Commande Du Démodulateur Satellite Canalsat
je cherche des informations pour commander àpartir du HC2 le démodulateur satellite CANALSAT.
merci d'avance.
Si c'est possible, ça m' interresse également :)
Mais je doute que cela soit possible.
J' imagine que le cube de canal utilise un système propriétaire et je doute qu'il soit "open".
Apres, et dans la mesure ou des applis smartphone existent, cela veut peut être dire qu'il est possible de lui passer des instruction via ip. Apres reste a savoir si c'est du TCP, ou de l'HTTP en get/post.
Il faudrait essayer de sniffer le réseau wifi quand tu utilises ton iphone par exemple en lançant des commandes vers le cube. Perso j' ai deja essayé mais je n' ai pas réussis ! :(
  • 8 mois après...
