flacon030 Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2017 Il y a 21 heures, fredokl a dit : L'ajout de programme personnalisé est de nouveau fonctionnel avec la beta 4.135. Cool! Ils ont tenu leur promesse. qu'entend tu par "programme personnalisé"? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fredokl Posté(e) le 22 août 2017 Signaler Partager Posté(e) le 22 août 2017 @flacon030J'entends par "programme personnalisé" le fait de pouvoir créer ses propres ambiances. Depuis quelques temps la fonction était HS alors j'ai ouvert un ticket chez Fibaro et j'ai eu comme réponse que cela allait être réglé à la prochaine mise à jour donc ils ont tenu parole et le problème est réglé (voir les postes précédents). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 Salut les amis, j'ai besoin d'aide. J'ai branché un Module RGBW dans ma salle de bain mais, pour l'instant il n'est plus accessible. j'ai laissé en attente mon câble pour pouvoir connecter mon bandeau LED mais j'ai un souci. Je ne me rappelle plus quel fil correspond à quel connecteur !!! En gros je ne sais plus lequel est le +12V. Comment je peux faire pour l'identifier sans avoir à démonter mon bordel pour avoir accès à mon module ? Je n'ai qu'un tournevis testeur mais tous les câbles me sortent une tension. Un coup de main s'il vous plaît sinon je vais me faire engueuler par ma femme si je dois tout démonter !!! Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Steven Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 Moi dans ces cas là, je n'utilise pas de tournevis testeur mais un thermomètre ... et oui ... voici la démarche. Si la température de ma femme est légèrement supérieur à la normal, je ne dis surtout rien du tout .. mais rien du tout. Après quelques jours, la température devrait redescendre. Je passe donc au chose sérieuse .. je lui annonce que je vais devoir tout démonter mais que d'abord, j'ai une folle envie de lui faire l'amour. En règle général, ça fonctionne assez bien et je me fais démonté une fois sur 5 uniquement (ce que j'estime être une bonne moyenne). P.S. Tous cela n'est rien d'autre qu'un gros gag, bien évidement. 6 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 Merci @Steven !!! je vais déjà commencer par prendre la température ! Mais elle va me pourrir quand même 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 moi je trouve que @Steven devrait écrire des bouquins de conseil en domotique, suis certain qu'il ferait un best-seller 3 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phalae84 Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 Je pige pas trop... Tu as une alim sur laquelle est branché ton transfo 230/12V, de ce transfo tu part sur ton module avec les deux fils qui vont bien (+12v + commun), sur le module, tu as branché un 4*0.75mm2 (il me semble) et c'est ce cable qu tu as laissé en attente pour venir y souder une bande RGBW ? Le tout du tranfo et module n'étant plus accessible (dans une cloison peut etre)?! est-ce bien cela ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 11 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 11 septembre 2017 Yes cest bien ça!!! Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phalae84 Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2017 et ben sur ton module tu as le fil vert sur G, le bleu sur R et le rouge sur R... le 4ème est le 12V... ou t'as mis tout de la meme couleur... ce qui ne serait pas très pratique effectivement? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2017 Et bien c'est bien cela le souci. Je n'avais plus de câble qui allait bien alors j'en ai pris un en faisant en sorte de me rappeler où j'avais mis le + !!! et je ne me rappelle plus. Je sais je suis nul Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phalae84 Posté(e) le 12 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 12 septembre 2017 Bon bah je dirais que c'est ennuyeux :/ Reste 3 choix: 1- tu te rappel et tt va bien 2- tu choisis un fil et tu test 3- tu redemontes good luck Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 Bah oui mais tester ? comment ? avec un multimètre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
phalae84 Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 2- tu choisis un fil et tu test.... tu branches et t'espère que ça va pas cramer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 OK à la hussarde quoi ... merci @phalae84je reviens la communauté pour dire ce qu'il en est advenu ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cardane Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 euh oui, je crois qu'avec un multimètre tu devrais pouvoir t'en sortir... dans l'interface tu configures ton fgrgb pour avoir du rouge (bleu et vert à zero)... tu ne devrais donc avoir un tension que sur un des fils (entre le 12v et ce fil), et ainsi de suite avec les deux autres... mais je me trompe peut-être, faudrait demander à @Did 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 Merci @Cardane Me reste plus qu'à acheter un multimètre. @Did??? tu me confirme ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 13 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 13 septembre 2017 Le plus simple et le moins risqué, c'est de repérer les fils au départ du FGRGB, sinon au multimètre, ça devrait le faire une fois que tu auras trouver le plus (l'anode qui est commune). Mais il n'est plus accessible ce FGRGB? Tu n'as pas prévu de devoir un jour revenir dessus? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 salut @Did,bah j'avais orévu de faire mettre une boîte de dérivation pour y accéder et.... j'ai zappé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 14 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 14 septembre 2017 Pas bien ça. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 15 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 15 septembre 2017 Oui, s'il claque un jour ou s'il faut le réinclure... 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Yannick Posté(e) le 16 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 16 septembre 2017 Je suis d'un naturel optimiste !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nico Posté(e) le 17 septembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 17 septembre 2017 Oui, mais bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rouli Posté(e) le 20 novembre 2017 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2017 Bonjour à tous , j’aurais voulu savoir s’il existait le même genre de module ( changer la couleur des rubans led allumés éteindre.... ) mais avec du 220V ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
DGDIM Posté(e) le 28 janvier 2018 Signaler Partager Posté(e) le 28 janvier 2018 Bonjour à tous, j'ai une petite question : je me demandais si il étais possible de gérer le +12V de chaque sortie du module ? pour par exemple activer 4 relais différents a partir d'un seul module ? Merci a tous, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
