sebcbien Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Jojo, je suppose que c'est pcq le user à déjà été créé lors de la première installation, idem pour MySQL, elle est déjà protégée par un mot de passe random..Tu n'avais pas fait un snapshot de ta vm au début je suppose ?Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 en effet, j'ai fait des snapshot, et je suis entraint de reprendre celui après ma Debian vierge. Vive ESXi 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 @jojo, vraiment çà m'embête que tu rencontres autant de problème et j'avoue ne pas avoir réponse à certaines de tes questions Je n'ai pas rencontré tes problèmes et je ne suis pas expert Comme on te l'a conseillé, il est de loin préférable d'inclure tes modules avec la clé GEN5 connectée à ton HP support de Jeedom Tu crées alors ton réseau avec les équipements tels qu'ils seront installés Après avoir installé tes modules sur secteur, n'hésites pas à effectuer une sauvegarde de Jeedom Une restauration de Jeedom est rapide et peut régler y compris des problèmes Zwave Comme tu avais des problèmes avec ta box HC2, il se peut donc qu'un module pose problème... mais est-ce un module ou une interférence avec un/des modules ? Prends le temps de lire la doc du plugin Citation Il est fortement recommandé en début d’installation d’avoir un ratio entre nœuds secteur et nœud sur piles de 2/3, afin d’avoir un bon maillage réseau. Privilégier des micromodules aux smart-plugs. Les micros modules seront à un emplacement définitif et ne seront pas débranchés, ils ont aussi en général une meilleure portée. Un bon départ est l’éclairage des zones communes. Il permettra de bien répartir les modules secteurs à des endroits stratégiques dans votre domicile. Par la suite vous pourrez ajouter autant de modules sur pile que souhaité, si vos routes de base sont bonnes Citation 2.1. Distances à respecter avec les autres sources de signaux sans fil Les récepteurs radio doivent être positionnés à une distance minimum de 50 cm des autres sources radioélectriques. Exemples de sources radioélectriques: Ordinateurs Les appareils à micro-ondes Les transformateurs électroniques équipements audio et de matériel vidéo Les dispositifs de pré-accouplement pour lampes fluorescentes Si vous disposez un contrôleur USB (Z-Stick), il est recommandé de l’éloigner de la box à l’aide d’une simple rallonge USB de 1M par exemple. La distance entre d’autres émetteurs sans fil tels que les téléphones sans fil ou transmissions radio audio doit être d’au moins 3 mètres. Les sources de radio suivantes doivent être prises en compte : Perturbations par commutateur de moteurs électriques Interférences par des appareils électriques défectueux Les perturbations par les appareils HF de soudage dispositifs de traitement médical Perso, ma clé GEN5 est sur une rallonge, pour la sortir d'un endroit confiné Sur une photo de @Domomat la clé est sur son nuc mais avec un "coude" Chaque installation est différente selon son propre contexte Mon WiFi m'a fait quelques fois des blagues. pourtant je n'avais bougé ni le routeur ni l'antenne de mon PC... Par contre "l'environnement" avait changé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 j'avais lu cette doc Ma clé est également sur une rallonge, du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Ben zut Jojo tu cumules. Je n'ai pas vu tes messages assez vite tu as peut être oublié de configurer tes adresses internes et externes dans la partie configuration réseau. Le démon zwave utilise l'interne. Il faut aussi désactiver la gestion de réseau par jeedom dans cette même configuration. Ta page santé jeedom était toute verte ? Je ne connais pas ESXi mais le non démarrage du démon peut être lié à un problème de mapping du port USB. Chez moi par exemple ce mapping doit être stable dans docker.Aussi avant de tout scraper tu peux toujours relancer une installation des dépendances. Je n'en ai jamais eu besoin mais sur le forum certains problèmes sont résolu par cette manipPour info moi j'ai inclu toute la phase migration avec le stick en nomade car ct plus simple.... Les modules vont apparaître dans l'ordre d'inclusion lors de la synchronisation du stick.Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 merci Chris pour ton input. Je n'avais en effet pas fait la config interne car une fois qu'il avait bien voulu démarré, la page santé était tout vert, sauf les 3 modules à piles (mais ça dépend de leur réveil) J'avais déjà essayé une réinstallation des dépendances Merci pour la confirmation que le faire en nomade est également ok, car en effet, c'est parfois plus facile, ou on n'a pas le choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Il y a une page sante de la conf jeedom aussi. Elle te dit si tu es à jour et si les dépendances sont ok et si la conf réseau est bonne et..... Je suis pas connecte je peux pas faire de capture Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité chris6783 Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Autre point pour ta recovery si tu n'as pas fait de reset de la clee les device y sont toujours... Il suffira de remonter ton jeedom et de faire une synchro. Si tu as fais reset du stick il n'y a plus le choix c rebelotte.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 @jojo a peut-être fait une sauvegarde de sa clé GEN5 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pepite Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 @jojo, ca donne qoi avec ta debian vierge de depart ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 @pepite, J'ai pu repartir d'un snapshot de ESXi => ça ça a fonctionné. J'ai fait un reset de la clé z-wave => pas de recovery , je préférais repartir d'une situation super propre. Mais maintenant c'est mon dongle qui ne veut pas démarrer, ça me pompe. Je vais essayer avec mon RPI pour m'affranchir de la couche ESXi, mais je crois que tout va bientôt passer par la fenêtre. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 @jojo fais un break de quelques jours cela de fera du bien. Sinon tu vas finir par péter un câble. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Au vu du retour de gomba777 le pi est peut être la solution la plus simple juste mettre un ssd à la place de la carte sd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 jojo, via les backups de jeedom, tu peux très facilement passer d'un environnement à un autre, donc oui, au lieu de passer par l'everest ... Et la remarque de mpr me semble aussi judicieuse, mais tu ne la suivra pas je crois 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 @mprinfo, tu as 300% raison. Je revenais à mon PC pour écrire ce qui suit, et je vois ton post. Tu es visionnaire. Donc l'aventure Jeedom s'arrête ici pour moi. J'ai passé des heures à mettre en place une solutions que je croyais robuste sur mon HP Gen8, et le Deamon ne veut plus démarrer, en plus de toutes les autres m.... Je me dis que c'est ESXi, alors je veux redémarrer mon RPI, et il ne veut pas. C'est fini ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hysis Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Pauvre @jojo ... allez tu vas finir par trouver la solution qui te convient 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Allez, hop il ne te reste plus que LD :-)Sent from my Note4 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jojo Posté(e) le 15 décembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 on organise une collecte sur le forum pour la LD ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
sebcbien Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Tu peux l'avoir en prêt si tu es gentil et que tu le demande poliment (si j'ai bien compris)Sent from my Note4 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hysis Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Non mais si tu attends un peu on fera ptet un achat groupé lol parce si jeedom me fait des misères comme à toi, je n'aurais pas ta patience... mais je veux tester quand même avant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rocketlud Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Dommage Jojo mais le tout cest que tu retrouves là zénithtude, que ce soit sur jeedom, LD, vera , HC2 on sent fou 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Sakkhho Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Courage Jojo. Pas glop Ca On charie un peu. Ç est plutôt drôle mais ensuite faut que ça fonctionne. Rallume la HC2. Tu La maitrise parfaitement. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Vous allez le laisser tranquille notre ami@jojo la il doit faire un break donc aucune box rien Nada. Juste le droit de venir voir ces potes sur le forum pour parler bière ou bon vin.Il n'y a pas de box miracle elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Il faut juste trouver celle qui nous convient le mieux 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mprinfo Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Dommage Jojo mais le tout cest que tu retrouves là zénithtude, que ce soit sur jeedom, LD, vera , HC2 on sent fou @jojo si tu veux te changer les idées une petite virée à charleroi ça te dis MDR@sebcbien tu viens avec nous hein 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 15 décembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 15 décembre 2016 Bon conseil de @mprinfo : il faut faire une pause avec la domotique 2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
