 Bonsoir @mikael2235,
Tu as essayé sans le "turnOn"?
Juste le:
fibaro:call(188, "startProgram", "6")
  • 3 semaines après...
salut à  tous,
j'ai encore (et toujours :rolleyes: ) besoin d'un coup de main pour brancher un module FGRB à  un inter legrand. J'ai bien vu le montage du poussoir de Bloug mais quid d'un inter classique ?
merci
Stef
Bonjour tout le monde ;)
Pouvez-vous me dire comme brancher un "LightStrip Philips Hue" (bandeau LED) sur mon module RGBW svp ?
Je ne sais pas quel cable dénuder ni àquel endroit le couper...
Merci d'avance pour votre réponse...
  • 4 semaines après...
 Salut @Charles0,
AC, c'est alternatif, donc sans polarité (+ & -). Tu confonds avec le continu (DC).
bonjour a tous
j'ai une question
--1
je dispose de 4 rubans LED blanc,
ma question est il possible de brancher chaque rubans LED sur chaque canaux (Red, Green, Blue, White  ?
pour info le total des ruban ne dépasse pas 130w
--2
si pour des raisons techniques je suis obligé de disposer 4 FGRB, y a-t-il une possibilité de les coupler pour avoir une seule et unique commande
un maître et 3 esclave.
Pour faire le tour du plafond de ma chambre 16 m soit 32 bandeaux de 50 cm à  6 Watts ce qui ferait 192 Watts.
Est-il possible de coupler 2 controlleurs RGB pour qu'ils fonctionnent ensemble avec 16 bandeaux sur chacun ?
Merci d'avance.
Tu peux coupler 2 bandeaux, mais ça ne sera jamais parfaitement synchrone à  l'allumage/extinction/programme enregistré. Did a fait un tuto il me semble quelque part, mais il y aura forcément un petit décalage.
Sinon tu peux aussi mettre un amplificateur à  mi-distance, avec comme avantage de ne converser qu'un seul contrôleur.
Quoi comme amplificateur ?
Avec les 16 m de bandeaux je suis déjà  obligé de mettre en parallèle 2 bandeaux de 8 m, en tout cas c'est ce que conseille V-Lumtech qui dit de ne pas mettre en série plus de 8 m.
Merci pour le lien et le site qui est intéressant.
Mais je n'ai pas trop saisi comment je devrais faire avec l'amplificateur par rapport au FGRGB parce que même si je place un amplificateur la puissance du FGRGB restera insuffisant à  moins que je me trompe ?
Normalement non, c'est bien le rôle de l'ampli, situé àmi-distance, d'amplifier le signal afin de contrôler les 2 rubans avec le même contrôleur (=module RGBW)
mais c'est purement théorique, je n'ai jamais testé.
Regarde sur le blog maison-et-domotique, il me semble que Cédric a mis en œuvre un tel ampli avec son module RGB, sur sa façade de maison.
J'ai lu les commentaires et apparement le fait de mettre un amplificateur ne change rien à  la puissance nécessaire du FGRGB, juste à  empêcher que la lumière faibli au delà  de 5 m.
Donc soit je dois en mettre 2 mais du coup j'aurais le souci de décalage soit je choisis des bandeaux à  30 leds par mètre au lieu de 60 leds par mètre.
ah zut :( bon on va faire confiance aux commentaire alors, ça vaut mieux.
Dans ta chambre, les bandeaux c'est pour éclairer ou pour donner une ambiance ? En fonction de la réponse, tu peux te contenter de 30 LED par mètre.
Sinon du mets les 2 modules RGBW, mais il faudra les synchroniser.
C'est pour donner une ambiance donc je pense que ça serait suffisant.
J'ai envoyé un mail au mec qui a commenté s'il pouvait m'apporter des précisions pour mon montage avec 4 bandeaux de 4 m en parallèle sur le le FGRGB.
Bonjour à  tous,
J'aimerai avoir de l'aide à  propos d'une scène que j'ai fait pour mon RGBW.
Alors la scène fonctionne bien sauf pour le lancement d'un programme que j'ai moi même crée. J'utilise la commande : fibaro:call(188, "startProgram", "7");
Par défaut, il y a 5 programmes crée par Fibaro, ceux la fonctionnent. Mais quand je mets les miens ça ne fonctionne plus.
J'ai essayé de changer l'ordre des programmes mais c'est idem, le 1 reste toujours Fireplace...
Avez vous déjà  rencontré un problème similaire ?
Comment sont attribués les numéros de programmes ? A quoi sert l'etoile jaune ? A quoi ça sert de les remonter ?
Mikael
Salut oui j'ai le même problème j'ai pas réussi àfaire fonctionner mes scènes , c'est àcroire que fibaro a bloqué les programmes perso
Donc je me suis résigné àutiliser ce qui a de dispo
  • 5 mois après...
Le 18 mai 2016 à 15:42, Nissan_GT-R a dit :
Bonsoir tout l'monde ;)
je n'ai pas eu de réponse à ma question mais je sais que je peux compter sur vous :);)
Merci d'avance pour votre réponse et pour votre aide ;)
Bonne soirée :);)
Le 21/08/2016 à 17:00, mikael2235 a dit :
Bonjour à  tous,
Mikael
Salut Mikael,
Je ne sait pas si cette info t'es toujours utile, mais j'ai eu le même cas de figure récemment.
En réalité, les ID des programmes perso ne commencent pas à la suite des 5 programmes par défaut !
On trouve l'ID des programmes dans les infos d'API du HC2 section RGBPrograms (<HC2_IP_ADDRESS>/docs/#!/RGBPrograms/getRGBPrograms).
Un petit clic sur "TRY IT!" et on retrouve l'id du programme !
Pour moi les ID perso commencent à 229 !
Autre solution pour lister les ID :
fibaro:debug(fibaro:getValue(<RGBWModuleID>, "programsSortOrder"))
On peut ensuite déclencher le démarrage d'un programme à l'aide de la commande suivante :
fibaro:call(<RGBWModuleID>, "startProgram", "229");
229 = ID de mon programme perso
Voila, j'espère que ça pourra dépanner quelqu'un qui a ce problème.
  • Upvote 4
bjr
la fiche technique indique 12A max (total des 4 channels) et 6A max par channel.
Or j'ai un ruban 12V dimmable qui fait 102W max (à 100% du dimmable) soit 8,5A max (à 100% du dimmable) qui viendra sur 1 seul channel: pas le choix car mon ruban est non modifiable, câble dans le plafond, tou intégré dans du mobilier, déjà opérationnel et non découpable (trop de boulot et d'énergie)...
Que ce passera-t-il?
réponse 1/ le module fibaro va cramer?
réponse 2/ le module fibaro va limiter la puissance à 6A max et donc ne délivrera que 72W au lieu des 102W demandé à 100% par le ruban. autrement dit même si je demande au module 100% du dimmable j'aurais dans les faits que 72% de sa capacité d'éclairage délivré.
la réponse 2/ me conviendrais, je veux SURTOUT éviter la réponse 1/: cramer le module fibaro.
Merci de votre aide
cdlt
Salut vikeq,
Je ne sais pas comment réagira le module Fibaro. En toute logique, il ne dépassera pas les 6A possible sur le canal.
L'autre solution, c'est d'envoyer le signal de sortie du module RGBW sur un amplifier qui supporte un ampérage supérieur !
Genre ça :
http://www.ebay.fr/itm/24A-Amplifier-Repeater-For-Extend-Signal-LED-5050-3528-RGB-Strip-Light-JK-/262238005907
(Update) Ou encore mieux :
http://www.ebay.fr/itm/RGB-LED-Signal-Verstarker-Power-Amplifier-360W-12V-720W-24V-30A-/271956403412
Si un seul ne suffit pas, tu dois pouvoir les mettre en parallèle.
Si ton ruban n'est pas en rgb, tu peux coupler 2 (voir 3) canaux en parallèle sur ce module, à partir de la même source venant du module fibaro.
Modifié par crazymonster999
Je crée un autre message car c'est une question différente.
Avez-vous eu des problèmes avec des programmes perso qui durent plus d'1h avant le loopback ?
Je m'explique, mon module rgbw sert pour gérer l'éclairage de mon aquarium.
- J'ai des led strip en 5630 warm (4*1m) et (3*1m) cold white + des led strips 5050 RGB (2*1m)
- Le tout est alimenté et contrôlé par le module
Lorsque je lance le programme perso (aube ou couché de soleil), l’enchaînement se passe bien... Jusqu'au passage fatidique des 1h de maintien de la position.
Pourtant le maintien de la position est sensé durer 10h. Hors au bout d'une h, le programme reboucle au début.
J'ai fais plusieurs tests avec plusieurs scénarios différents, et j'ai reproduit plusieurs fois le problème !
Le 28/02/2017 à 17:13, crazymonster999 a dit :
Salut vikeq,
Genre ça :
bjr
C'est un ruban 2 fils (1 couleur=blanc).
merci j'ai couplé 2 canaux pour avoir 2x6A vers une même source. cela fonctionne!
j'ai mis un seul bouton poussoir couplé sur in1 et in2. Donc l'interrupteur actionne en parallèle le channel 1 et channel2 lorsque j'appuis sur l'interrupteur.
Par contre coté box (Homeseer) voir 2 devices in1 et in2. quelle est la meilleur solution pour éviter d'avoir à "appuyer" sur 2 devices sur homeseer?
peut-être créer un device virtuel qui activera les 2 devices (mais je ne sais pas faire)
ou bien existe-il un paramètre dans le module pour lui dire de force physiquement la synchro channel 1 et 2 ?
merci
