Bonjour à tous,
Petite question du jour :
Peut-on mettre un bypass 002 (nouveau modèle), avec un FGD 211 Dimmer 1.
Pensez-vous que cela puisse régler un problème de scintillement en variation de puissance (j'ai 4 GU10 led dimmable branché dessus).
D'avance merci de vos réponses.
Joyeux Noel et bonnes fêtes
je n'ai pas de Dimmer, mais il me semble avoir lu que le bypass était spécifique.
En tout cas, il a pour objectif, me semble-til, de régler ces problèmes de scintillement, mais pour ça il faut d'abord que tes LED soient dimables.
  • 4 mois après...
Les bypass Fibaro sont spécifiques en effet, et Fibaro ne recommande pas d'utiliser un FGB-002 ("bypass 2") sur un FGD-211 et inversement.
Toutefois, lors de la sortie du FGD-212, et alors que le bypass 2 n'était pas encore sorti, nous avions testé le module avec un bypass 1 (FGB-001) : cela fonctionnait et améliorait le fonctionnement (scintillement etc.).
À l'inverse, si quelqu'un a validé le fonctionnement du FGB-002 avec le FGD-211, qu'il n'hésite pas à donner l'info !
Damien
Domotique-Store.fr
Modifié par Damien Domotique-Store
