je ne parviens à me connecter en 4g, seulement en WIFI à la maison
Idem de mon coté, depuis la mise à jour ainsi que les nouveau login d'acces, plus moyen d'avoir acces en 4g il m'affiche " No network connection" que ca soit avec les nouveau login ou les ancien.
J'ai testé la redirection de port et pas possible, Ayant une box internet de la société Telenet "Société internet cable Belge" il n'autorise pas d'avoir le port entrant supérieur au port sortant.
Je sais plus quoi faire..... a part regretté cette achat
Merci pour votre aide
Modifié par nathankel
tu peux déjà essayer en utilisant le id.cloud.fibaro.com et voir si ca marche...  tu auras au moins pu vérifier si c'est un problème de port ou de paramétrage de ta box.
Il y a 3 heures, Fanou a dit :
@nathankel Et tu ne peux pas definir un port inferieur au port sortant ?
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Voila ce qu'il m'affiche :(
Il y a 1 heure, Cardane a dit :
En 4G par home.fibaro.com ca fonctionne sur mon S7, donc le problème viendrait directement de l'application ?
oui mais il ne faut plus utiliser home.fibaro.com si tu as fait la migration, il faut utiliser id.cloud.fibaro.com avec ton nouveau Fibaro ID
il y a 41 minutes, Cardane a dit :
Oui mais si je passe par id-Fibaro depuis mon pc en local c'est bon.....Si je le fait en 4g depuis id-fibaro il me mets "mot de passe invalide", c'est pour devenir fou:(
J'ai envoyé un mail à Fibaro il y a 2 semaine et pas de réponse, franchement je conseillerais pas leur produit aux amis
En plus quand je me connect sur le site id-fibaro, puis je clique dans la section " REMOTE ACCESS " à MORE il me transfere sur home-fibaro, donc reconnection avec l'ancien login....un vrais jeu de piste :(
Apparemment ca a l'air de refonctionné en 4G, j'ai supprimer mon HCL de l'application, puis il m'a demander mes access id-fibaro puis mes access local .
A voir si ca tient sur la longueur
Merci de m'avoir guidé
