Eliah Posté(e) le 28 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 (modifié) Sujet à supprimer Modifié le 27 janvier 2017 par Eliah
Fanou Posté(e) le 28 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 Did le specialiste electrique du forum confirmera (ou infirmera) mais sur 2 fils ca ne peut etre que du 220v.. tu faudrait que tu utilise un fgs fibaro et relié ton neutre en directe et ne passer que la phase tu ton module.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Eliah Posté(e) le 28 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 en ce qui concerne l'alimentation potentiel du module, je peux construire un câble aboutissant sur une prise de courant 220v classique. Le tout est de pouvoir gérer l'interrupteur.
Fanou Posté(e) le 28 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 Ok. Donc un fibaro fgs sera parfait. Ou tt autre module "switch / relais".. apres il faut aussi prendre en compte la puissance a controler derriere. Si c'est juste pour piloter un contacteur. Tu peux partir sur fgs 222 ou 223 (attention seul le 222 a une entree differente de la source d'alim du module). Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
mprinfo Posté(e) le 28 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 @did on a besoin de toiAutrement on peut utiliser un relais qui est commander par un module si on a trop de puissance Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Fanou Posté(e) le 28 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 28 décembre 2016 Le plus simple serait de savoir ce que commande ce bouton... et il faudrait penser à le remplacer car il m'a l'air d'avoir bien vecu.. et je distingue aussi un fil a gauche (noir) un peu trop denudé à mon gout.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Bonjour, Le premier bouton que tu nous mets en photo n'a pas l'air d'être un poussoir et les connexions de la photo du dessous ne correspondent pas avec ce bouton, c'est du télémécanique sur une porte d'armoire mais que font les deux autres fils juste derrière (aucune liaison avec le bouton)?, il faudrait suivre ces fils vers le fond de l'armoire (certainement sur un contacteur). 2
Fanou Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Effectivement un telemecanique zb2be102 si c'est le meme que celui de gauche. Reste a savoir s'il s'agit d'un No ou Nf (pour la prog sur la fibaro). Dans ce cas c'est un commutateur
Did Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Ah oui, je n'avais pas fait gaffe à la référence, donc c'est un NF et exactement le contraire de ce qu'il nous faut: plutôt le ZB2BE101 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.alliedelec.com%2Fimages%2Fproducts%2FSmall%2F70007313.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.alliedelec.com%2Fschneider-electric-zb2be101%2F70007313%2F&h=200&w=200&tbnid=JW3zX2MDQ_f3xM%3A&vet=1&docid=bisox1DunC6LLM&ei=d2dlWPawC4H5aNLOnaAI&tbm=isch&client=firefox-b&iact=rc&uact=3&dur=236&page=0&start=0&ndsp=30&ved=0ahUKEwi2yInwlJrRAhWBPBoKHVJnB4QQMwgcKAIwAg&bih=912&biw=1158 Je pense que c'est un arrêt d'urgence, sur ton armoire, il doit y avoir un autre pour la mise en route.
Fanou Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Tout a fait Did, mais il parle de bouton "pour allumer une machine" alors ca n'est pas un arret d'urgence. Et ne distingues tu pas un bout de domino.. ? Bizarre ce branchement qui entre en rouge et sort en noir (et l'inverse pour le domino..) On pourrait plus facilement le conseiller en sachant ce que ca commande et ce qu'il compte en faire.. a suivre..Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 @Fanou, Un contact NF, il y a 99 chances/100 pour que ce soit un arrêt (d'urgence ou pas). Oui, c'est ce que je demandais pour les fils cachés aux second plan (noir en haut et rouge en bas).
Fanou Posté(e) le 29 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2016 Oui Did d'accord sur le principe (nf pour BAU, j'ai encore quelque reste de mon bac pro Msma d'il y a 15 ans ; ) ) mais j'ai un doute par rapport a sa description.. et c'est pour ca que je me demande si la photo correpond a se qu'il a reelement fasse a lui.. attendons ses reponses...Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Eliah Posté(e) le 10 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 (modifié) - Modifié le 27 janvier 2017 par Eliah
Did Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Bonjour @Eliah, Alors avant tout, je pense que ta stabulation ne doit pas être à portée de ta box qui je suppose, doit être dans ton habitation, donc cela exclu l'utilisation d'un module Zwave. Je verrais plutôt une carte genre IPX mais cela impose la présence de ton réseau interne jusqu'à cette armoire (filaire ou WiFi). Ensuite, il faudra modifier le câblage avec un seul bouton marche/arrêt. As-tu un voyant sur la porte qui t'indique l'état de tes contacteurs 1, 2 et 3? Je suppose aussi que derrière y sont raccordé des vis pour puiser le grain dans différents silos.
Fanou Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Avec les photos c'est plus parlant. Il s'agit donc bien du pilotage d'un contacteur (sur lequel a ete clippé un module de contacts 3no et 1nf). Ton bonton rouge (arret) et le noir (marche sont normalement branchés en serie sur la partie pilotage du contacteur. En gros la phase arrive sur le bouton rouge qui est un NC (ou NF en francais donc fermé si tu n'appuis pas dessus) et arrive ensuite sur le noir qui est un NO (ouvert si tu n'appui pas dessus). Lorsque tu appui sur le bouton marche (noir) le courant passe est va alimenté ton contacteur qui va changer l'etats de tous ces contacts (les NO se ferment et les NC s'ouvrent). Cela va permet d'alimenter ta machine a grains et surtout d'autoalimtenter ton contacteur, car lorsque tu relache le bouton marche le contacteur reste dans son nouvel etat et cela jusqu'a ce que tu appuis sur le bouton arret qui lui, coupera l'alimentation du contacteur et dc lui fera de nouveau changer l'etat de ces contact et egalement se couper. En gros il faut un module qui remplacera le bouton rouge et le bouton noir (tout en les conservant. Un fgs-222 fera parfaitement l'affaire puisque son entre et libre de potentiel et permet de piloter 2 sortie indépendante. L'idee est de definir une des sortie en etat NC et l'autre en NO afin de reutiliser le role de tes boutons. Je sais pas si tout est tres clair... Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 @Fanou, Je ne pense pas qu'un FGS-222 fasse l'affaire, premièrement par la distance de la box qui doit être, à mon avis, à plus de 50m (bâtiment agricole) et aussi parce qu'un bouton marche et un bouton arrêt ne donnera plus l'état depuis la maison. Je verrais plutôt un seul bouton (poussoir ou inter NO selon le module utilisé) en série avec le contact NF du relais thermique (sécurité).
Fanou Posté(e) le 10 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 10 janvier 2017 Salut Eliah, c'est sur que si tu as la box a coté c'est nickel !. Pas de soucis pour le schema. Je te fais ca demain.. pour le retour d'etat tu as posibilité de l'avoir avec des variable effectivement..Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2017 Alors @Fanou, ton schéma? Je ne vois pas comment tu vas faire pour le bouton arrêt qui est un contact NF, les FGS ne délivrent que des NO. 1
Fanou Posté(e) le 13 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 13 janvier 2017 @Eliah Désolé pour le delai.. pas mal de taf au boulot et 2 enfant a gerer le soir... je t'oubli pas..@Did Si c'est le cas, jai pas look en detail les spec des entrees du 222, le bouton peut avoir 2 contact different donc simplement en ajoutant un contact NO a coté de son NF.. le NF reste sur le contacteur et le NO sur le FGS.. rien de sorcier..Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Eliah Posté(e) le 19 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 19 janvier 2017 @Fanou Je crois que tu m'as oublié finalement ^_^;
Eliah Posté(e) le 27 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 (modifié) Bon je me suis débrouiller finalement ! Un admin peut supprimer ce topic du coup ? Modifié le 27 janvier 2017 par Eliah
Fanou Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 @Eliah Jtai envoyé un mp.. Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
