mprinfo Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2016 Tu peux aussi en Ascii alt+65=A alt+66=B etc... lolSous hc2 aucun soucis au niveau clavier pour le reste ...... 1
Rocketlud Posté(e) le 6 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 décembre 2016 Voilà pourquoi je suis passé sur proxmox;) courage Jojo tu tiens le bon bout
i-magin Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 Il y a 18 heures, i-magin a dit : En conclusion : - tu dois faire de la gymnastique avec le clavier pour installer les "Open VMware Tools" Tu pourras ensuite utiliser SSH pour te connecter à ESXI (attention : à autoriser sous l'interface Web ESXi).... et donc putty
jojo Posté(e) le 7 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 ok, merci pour vos conseils : merci pour la confirmation que c'est la version amd64 qu'il faut installer, même pour un processeur Céléron. j'avais commencé l'installation i386 de Debian, puis j'ai arrêter à 21h30 => dodo, je ne savais plus garder mes yeux ouverts ... => je ne continue pas je vérifie que SSH est toujours activé sur mon ESXi. Si c'est ça, ouf. Mais pourquoi s'est-il désactivé Puis je regarde la version de mon client WEB et je continue pour la clé USB. => J'y arriverai parce que il le faut !
pepite Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @jojo, courage, je peux pas t'aider pour esxi, jamais installé, mais pour le 1 : je dirais 64 bits ;-) Regrade la : https://wiki.debian.org/HP/ProLiant
jojo Posté(e) le 7 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @pepite, MERCI pour cette info, ça veut dire que sur mon GEN 8 GT1610 c'est le Debian 8.3 que je dois installer et pas le dernier 8.6 ?
pepite Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 A priori la 8.3 a ete testée sur le Gen8, mais pas de raison que la 8.6 ne s'installe pas non plus.
i-magin Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 (modifié) Je me suis replongé dans l'installation que j'avais effectuée il y a quelques mois Je vais apporter des précisions importantes sur les connexions SSH... et corriger mes précédents posts qui contiennent une erreur sur ces connexions SSH (mes prises de notes à l'époque n’étaient pas précises) Il faut distinguer : - la connexion SSH à ESXi - la connexion SSH à Debian/Jeedom Connexion SSH à ESXi L'adresse IP utilisée est celle fournie automatiquement par VMWare à la fin de son installation Cette adresse IP est utilisée pour la connexion WEB à ESXi : dans ce cas, il faut ajouter "/ui" Particularités : - pour se connecter en SSH à ESXi, il faut activer SSH dans l'interface WEB (voir ma copie d'écran/animation dans un post précédent) Si l'on a oublié d'activer SSH, une tentative de connexion avec "Putty" se solde par un message "Network error - Connection refused" - Il est possible de se connecter directement root Exemple de connexion à ESXi par Putty Citation login as: root Using keyboard-interactive authentication. Password: The time and date of this login have been sent to the system logs. VMware offers supported, powerful system administration tools. Please see www.vmware.com/go/sysadmintools for details. The ESXi Shell can be disabled by an administrative user. See the vSphere Security documentation for more information. Résultat d'un ls Citation [root@localhost:~] ls altbootbank lib64 sbin var bin local.tgz scratch vmfs bootbank locker store vmimages bootpart.gz mbr tardisks vmupgrade dev opt tardisks.noauto etc proc tmp lib productLocker usr Connexion SSH à Debian/Jeedom L'adresse IP est celle qui est utilisée pour la connexion WEB à Jeedom Particularités : - PAS BESOIN d'activer SSH dans l'interface WEB ESXi - Il n'est pas possible de se connecter directement root Si l'on essaie, Putty renvoie "Access denied" Exemple de connexion à Debian/Jeedom par Putty Citation login as: jeedom jeedom@192.168.1.xxx's password: The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software; the exact distribution terms for each program are described in the individual files in /usr/share/doc/*/copyright. Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by applicable law. Last login: Wed Dec 7 12:58:31 2016 from xxxxxxxxx Résultat d'un ls, puis cd/ & ls Citation jeedom@jeedom:~$ ls install.sh jeedom@jeedom:~$ cd / jeedom@jeedom:/$ ls bin dev home lib lost+found mnt proc run srv tmp var boot etc initrd.img lib64 media opt root sbin sys usr vmlinuz jeedom@jeedom:/$ La commande "su" pour passer root Citation jeedom@jeedom:/$ su Mot de passe : root@jeedom:/# Un rappel sur les tutos de @Loic Même si ces tutos reposent au départ sur un NUC, ils sont très utiles pour une installation de Jeedom en VM (les liens entre docs sont cassés, suite à restructuration de la documentation) Installation de VMware sur un NUC Création d’une VM sur VMware (on voit ici qu'il est préférable de monter les périphériques USB dans la VM avant d'installer Jeedom..... et consulter l'un de mes posts précédents) Trucs et astuces sur VMware Mise en place des backups sous VMware Cette précision étant faite pour les deux connexions SSH, mes commentaires précédents (en complément des infos de @Loic) sont toujours d'actualité Modifié le 7 décembre 2016 par i-magin 1
sebcbien Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 Donc si je lis entre les lignes, à mon avis, Jojo, tu t'es connecté en ssh à ton esxi, pas à Jeedom... ?!?Sent from my Note4
i-magin Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 J'avais aussi écrit ceci dans ma prise de notes lors de mon installation : Citation Tant que les Open VMWare Tools ne sont pas installés, il est impossible de lancer SSH Çà reste à vérifier... et je ne vais pas faire une réinstallation pour çà Dans tous les cas, il suffit de lire les tutos de @Loic pour savoir qu'il faut installer ces Tools
jojo Posté(e) le 7 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @sebcbien, non, non, j'étais bien sur l'IP de la Debian, pas celle de ESXi. @i-magin, Merci de toute cette info détaillée. mais il reste alors une question, comment installer les VM tools ? Car depuis ESXi, quand je fait installer VM Tools, il ne fait rien, sauf monter un CD avec les VMTools. Mais après, j'iumagine qu'il faut lancer une commande au départ de Putty (qui ne serait utilisable que si les VMTools sont installés ?), mais avec quelle commande ? J'y arriverai, grâce à votre aide. Merci pour votre patience (que je n'ai pas ...)
i-magin Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 (modifié) Dans la doc de @Loic (ICI), tu peux lire que l'ISO téléchargé comprend les VMWare Tools : "ESXi ISO image (Includes VMware Tools)" Concernant ton HP Gen8, j'ai bien compris que l'installation n'est pas la même Je suppose qu'il est possible de télécharger ces Tools à part ? Modifié le 7 décembre 2016 par i-magin
i-magin Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 J'ai vite fait une recherche sur le forum Jeedom et j'ai trouvé ceci : Jeedom (entre autre) sur HP Gen 8 Je n'ai presque rien lu du topic, je n'ai plus le temps
pepite Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @jojo, regarde la pour l'iso de vmware tools. https://my.vmware.com/web/vmware/details?productId=491&downloadGroup=VMTOOLS1000 je ne connais pas esxi, amis tu dois pouvoir monter un lecteur CD virtuel dans lequel tu vas chercher l'iso vmware tools
mprinfo Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @jojo Google est ton amihttps://lokan.fr/2013/02/20/comment-installer-les-vmware-tools-dans-une-vm-debian/
jojo Posté(e) le 7 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 en effet, Google est un très grand ami. J'aurais espéré pouvoir faire ceela (comme tout le reste, par ailleurs) "entre la soupe et les patates" (expression belge qui veut dire dès que j'ai 3 min), mais le problème, est que je ne sais pas être tranquille, sans être interrompu, pendant 15 min. Et il me faudra min 3 heures pour lire tous vos conseils et les mettre en oeuvre. J'espère trouver ce crénau au plus vite, mais maintenant je dois lever le pied, sinon, je pète un câble. MERCI en tout cas pour votre aide. 1
mprinfo Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @jojo courage paris ne c'est pas fait en un jour. Tu as pris la décision de tout refaire je ne pense pas que j'aurai le courage donc félicitations pour ta perceverence. Comme je te l'ai déjà dis de temps en temps il faut prendre un peu de recule on à vécu pendant des décennies sans domotique donc on est pas à quelques mois prêt pour avoir une solution à peu prêt correct. 1
Nico Posté(e) le 7 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 Mais Jojo, tu n'as pas fait le recovery entre temps sur ta HC2, te laissant le temps pour le reste ?
jojo Posté(e) le 7 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 7 décembre 2016 @Nico, Je n'ai pas fait de recovery, je devrai en faire un avant de migrer le contrôleur primaire de ma HC2 vers ma clé, car je pense que c'est mieux que je n'ai pas de noeuds morts. Maintenant, j'ai un 20aine de devices (presque tous mes smokes et également 5-6 FGS qui tombent morts), et ce 3 fois par jour. (je suis informé par le VD DeadNodes, et il faut les réveiller à la main, car en auto ça ne fonctionne pas). Alors que tout allait bien avant. Une des conséquences de cette saloperie, c'est qu je n'avais pas de chauffage dans la SdB ce matin ... La confiance est vraiment au plus bas.
Nico Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2016 Bah en même temps tu n'as rien fait depuis le 1er jour, 20 minutes, un petit recovery et ce serait reparti. Et un remaillage non plus tu n'as pas lancé ? Ca coûte un clic...
jojo Posté(e) le 8 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 décembre 2016 J'ai déjà essayé plusieurs fois, sans succès ... Et il m'affiche également régulièrement des erreurs sur le node 1 ...
mprinfo Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2016 J'ai eu ce soucis. J'ai donc déplacer la box au centre de la maison depuis plus aucun soucis j'ai l'impression que la hc2 à beaucoup de mal à refaire un remaillage z-wave.
jojo Posté(e) le 8 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 8 décembre 2016 Oui sûrement que c'est ça le problème, mais ce n'est pas normal,, car la box n'a pas bougé d'un millimètre depuis 2 ans.
mprinfo Posté(e) le 8 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 8 décembre 2016 Oui mais tu as eu une coupure de courant ce n'est jamais bon pour de l'électronique
