Communication HC2 vers LIFEDOMUS
Je cherche à envoyer l'état d'une variable depuis HC2 vers LIFEDOMUS (pour utilisation de SWIPE deouis HC2).
J'utilise un module virtuel. Mais il me manque des paramètres... J'ai tenté avec la syntaxe de GET mais sans succès.
Ça ne doit pas être trop compliqué, mais...
Merci de votre support,
JN
Salut.
Il faut faire un GET.
La ton soucis viens du code car tu est en chaîne et pas en Lua.
Recherche sur le fofo, il y a des topics sur les requêtes GET.
Suis sur téléphone, difficile de t'aider pour la recherche ;)
J'avais essayé avec GET /UniversalListen?trame=1 HTTP/1.10x0D0x0A0x0D0x0A
Mais aucun résultat, mais tu sembles dire qu'il faut passer en LUA, avec les même syntaxes ? car j'ai tenté aussi... mais sans succès non plus.
Je n'y connais rien en LUA au demeurant.
Cdlt, JN
Bonsoir,
en premier lieu vu que l'on n'utilise pas dans ce cas du https il faut utiliser le port 8080
Ensuite voici un code lua à placer dans un bouton qui fonctionne
-- Récupération de l'adress Ip indiquée dans le Vitual device IP Address
local ip_ld = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress")
local port_ld = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "TCPPort");
-- ouverture de la connexion http
local ld = Net.FHttp(ip_ld, port_ld)
-- envoie de l'ordre d'arrêt de volet
ld:GET("/UniversalListen?DPHC2=0")
Et voila :-)
Merci pour ces conseils. Je vais tester ce WE.
Pourquoi pas dans LD directement ?
C'est actuellement le cas, mais j'ai des problèmes d'interférences manifestes : quand le dongle G5 est en parallèle de la HC2, je perds le réseau GSM d’une commande d’interrupteur et je perds des communications entre certains modules du réseau HC2. Je sais qu’en théorie deux réseaux peuvent cohabiter sans interférence, mais dans la pratique…
Par ailleurs, le module crée dans LD « décroche » assez vite (cadre en rouge) d’où la solution de passer par la HC2. De manière générale je trouve quand même la gestion des modules plus simples et riche sous HC2 que LD. Mais je devrais m’y pencher probablement un peu plus !
Cdlt, JN
Très étrange ce problème d interférence j ai 4 réseaux zwave qui tournent en même temps et pas d interférence. Le cadre rouge n est pas grave sur les devices à piles. Par contre je te rejoins l intégration des modules zwave est bcp plus conviviale sur une hc2 mais on est dépendant du bon vouloir de lnintegration de certains modules par fibaro
J'ai particulièrement un problème avec un thermostat SECURE.
Si le cadre rouge n'est pas grave, alors je dois avoir un autre problème de paramétrage car les mouvements ne provoquent rien alors que l'équipement crée et l'automate "issu" d'un exemple devrait fonctionner.
Tu peux poster ce problème sur le forum lifedomus ? Il y aura plus de monde qui pourront potentiellement t aider
