HC2 - HC Lite 4.101 Béta - 23/11/2016
je suis en panic, sur la cle usb il n'y a pas de repertoire backup
log
system
network.conf
les fichiers des répertoires dates de 2015, rien de 2016
je suis entrain de parcourir les tutos:
Put#in j'te plains...
Si j'avais fait la mise à jour et que j'avais perdu tous mes backups, j'vous jure qu'elle passait par la fenêtre et que je basculait tout.
Hallucinant
Hallu-cinant !!!
Sent from my Note4
@flamalex plus le choix là, c'est demande de support à Fibaro....
car si tu fais un recovery, tu perds tout
tu peux tenter un logiciel de récupération de données sur la partition FAT32, on ne sais jamais, dès fois qu'il retrouve le répertoire "backups" et son contenu
oui j'en suis certain
ce qui est curieux, c'est que pour le moment elle tourne (les volets, l'éclairage, le chauffage, le portail, l'alarme fonctionnent) mais je n'ai plus d'interface
donc pour le moment je ne touche pas au reset
c'est un truc de dingue, en 2 ans, je n'ai jamais eu un plantage, pas un recovery , mm avec beta, tt a tjrs roulé
et la, cette fois, c'est la totale
franchement, vu mon GEA, mes VD, icones ect
c la panic, j'hallucine
EDIT
non pas root
et, ok pour support, mais tu doit specifier "quoi" numero de box, ip ???
je pensais également à l'utilisation de l'api : cfr la scène de Nikko
mais peut-on faire un post depuis le browser ?
mais si tu t'y connais en php ou ??? (mois j'y connais RIEN), tu pourrais peut-être faire quelque chose sur base des infos de Nikko pour lancer un backup sur ta clé, sur laquelle tu aurais recréé le cirectory /backups ?, car ta HC2 n'est pas encore tout à fait morte.
Sinon, je pense que Fibaro devrait pouvoir régler ce problème, au moins pour pouvoir faire un backup, le sauver et refaire un recovery
bon, il semble y avoir un problème avec le forum, on ne sait pas coller des url ...
donc tu fais une recherche Google avec les termes suivants :
domotique-fibaro backup nikko
je suis entrain de tester un program de recup fat32 (je ne le sens pas )
reste a voir pour le php
sinon, oui support fibaro, que dois je leur communiquer, pour qu'ils accedent à la box?
ils te le demanderont, mais il faudra leur donner le mddp admin (mais peux-être pas ici) et ouvrir le port 22 sur ton router
ok, port 22 ouvert, ticket envoyé avec numero box
en parallele, j'ai testé 2 logiciels pour la recup des données sur Usb fat32, rien a faire, les 2 programmes ne voient rien
Essaye test disk de Christophe grenier. Ça m'a déjà sauvé qq fois. L'interface est cracra en dos mais c'est une tuerie
Sent from my Note4
Je viens de me rendre compte d'un truc étrange :
j'ai un IPX qui communique avec le HC via des commande push sur les input (lancement de scènes)
depuis cette mise à jour, on est d'accord que le mot de passe et le Login ont donc été modifié ! (mail + mdp avec majuscule)
Mais l'IPX continue à communiquer avec la HC avec les anciens Login :huh: !!
c'est normal ça ?
Y en d'autre qui ont le même cas ?
flamalex, normalement dans le répertoire backups tu dois voir des sous-répertoires qui correspondent à chaque backup :
[root@redhat sdc1]# du -sm backups/*
6       backups/backup16_01_14-2032
6       backups/backup16_01_14-2037
41      backups/backup24_10_14-0944
11      backups/backup28_02_14-1428
2       backups/backup29_11_13-0019
Et le contenu de chaque sous-répertoire ressemble à ceci :
[root@redhat sdc1]# cd backups/backup24_10_14-0944/
[root@redhat backup24_10_14-0944]# ls -l
total 40812
-rwxr-xr-x. 1 root root      117 Oct 24 07:44 checksum
-rwxr-xr-x. 1 root root      131 Oct 24 07:44 info
drwxr-xr-x. 2 root root     4096 Oct 24 07:44 scenes
-rwxr-xr-x. 1 root root 41757696 Oct 24 07:44 sql
-rwxr-xr-x. 1 root root    16528 Oct 24 07:44 zwave
Il y a 1 heure, flamalex a dit :
log
system
network.conf
Je l ai dit hier avec mon histoire de semaine avec des backups du Lundi au Jeudi si je restaure mardi je perds mercredi et jeudi (c est une image hein la semaine...) on m'a presque interné sur ce forum...
En fait y a back to the futur avec Fibaro c est Back to... Ben back.... En fait :)
il y a 5 minutes, jjacques68 a dit :
c'est normal ça ?
je viens de tester avec les anciens credentials et ça ne fonctionne pas, je suis obligé d'utiliser le nouveau login (email) et le nouveau password (avec majuscule)
il y a 2 minutes, Daktari59 a dit :
en fait j'ai pas compris ton histoire de lundi mardi.... vendredi ?
