Je suis en train de faire construire et j'ai une petite question qui me turlupine!
Donc il me pose un coffret de communication avec filtre maître adsl avec connectique rj45 jusque-là tous va bien.
Prise équipée en grade 3 satellite ( informatique, téléphone, tv hertzienne et satellite)
Mais quand je lui est demandé si il y avait une antenne râteau il m'a répondu non.
Ma question est comment pourrais-je avoir la tnt dans les chambres sachant que je n'es pas de prise antenne et d'antenne, je n'aurais que des prise rj 45.
Je précise que ma box sera dans le coffret électrique et mon décodeur orange dans le salon séjour je sais que je peut avoir un deuxième décodeur orange mais dans les autres chambre comment avoir juste la tnt qui est intégré au téléviseur.
Merci de m'éclaircir
Invité chris6783
À mon avis le plus simple et économique est de faire ajouter un râteau et le câblage coaxial qui va avec si tu peux encore passer les gaines. Sinon les tuners intégrés ne serviront a rien.
 Bonsoir,
Il y a bien du matos pour injecter le signal TV pour sur les câbles réseaux mais ce n'est pas donné,  ensuite il faut un adaptateur RJ45 en fiche TV 9,52 mâle et du coup, plus d'internet (en filaire) dans cette pièce.
Un conseil, passes du coaxial dans les pièces où tu veux la télé (depuis le tableau communication), ne serait-ce que pour le partager avec une réception satellite (prise Tv-Fm-Sat).
À prévoir aussi une gaine de 25 entre le coffret com et le toit (près d'une cheminée).
  • Upvote 2
Pourquoi ces marqué prise grade 3S ( tv hertzienne)  si je ne peut la recevoir?
Quelle est le prix du matos dont tu parle ?
Très souvent sur les maison contemporaine on ne voit pas d'antenne ni de parabole
Selon la norme VDI (qui a été supprimée :(:angry: des constructions neuves depuis 2 ans), le câble Grade 3S permet effectivement de tout faire passer.
Si tu veux diffuser de l'hertzien sur ton câble, comme dit Did, il faut effectivement un équipement électronique qui injecte le signal sur le câble, puis un simple adaptateur du coté de tes TV. Je n'ai pas les prix (car je ne m'intéresse pas du tout à la TV), mais tu trouveras facilement sur les boutiques spécialisées, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros.
Inconvénient, 1 paire de ton câble sera utilisée par la TV, donc il ne te restera que 3 paires, dont seulement 2 seront utilisables pour du réseau en 10/100 Mbps.... pas terrible. (le gigabit et le 10 Gb nécessitent obligatoirement la totalité des 4 paires).
Le mieux à mon avis, c'est de passer au moins 2 câble torsadés par chambre => TV et Informatique séparés.
Perso j'ai dégagé tous les câbles coaxiaux chez moi pour les remplacer par du Grade 3S, c'est universel et pérenne pour l'avenir. Mais je n'ai pas les mêmes besoins, je n'ai pas la TV (le râteau du toit est connecté dans le vide)
Ou alors, tu fais toi aussi une croix sur la TV hertzienne, et tu utilises des Smart TV, ou une mini box (Apple, XiaoMi, Android, etc...) pour rendre une TV basique intelligente, et tu pourras regarder la TV sur le net via le câble Grade 3S et toutes les joies des sites de streaming, moins limité que les chaines hertziennes.
Bonjour à tous,
Effectivement un bon dessin valant un long discours, j'ai ce type d'installation à la maison:
En détail:
- le téléphone arrive sur le DTi en haut à droite
- la box est directement branchée dessus
- de la box part
- du RJ45 jaune pour le téléphone sur un répartiteur (en haut à gauche) qui me permet jusqu'à 4 prises murales RJ45 en téléphone
- du RJ 45 noir pour l'internet sur mon switch
- la TNT arrive sur le répartiteur au fond du coffret. Avec un cable coax/RJ45 je balance la TNT sur une prise murale RJ45. Evidemment je ressors en RJ45/coax entre la prise et la TV
- pêle-mêle arrivent sur le switch
- TV
- PS4
- imprimante
- ordi
- etc...
Reste la place pour un NAS et l'arrivée de cam ip poe; mais ca c'est une autre histoire ;-)
RAS fonctionnement impeccable, souple, pratique, performant. Je suis vraiment satisfait de la configuration. Je prépare 2 installations sur ce style en plus light pour des voisins.
Bonne continuation dans les travaux.
Modifié par khiproko
MAJ
En fait d'après vos 2 schémas, il semble qu'aucun équipement actif ne soit nécessaire , simplement des câbles adaptateurs coax/RJ45 de chaque côté.
Invité chris6783
Je ne savais pas qu'un truc pareil existe. Passer du signal coax d'antennes sur de l'éthernet sans équipement actif ça paraît étrange.
Mais peur être que les câbles rouges du schéma ne sont que du coax et ne passent pas par le switch. Did pourra sûrement nous éclairer
Ici il y a tout ce qu'il faut : https://www.touslescables.com/b.php?ssg=*fck&h=H9O3*dae
(boutique sérieuse, j'ai déjà commandé chez eux : 100m de Grade 3S, 100m de Cat 5E (livré 500m !!!), et un câble DVI pour l'ancien plasma accroché au mur)
Je confirme que les câbles rouges du schéma ne passent pas par le switch, l'objectif c'est de faire passer le signal TV/Satellite tel quel sur le câble Grade 3S (qui ne transporte plus de l'Ethernet, mais du signal TV).
Cette technique permet aussi de faire passer tout autre signal sur un câble en paires torsadées : HDMI et USB (mais dans ces 2 cas, un équipement actif est obligatoire, d'ailleurs PITP2 va en tester un, il en parle sur le topic Lifedomus).
Chris si tu veux faire passer le flux TV par le switch, donc via IP sur Ethernet, il n'y a pas 36 solutions, le plus simple c'est d'utiliser les services de TV par IP de ton fournisseur d'accès à Internet. Simple et efficace, d'où ma suggestion plus tôt de n'utiliser que des Smart TV dans la maison et d'abandonner totalement le râteau vieillissant sur le toit.
Invité chris6783
Merci pour l'info c plus clair. Ce n'est pas pour moi, j'intervenais juste sur le sujet. Chez moi je suis en tout ip sur les tv principales et il reste un peu de francesat sur coax avec une antenne 4 tête Quattro et 8 sorties qui ne sert plus à grand chose. En plus je regarde plus la tv ou très peu : ce soir par exemple les filles sont scotchées à l'écran.... CQFD Misère !
@chris6783 : j'ai encore 2 antennes sur le toit installées par l'ancien propriétaire : râteau et parabole 2 têtes, je n'utilise rien de tout ça, vu que je n'ai aucun tuner chez moi pour les démoduler. Et comme j'ai remplacé les câbles coax par du Grade 3S qui me sert pour de l'IP, bah ça ne laisse plus de place à la TV. Le bon coté des choses, c'est qu'on évite le lavage de cerveau en règle et qu'on économise 137€ de redevance... au bout de 10 ans, ça commence à représenter un apport intéressant pour une installation home-cinéma.... mon récent vidéo-projecteur a bien tourné aujourd'hui, 3 films (dont 1 pour la petite) :D
@q.philippe pas mal ce boitier, ça permet de numériser le signal et de l'envoyer sur le réseau IP en fait :)
@Did Ah oui je comprends mieux, ce boitier actif permet en fait de réaliser une commutation automatique sur le port RJ-45 en fonction de l'équipement qui est branché à l'autre bout.
Tandis que les câbles adaptateurs dont j'ai donné le lien sont la version low-cost qui permet seulement de réaliser un brassage manuel... s'agit pas de se planter quant on brasse d'un coté, et qu'on branche n'importe quoi de l'autre coté.
Quant à la TV sur IP, même en ville, et en région parisienne, ça ne passe pas chez moi non plus. En ce moment mon débit Down a baissé donc je ne peux même plus regarder du 1080p sur Youtube, obligé de précharger la vidéo ou de regarder en 720p..... ou d'avoir recours à des pratiques peu avouables....
Pour retour sur les TV smart.
J'ai acheté Samsung y a 6mois. En wifi=0. En Ethernet=sur cpl (à défaut de câble).
Interface bof. Ce que je voulais c'était upnp, et ma vidéothèque. J'ai du y tirer câble TV, mais en secours ou pour tout autres appareils (tablette phone) j'ai un Broadway . (Lazer) Il prend la TNT et se connecter au serveur par l'ip (upnp, bien, x users) ou une appli TVCenter mais ce qui oblige à se connecter sur le réseau wifi broadway (bof).
En gros sur la TV, j'ai freebox upnp, Broadway upnp, syno upnp.
Projecteur à LED ? C'est que les mini projecteurs pour une image de la taille d'une feuille A4 ça.... Aller soyons généreux, jusqu'à 1m de base pour les plus puissantes, donc pas plus grand qu'une TV. Bref c'est juste utile pour une présentation PowerPoint sur un coin de bureau dans le noir.
Un vidéoprojecteur home-cinéma avec suffisamment de Lumens, c'est lampe au mercure (le grand classique), ou laser si tu es riche.
En technologie, tu as le DLP (BenQ est excellent à moins de 1000€) sinon tu peux passer au tri-LCD (Sony, Epson, JVC, etc) pour un budget supérieur et sans limite (plusieurs dizaines de milliers d'euros pour le très haut de gamme)
1080p minimum on est bien d'accord.
Ne pas oublier le prix de la toile, de quelques centaines d'euros pour les moins chères (toile blanche mat sur cadre fixe), à .... quelques milliers d'euros pour les grandes tailles motorisés et techniques (toile grise).
Et visionnage obligatoire dans le noir total. Donc tu regardes pas le journal de Claire Chazal pendant le dîner avec un vidéoprojecteur.
 @Lazer,
Je vais t'apprendre une nouvelle (pas très fraîche), Claire Chazal ne présente plus le journal.
  • Upvote 3
@Chris6783: pour compléter les 2 illustrations, les câbles rouges (correspondant au blanc sur ma photo prise 2.13) transporte le signal TNT comme suit:
- râteau -> répartiteur : coax
- répartiteur -> prise 2.13 du panneau de brassage : cable coax/RJ45 (cable sur amazon)
- panneau de brassage -> prise murale : RJ45 (6E)
- prise murale -> TV : cable RJ45/coax
Le switch ne brasse que de l'informatique (pas de téléphone, pas de TNT/SAT). Par contre le câblage de la maison (dans les murs) permet quant à lui de transporter différents types de signaux (tel, info ou TNT).
Le switch est une multiprise informatique au même titre (et pour simplifier) que le répartiteur coax (au fond de ma baie) ou téléphonique (en haut a gauche sur le rail DIN).
(petit aparté: le rail DIN devait servir initialement de support à une HCL, mais compte tenu du tarif de la HC2 en baisse sur Amazon... je vais surement faire l'effort financier supplémentaire pour gouter aux joies de la pgm en LUA ;-)).
Sinon pour supprimer la partie coax, ne pas oublier le très bon HD Home run double tunner : https://www.amazon.com/SiliconDust-HDHomeRun-CONNECT-broadcast-2-Tuner/dp/B00GY0UB54
Fais du 1080 P pour pas trop chère et fonctionne parfaitement !
Sinon je confirme, besoin d'aucun équipement actif pour transférer le signal TNT sur le Grade 3, juste un adaptateur fonctionne parfaitement, il utilise le câble tel quel.
Nico- siliconDust ... interface web? Serveur upnp?
Mon pctv plutôt simple, pratique en lecteur extérieur lol (redirection d'un port).
Enregistrement sur USB.
Multiple user (double tuner).
Entrée Aux , s-video, lecture USB. Wifi possible.
Philippe, je ne dis pas, très bien aussi ! Chacun à ses avantages. Le Homerun possède aussi par exemple un mode synology, avec toute la gestion des enregistrements, direct etc, très pratique aussi.
@nico . Il est vrai aussi, pour un synology, j'ai un clef usb tuner.
Concernant le stockage sur syno, mouhai, la TNT ne fait pas parti de ma bibliothèque car toujours une pub ou un logo qui traîne. Toujours moyen de le trouver sur le net en propre.
lol
Ha. Sur AppleTV 4 aussi possible TV de la freebox. Beaucoup de TNT que d'adsl.
Ca a jamais aussi libérer le numérique mais tellement brider. Les tf1 et autres d'un autre côté, ce que tu as louper un jour(c8), rediffusion le lendemain sur la chaîne supérieur (w9) et sur lendemain sur l'autre chaîne +(nrj12).
40 chaînes dont 5 de rediffusion replay. Nul cette TNT.
La HD existe est On regarde des films de 1980. lol
