jojo Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 Je vous fais part ici de la méthode qui a fonctionné parfaitement pour installer Jeedom sur ESXi, Un tout grand merci à tous ceux qui m'ont aidés (je ne vais pas tous les citer, car j'ai peur d'en oublier, mais ils se reconnaîtront). Ce post est une compilation de tous les conseils qui m'ont été donnés, il sera donc plein de liens. Il s'agit d'une procédure pour HP, qui nécessiterait éventuellement des adaptations pour un autre HW. Je ne vais pas détailler l'installation d'ESXi, mais vous pouvez vous référer à ce tuto : https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/vmware.installation_sur_nuc.html Interface WEB de ESXi Pour se connecter à l'interface WEB de ESXi : <IP_ESXi>/ui Vérification de la version de l'interface WEB de ESXi (aide/A propose de). Si version 1 (on n'aura pas accès au montage des périphériques USB) => mettre à jour "VMware Host Client" Mettre à jour le ESXi Embedded Host Client : https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/vmware.trucs_et_astuces.html#_installer_mettre_%C3%A0_jour_l_esxi_embedded_host_client, ensuite rafraichir le client WEB pour qu'il lance la mise à jour. Installation d'une VM Debian https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/vmware.creer_une_vm.html Il faut installer la version amd64 de Debian Faire les §1 à §3 de la doc Pour l'installation de Debian en détail :https://jeedom.com/doc_old/documentation/howto/fr_FR/doc-howto-debian.installation.html A la fin, il demande quoi installer précisément. Ajouter le serveur SSH qui n'est pas proposé par défaut (cette dernière étape prend beaucoup de temps ...) A la fin de l'installation, arrêter le machine et faire un snapshot avec ESXi (on ne sait jamais) Installation des VM Tools Les VM tools sont indispensables pour pouvoir utiliser SSH et un clavier qui ressemble à quelque chose. Le mode console sous ESXi ne prend pas en compte le clavier français AZERTY mais un clavier QWERTY très bizarre (bug VM-Ware). Tant que les Open VMWare Tools ne sont pas installés, il est impossible de lancer SSH Donc, il faut installer les tools en premier, en mode console sous ESXi malgré le clavier QWERTY (on peut utiliser le compte root : dans ce cas ne pas préfixer les commandes par "sudo"). Si on est connecté avec un utilisateur autre que root, faire su (au terminal) et rentrer le mot de passe root. Pour utiliser un clavier Français/Belge en mode QWERTY ESXi, voici les équivalents des touches : a = z - = ^ (puis espace) ou bien la touche = m = ; Lancer la commande : apt-get -y install open-vm-tools Ensuite on peut utiliser Putty en SSH Outils d'optimisation de Debian pour Jeedom https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/debian.installation.html §4 Se connecter avec Putty et un utilisateur non rrot Su Entrer le mot de passe root Installer vim et sudo apt-get install -y vim sudo Clé Z-Wave USB Avant d'installer Jeedom, il faut encore faire quelque chose pour que la clé USB soit reconnue par la VM. La clé USB doit être branchée sur la VM https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/vmware.creer_une_vm.html#_monter_les_p%C3%A9ripheriques_usb_dans_la_vm !Il faut bien "Ajouter un autre périphérique" mais ensuite "USB device" (et non "contrôleur USB"). Pour que cette option soit disponible il faut que la clé soit branchée La clé Aeotec GEN5 est reconnue sous la dénomination "Sigma Designs Modem" Installer Jeedom https://jeedom.github.io/documentation/installation/fr_FR/index.html#_autre A la fin de l'installation il faut copier le mot de passe de la DB SQL /!\ IMPORTANT /!\ Root MySql password is xxxxxxx A la première connexion sur Jeedom, si le message d'erreur "Jeedom est en cours de démarrage veuillez patienter." persiste plus de 5 minutes, forcer un redémarrage de Jeedom (via l'interface WEB de Jeedom) Configuration Plugin Z-Wave Ensuite, dans la configuration du plugin Z-wave, il faut choisir le port clé Zwave (/dev/ttyACMO), puis installer les dépendances et démarrer le Deamon. Là vous avez grimpé l'Everest par la face sud 8
sebcbien Posté(e) le 10 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 M'enfin, mais ça a l'air si simple Merci JOJO !!!
jojo Posté(e) le 10 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2016 en effet, c'est simple, quand on connait l'ordre des actions. Je crois que @Nico pourra y arriver : clic, clic, clic . (C'est une blague @Nico !)
Fred le ouf Posté(e) le 11 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2016 très grand respect pour ce tuto ca me donne presque envie d'aller voir du côté obscure
pepite Posté(e) le 11 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2016 Merci@jojo, c est vrai ca a l air si simple :-) Bon boulot !!
i-magin Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 Merci pour ce tuto @jojo Si je peux juste faire une petite remarque Tu ne décris pas l'installation d'ESXi sur HP Gen 8 (dans ton cas), et tu renvoies sur le tuto d'installation sur NUC Est-ce finalement la même procédure ? Ensuite, tu donnes les liens sur les versions Debian compatibles/testées sur HP L'installation des VM Tools que tu décris après est applicable pour les HP (pour les NUC, la procédure est différente, puisque l'ISO ESXI téléchargé intègre les VM Tools) Il y a en effet de nombreux points communs dans l'installation d'ESXi, mais aussi des points spécifiques à HP Pour faciliter la découverte d'un débutant, ne faudrait-il pas indiquer qu'il s'agit de l'installation sur HP ? 1
jojo Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 L'installation d"e ESXi sur mon Gen8 était tranquille avec cette procédure. Ce qui était BEAUCOUP plus chaud était l'installation de Synology sous ESXi. Le lien vers les versions compatibles HP a été donné par @pepite, je le donne juste pour info, car ils disent que pour moi c'est Debian 8.3, mais j'ai mis 8.6 et c'est bon. Pour les VM Tools, j'utilise également ceux fournis dans l'ISO ESXi de HP, mais leur installation est manuelle. Sur les NUC, ils sont installés automatiquement avec chaque nouvelle machine ? (d'ailleurs, cela me fait penser que je dois encore utiliser cette même procédure pour les installer sur mon Syno) Je modifie le premier post pour préciser qu'il s'agit d'une procédure pour HP, qui nécessiterait éventuellement des adaptations pour un autre HW. 2
i-magin Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 Impeccable @jojo ! Pour l'installation sur NUC, la procédure de @Loic indique qu'il faut télécharger "ESXi ISO image (Includes VMware Tools)" Après création de la 1ère VM : Citation Un fois votre machine installée il faut ABSOLUMENT installer les VMware tools (ça permet à VMware d’avoir des informations sur votre VM et d’éteindre celle-ci proprement). Sous debian il suffit de faire "sudo apt-get -y install open-vm-tools".
Lazer Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 Tout cela est très facile, j'ai fait grosso modo la même chose quand j'avais installé mon Jeedom de test. Sinon quelques remarques : - Par rapport à un NUC, tout le secret d'une installation réussie de ESXi sur le HP Proliant consiste dans le téléchargement du bon ISO... à savoir une image ESXi customisée par HP, disponible sur le site de VMware (et les liens sont dispos sur le site officiel d'HPE trouvable via une simple rechercher sur Google). Le NUC n'est pas officiellement supporté par VMware (car c'est un poste de travail et non un serveur), mais on trouve beaucoup de tutos sur le net pour réaliser une installation d'ESXi avec les bons drivers. - Debian est installé dans une VM de ESXi, donc à aucun moment il n'est question de compatibilité entre Debian et le serveur HP. Cette compatibilité ne serait utile que pour une installation native de Debian sur le serveur HP. La virtualisation permet de s'affranchir du matériel. - La version "AMD64" de Debian c'est parce qu'on veut du 64 bits, et qu'historiquement le support du 64 bits est arrivé en premier sur AMD avant les processeurs Intel. - Ta méthode d'installation des VM-Tools est bien compliquée... à n'utiliser que pour les OS qui n'ont pas de package Open-VM-Tools tout fait (genre Windows). Perso je ne prends pas la tête, toutes mes Debian utilisent open-vmtools, une seule ligne suffit : apt-get install open-vm-tools Quelques astuces : Ajouter de la couleur à la commande ls et au prompt du Shell : root@debian:~# vi .bashrc export LS_OPTIONS='--color=auto' eval "`dircolors`" alias ls='ls $LS_OPTIONS' alias ll='ls $LS_OPTIONS -la' # uncomment for a colored prompt, if the terminal has the capability; turned # off by default to not distract the user: the focus in a terminal window # should be on the output of commands, not on the prompt force_color_prompt=yes if [ -n "$force_color_prompt" ]; then if [ -x /usr/bin/tput ] && tput setaf 1 >&/dev/null; then # We have color support; assume it's compliant with Ecma-48 # (ISO/IEC-6429). (Lack of such support is extremely rare, and such # a case would tend to support setf rather than setaf.) color_prompt=yes else color_prompt= fi fi if [ "$color_prompt" = yes ]; then PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;31m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ ' else PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ ' fi unset color_prompt force_color_prompt Puis se déconnecter/reconnecter, ou ressourcer directement le fichier : root@debian:~# . .bashrc Activer la synchro de l'horloge avec NTP : root@debian:~# apt-get install ntp root@debian:~# service ntp status ? ntp.service - LSB: Start NTP daemon Loaded: loaded (/etc/init.d/ntp) Active: active (running) since Fri 2016-02-26 12:01:39 CET; 9s ago CGroup: /system.slice/ntp.service +-3507 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 106:111 root@debian:~# date Fri Feb 26 12:02:09 CET 2016 Après l'installation de vim, pour avoir la coloration du texte dans l'éditeur : root@debian:~# vi /etc/vim/vimrc syntax on 4
pepite Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 sinon jeedom permet de downloader leur bash en couleur. rm -rf /root/.bashrc wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/bashrc -O /root/.bashrc ici les astuces https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/debian.trucs_et_astuces.html 2
Lazer Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 ah bah oui en effet Ils ont pensé à tout !
jojo Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 Il y a 4 heures, pepite a dit : sinon jeedom permet de downloader leur bash en couleur. rm -rf /root/.bashrc wget https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/stable/install/bashrc -O /root/.bashrc ici les astuces https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/debian.trucs_et_astuces.html tu veux dire que Jeedom se lance dans le beau ? Mais ils sont tombés sur la tête ou quoi ? 1
jojo Posté(e) le 12 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 Il y a 6 heures, Lazer a dit : M de ESXi, donc à aucun moment il n'est question de compatibilité entre Debian et le serveur HP. Cette compatibilité ne serait utile que pour une installation native de Debian sur le serveur HP. La virtualisation permet de s'affranchir du matériel. ==> j'ai modifié le premier post - La version "AMD64" de Debian c'est parce qu'on veut du 64 bits, et qu'historiquement le support du 64 bits est arrivé en premier sur AMD avant les processeurs Intel. ==> merci pour le cour d'histoire - Ta méthode d'installation des VM-Tools est bien compliquée... à n'utiliser que pour les OS qui n'ont pas de package Open-VM-Tools tout fait (genre Windows). Perso je ne prends pas la tête, toutes mes Debian utilisent open-vmtools, une seule ligne suffit : apt-get install open-vm-tools ==> il n'était peut être pas nécessaire de monter le CD, car c'est cettt instruction qu'on fait in-fine (je vous avais bien dit que je ne comprenait pas trop ce que je faisait. Donc je supprime tout la partie pour monter le CD dans le premier post ? Ais-je bien compris ? Mes commentaires dans le texte de @Lazer
Nico Posté(e) le 12 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 12 décembre 2016 Pas de risque, pas d'ESXI chez moi, ce sera sur du dur.
Lazer Posté(e) le 13 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 13 décembre 2016 @jojo oui c'est cela, tu peux faire l'apt-get install directement sans monter le CD virtuel avant.
mprinfo Posté(e) le 16 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2017 @jojo la console sous esxi prend bien en compte le clavier FR il faut juste installer le vib en sshEnvoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
i-magin Posté(e) le 16 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2017 En effet, les dernières versions du client web ESXi corrigent le problème de clavier FR... depuis octobre je crois 1
Invité chris6783 Posté(e) le 16 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2017 J ai bascule mon jeedom sur proxmox. entre le host et une vm mon test de perf sur le NUC i5 passe de 0.62 à 0.74 secondes.Vous avez mesuré l impact côté esxi ?Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
i-magin Posté(e) le 16 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2017 Mon Benchmark Jeedom avec ESXi (test disponible dans la page santé de Jeedom) : cache_write_5000 0.20640397071838 cache_read_5000 0.066274166107178 database_write_delete_1000 0.32497596740723 database_update_1000 0.17929697036743 database_replace_1000 0.29505395889282 database_read_50000 0.052049875259399 subprocess_200 0.95251107215881 total 2.0765659809113 Un article de Loic de juin 2016 sur le benchmark : ICI Tableau comparatif : ICI NB : j'ai toujours utilisé Jeedom sur mon NUC avec ESXi 1
i-magin Posté(e) le 16 décembre 2017 Signaler Posté(e) le 16 décembre 2017 Un nouveau test donne ceci : cache_write_5000 0.24000215530396 cache_read_5000 0.06795597076416 database_write_delete_1000 0.33004999160767 database_update_1000 0.17229390144348 database_replace_1000 0.18027114868164 database_read_50000 0.027853965759277 subprocess_200 0.21348404884338 total 1.2319111824036
