Zorro Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 Salut àtous, J aimerais savoir s il est possible d étendre le signal hc2 car j aimerais placer des modules dans une "cabane au fond du jardin" (cf Francis ...) mais l inclusion ne se fait pas du fait de sa distance (env 50m) Alors si vous avez un plan ... Merci àtous. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biboun Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 ah, la cabane au fond du jaardaing ! tu peux faire l'inclusion plus proche de la box hc2 puis deplacer le module, les inclusions se font tojours en direct avec le hc2. une fois le module remis àsa place, il se peut que le maillage zwave le fasse passer par d'autres modules plus proches et que ça fonctionne. le module en question est-il alimenté ou àpiles ? y- a t'il des modules alimentés de ce coté de la maison? ( seuls les modules alimentés relaient le signal, pas les modules sur piles) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 Regarde là: http://domotique-info.fr/2014/01/diy-ajout-antenne-externe-repeteur-zwave-aeon-labs/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biboun Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 oops j'avais pas lu 50 m, en effet... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 Dans tous les cas tu as raison, l'inclusion doit être faite àportée directe de HC2. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro Posté(e) le 20 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 Biboun, mes modules sont alimentés par Pc ou j ai des fgs Je pensais avoir lu qu'il ne fallait pas déplacer la hc2 et qu elle reste àsa place d origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro Posté(e) le 20 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 @lazer: merci pour le tuto, très intéressant mais 50 mètres ça me paraît difficile .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biboun Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 Non je parlais de déplacer les modules, pour les appairer ( après si ce sont des fgs deja introduits en caches prises, effectivement ça doit te faire moins rire de les rapprocher) Dans ce cas ,perso , je bougerai la hc2 le temps de l'inclusion.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lazer Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 Normalement, la HC2 ne bouge pas durant l'opération. Le module àinclure doit obligatoirement pouvoir communiquer directement avec la HC2. Donc, tu débranches le module, tu le branches àcoté de la HC2, tu l'inclues, puis tu déplaces àsa position définitive. Alors tu le réveilles en appuyant 3 fois sur le bouton, et il va calculer une route tout seul vers la box. Déplacer la HC2 doit fonctionner, en espérant que ça ne la force pas àrecalculer tout le réseau inutilement... Quant àsavoir si le bricolage avec l'antenne externe sera capable de capter à50m, il faut tester pour savoir... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zorro Posté(e) le 20 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 @ biboun un & lazer =>Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
biboun Posté(e) le 20 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2014 au pireapres mouvement du hc2, il existe un script pour forcer le rediscover du maillage zwave, il se trouve sur le forum officiel, et surement ici aussi, si ça t'interesse je pourrai te le copier ici demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
charlyton Posté(e) le 18 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 août 2015 Zorro a tu trouvé une solution pour tes 50m ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
