BenjyNet Posté(e) le 11 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2016 Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont suivi l'actu mi-light ? J'ai l'impression qu'ils ont changé leurs ampoules comme par exemple les GU10 https://fr.aliexpress.com/item/4W-Milight-GU10-RGB-RGBW-WW-LED-Lamp-Dimmable-LED-Light-Bulb-2-4G-Wireless-Touch/32632807674.html?spm=2114.06010108.3.29.zj8Mly&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_6&btsid=abc47b5d-5e6b-4042-b12b-4ba760e63819 https://fr.aliexpress.com/item/New-Arrival-Original-Dimmable-2-4G-Wireless-Milight-Led-Bulb-GU10-RGB-CCT-Led-Spotlight/32725855115.html?spm=2114.06010108.3.63.zj8Mly&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10099_10078_10079_10077_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10051-10050,searchweb201603_6&btsid=abc47b5d-5e6b-4042-b12b-4ba760e63819 Et de ce que je vois elles seraient maintenant en 16 milions de couleurs comme les HUE ??
ASTECH44 Posté(e) le 29 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 29 janvier 2018 Je déploie actuellement la solution Milight pour remplacer une trentraine de spots hallogènes en faux plafond, principalement pour diminuer la consommation électrique de ces éclairage par 10. La solution Milight peut fonctionner : 1. uniquement avec une télécommande (ici un Touch panel 4 zones sur piles ou sur secteur, fixation murale). 2. soit avec en plus gestion sur Android avec appli Milight V3, dans ce cas un contrôleur IBOX2 (sur le réseau Wifi) est nécessaire pour gérer 4 zones. 3. Plus une intégration dans une box domotique Fibaro HC2 grâce au VD de Drboss Les plus de cette solution sont : 1. Une offre qualitative avec gamme complète excepté des lampes au culot E14 2. Des LEDS RGB +CCT (16 millions de couleur & blanc chaud et froid) et un choix de télécommandes mono ou multi zone et gestion séparée des couleurs, température et saturation), notamment les Touch Panels B4 ou T4, très réactives et élégantes. 3. Une intégration dans une solution domotique, ici FIBARO (hors retour d’état) 4. Un fonctionnement permettant la gestion au changement (avec maintien du fonctionnement « va & vient » si réticences à ce changement) . 5. Un positionnement « prix » optimal 6. Un retour d’expérience d’utilisateurs de plusieurs années. Le déploiement est sans difficultés, voir dossier ci-joint DOE Milight _IBOX2 & VD Drboss.pdf 1
