Bonjour à  tous,
Si vous avez besoin d’utiliser votre HC 2 sur un pc pour domotiser votre maison et que vous ne disposez ni d’internet ni d’un routeur/switch. Comme j’ai pas mal galéré pour trouver les infos je vous présente une solution simple et efficace pour réussir la chose.
Votre HC 2 est directement branché sur votre PC par le câble internet fourni avec la box, le pc et le HC 2 sont allumés.
Configuration du PC :
Vous devez configurer votre pc avec une adresse IP fixe selon les paramètres suivants :
Adresse IP: 192.168.81.5
Masque de sous réseau : 255.255.255.0
Passerelle par défaut : 192.168.81.1
Une fois la configuration du PC terminé vous devez mettre la HC 2 en adresse ip fixe : La solution est super simple vous appuyez longuement sur le boutons arrière de restore. Les led de la face avant clignotent, vous relâchez le bouton, vous patientez 2 secondes…
Votre Home Center s’est automatiquement configuré en IP fixe à  l’adresse suivante :
Adresse IP: 192.168.81.1
Il ne reste plus qu’à  saisir l’adresse 192.168.81.1 dans votre navigateur favori et vous vous connectez à  votre HC2.
NB. : Vous pouvez parfaitement mettre à  jour votre HC2 là  ou vous disposez d’une connexion internet avant de faire la manipulation pour profiter de votre HC sur un site qui ne dispose pas d’un accès.
Bonne domotique à  tous
  • Upvote 4
  • 10 mois après...
  • 5 mois après...
Salut franie
Je suis dans le même cas que toi, maison en construction et zéro ligne téléphonique
J'ai pourtant tout le matos box hc2 + une douzaine de module pour commander en autre les stores
Le tout est utilisable sans net alors ? Je peux commander le tout depuis quoi ?
 Internet ne doit pas être indispensable mais il faut au minimum une liaison avec un câble croisé entre un ordi et la box.
 Mais du coup, on oubli les applis sur tablette, là  il faut un routeur avec du wi-fi (même sans internet).
  • 4 semaines après...
Salut frerecoch,
je ne peux pas t'aider sur une lite, mais si jamais tu es coincé, petite astuce, tu l'as branche chez qqn qui a un routeur ou un modem (free ou autres), le DHCP de celui ci te donnera une adresse, tu scannes, tu te connectes.
Et tu changes l'adresse ip dans la config comme Franie l'a expliqué :)
Sa ne change rien ;) Le routeur wifi te donne une adresse via son dhcp, et tu te connectes en la trouvant via ipscan ou le logiciel fibaro.
il faut connecter la box par cable ?
comment la box se connecte sur le wifi du routeur du coup ?
La box n'est pas WiFi... Il te faut obligatoirement un câble!
Envoyé de mon D5833 en utilisant Tapatalk
Modifié par Moicphil
Bonjour, merci de ne pas citer un message situé juste au dessus.
