j'ai un problème bizarre avec 2 scènes identiques qui m'oblige à redémarrer les Services de la HC2...
Ceci ne se produit que quand j'enregistre la scène (aprés une modif quelconque) le reste du temps mes 2 scènes fonctionnent parfaitement ???
Le but de la scène est simplement de faire clignoter une lumière si la porte du garage est ouverte, cette scène devant tourner en permanence toutes les 30 secondes et aussi me restaurer l'état de la lumière avant clignotement
quelqu'un a une idée...
Ci-dessous le code de ma scène :
%% autostart
75 value
%% events
%% globals
local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger()
local currentDate = os.date("*t")
local startSource = fibaro:getSourceTrigger()
local Mavariable
local nbMinutes = 1
while true do
--Verifie état du Garage et lance la scène si Ouvert
  if fibaro:getValue(75, "value")=='1' then
--Stocke Etat Boulles avant execution du Script
Mavariable = fibaro:getValue(48, "value")
if (Mavariable=='0') then
    --Eteinte
    fibaro:setGlobal("Salon_Lampadaire", 'OFF')
    --fibaro:debug(Mavariable)
	--fibaro:debug(fibaro:getGlobal("Salon_Boulles"))
    --Clignotement
    for i = 1, 4 do
    fibaro:call(48, "turnOn")
    fibaro:sleep(1000)
    fibaro:call(48, "turnOff")
    fibaro:sleep(1000)
else
    --Allumée
    fibaro:setGlobal("Salon_Lampadaire", 'ON')
    --Clignotement
    for i = 1, 4 do
    fibaro:sleep(1000)
    fibaro:sleep(1000)
--Remise à l'état initial
if (fibaro:getGlobal("Salon_Lampadaire") == "ON") then
	fibaro:call(48, "turnOn");
else
    fibaro:call(48, "turnOff");
fibaro:sleep(nbMinutes*30*1000)
Bonjour Jojo
et merci pour l'info qui est efficace et tout a fait logique ;-)
Depuis hier soir plus de plantage de la box, il faut juste attendre le délais de bouclage du script que j'ai du coup réduit à 15s
Nickel merci et bonnes fêtes de fin d'année ;-)
