mais je vais tester ce soir, je suis pas en local, c'est peut être pour ca. Mais il faudrait quand même que je trouve un code pour faire une purge automatique Modifié le 30 décembre 2016 par mamoreau
Did Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Oui, peut-être à faire en local. Bizarre c'est un module Everspring aussi, ton module?
mamoreau Posté(e) le 30 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 il y a 4 minutes, Did a dit : Oui, peut-être à faire en local. Bizarre c'est un module Everspring aussi, ton module? Tout a fait
jojo Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 Après avoir purgé ces notifications, la première chose à faire est de comprendre pourquoi il y en a autant, et d'éradiquer la cause
mamoreau Posté(e) le 20 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 Il y a 2 heures, jojo a dit : Après avoir purgé ces notifications, la première chose à faire est de comprendre pourquoi il y en a autant, et d'éradiquer la cause La cause est les notifications des modules everspring mais je n arrive pas à les faire se taire. Si quelqu'un a une astuce....
Cardane Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 à mon avis, @jojo voulait justement dire qu'il n'est pas normal que des modules envoient autant de notifications. ok, c'est les modules Everspring, mais normalement même ces modules n'envoient pas des milliers de notifications. Tu dois donc avoir une problème de configuration de ces modules. Tu as essayé une exclusion/inclusion ? c'est quoi comme module ? et combien ? 1
mamoreau Posté(e) le 20 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 Il y a 6 heures, Cardane a dit : à mon avis, @jojo voulait justement dire qu'il n'est pas normal que des modules envoient autant de notifications. ok, c'est les modules Everspring, mais normalement même ces modules n'envoient pas des milliers de notifications. Tu dois donc avoir une problème de configuration de ces modules. Tu as essayé une exclusion/inclusion ? c'est quoi comme module ? et combien ? Bonjour, j'ai fait comme vous m'avez indiqué, et rien. Par contre j'ai supprimé l'interrogation du module dans les paramètres avancés et depuis plus de pb, par contre pouvez vous me dire si cela à de l'impact ?
Cardane Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 c'est quoi comme module ? et quel paramètre ?
mamoreau Posté(e) le 20 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 il y a 35 minutes, Cardane a dit : c'est quoi comme module ? et quel paramètre ? Je suis sur mon tel mais ce sont les module an180 et jai changé l'information. Je vous fait une copie d'écran quand je suis sur mon pc.
henri-allauch Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 Et la notification ? c'est quoi le message ?
Cardane Posté(e) le 20 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2017 AN180 ? je n'en ai pas chez moi, c'est la copie du WallPlug de Fibaro,, c'est ca ? je vais jeter un coup d'oeil si je trouve la doc, mais effectivement, quand tu es sur ton pc si tu pouvais nous mettre une copie de la config et des notifications , ca pourrait nous aider à comprendre ce qui se passe
mamoreau Posté(e) le 24 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 24 janvier 2017 Le 20/01/2017 à 07:51, jojo a dit : Après avoir purgé ces notifications, la première chose à faire est de comprendre pourquoi il y en a autant, et d'éradiquer la cause Bonjour voici ce que j'ai modifié, désolé pour le retard
