fmplaw Posté(e) le 30 décembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Effectivement je n'ai aucun problème sur la 4.102 avec ma HC2. Je viens de créer mon sèche-serviette avec un module virtuel tel que celui-ci : Maintenant de quelle manière puis-je programmer les plages de fonctionnement ? Via une scène ? Vous auriez des conseils ou un exemple à me donner ? Merci
Alexcane Posté(e) le 30 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2016 Oui tu fais des scènes avec le module virtuel.
Alexcane Posté(e) le 31 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2016 Bon ce module est très capricieux. Lors de l'inclusion il faut qu'il soit au plus près de la box... j'ai bricolé une prise avec le module branché dessus et ça marche enfin. Mon radiateur était situé trop loin de là box.
fmplaw Posté(e) le 21 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 J'ai un petit peu avancé de mon coté, j'aurais cependant aimé avoir votre avis sur plusieurs points. Concernant mon module virtuel, voici ce que font chacun des boutons : Bouton confort : fibaro:call(56, "setValue", "100"); fibaro:debug("Chauffage en mode Confort"); Bouton ECO : fibaro:call(56, "setValue", "29"); fibaro:debug("Chauffage en mode Eco"); Etc.... Est il possible d'améliorer les commandes associés aux boutons, en s'assurant que la commande se soit bien passé ? Concernant ma scène qui me permet de programmer mon radiateur (en cours d'élaboration). Voici le script : --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local day = string.lower(os.date("%A")); local hour = tonumber(os.date("%H%M")); while true do -- Mode Maison if (day=="monday") or (day=="friday") or (day=="saturday") or (day=="sunday") then if (hour>0700 and hour<1630) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") fibaro:call(67, "pressButton", "1") else fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end end -- Mode Travail if (day=="tuesday") or (day=="wednesday") or (day=="thursday") then if (hour>0000 and hour<0600) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end if (hour>0600 and hour<0845) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") end if (hour>0845 and hour<1715) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end if (hour>1716 and hour<2130) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") end if (hour>2130 and hour<0000) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end end fibaro:sleep(300000) end Je ne suis pas très fan de la boucle mais je ne sais pas comment exécuter ce script toutes les X minutes... De plus, les variables "day" et "hour" gardent les valeurs de la première exécution du script... Des avis ou conseils ? Merci d'avance !
pepite Posté(e) le 21 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 il y a une heure, fmplaw a dit : Est il possible d'améliorer les commandes associés aux boutons, en s'assurant que la commande se soit bien passé ? Pas compris ;-) Sinon, pourquoi ne pas tout mettre dans le meme VD que tes boutons ECO, CONFORT.. ? un bouton RAFRAICHIR avec le code de gestion et dans le Main loop tu vas appuyer sur le bouton toutes les X minutes.
Fredric Posté(e) le 21 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 Ce tuto est juste parfait pour gérer les radiateurs électriques 1
fmplaw Posté(e) le 21 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 (modifié) il y a 13 minutes, pepite a dit : Pas compris ;-) Sinon, pourquoi ne pas tout mettre dans le meme VD que tes boutons ECO, CONFORT.. ? un bouton RAFRAICHIR avec le code de gestion et dans le Main loop tu vas appuyer sur le bouton toutes les X minutes. L'idée est de vérifier que la commande a bien été exécuté par mon Quibno. En testant le code erreur par exemple ? Pour intégrer le bouton au VD pourquoi pas, mais l'idée étant d'avoir une scène "programme" dissociée de mes VDs. il y a 8 minutes, Fredric a dit : Ce tuto est juste parfait pour gérer les radiateurs électriques J'ai lu ce topic avec attention mais je n'ai pas de sonde de température pour le moment... Modifié le 21 janvier 2017 par fmplaw
pepite Posté(e) le 21 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 (modifié) Il y a 2 heures, fmplaw a dit : OK j'ai compris @fmplaw J'aurais tenté quelquechose comme ceci local semaine = { Monday = true, -- maison Tuesday = false, -- travail Wednesday= false, -- travail Thursday = false, -- travail Friday = true, -- maison Saturday = true, -- maison Sunday = true -- maison } local hour = tonumber(os.date("%H%M")) fibaro:debug(hour) local IdQubino = xx local response, error, status = api.get("/devices/"..IdQubino) if (response) then -- Mode Maison if (semaine[os.date("%A")] and hour>0700 and hour<1630) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") fibaro:call(67, "pressButton", "1") else fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end -- Mode Travail if not(semaine[os.date("%A")]) then if (hour>0000 and hour<0600) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end if (hour>0600 and hour<0845) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") end if (hour>0845 and hour<1715) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end if (hour>1716 and hour<2130) then fibaro:debug("Mode chauffage : Confort") end if (hour>2130 and hour<0000) then fibaro:debug("Mode chauffage : Eco") end end else fibaro:debug("Une erreur est survenue [code=" .. (errorCode or "") .. ", status=".. (status or "") .."]" ) end Et dans le Main loop local selfId = fibaro:getSelfId() -- 1ère fois que le main loop s'exécute, on crée une variable nommée "instance" car elle n'existe pas. Elle existera au 2ème passage donc ne sera pas recrée. if (not instance) then -- on indique la fréquence d'execution souhaitée (en minutes) instance = { lastrun = 0, every = 1 } fibaro:debug("first run") end -- on vérifie la différence entre cette exécution et la dernière (stocké dans instance.lastrun) diff = os.date("*t", os.difftime(os.time(), instance.lastrun)) -- si la différence en minutes et supérieure ou égale à la fréquence souhaitée (instance.every) if (diff.min >= instance.every) then fibaro:call(selfId, "pressButton", "xx") -- appui sur le bouton rafraichir -- on stock l'heure de la nouvelle exécution instance.lastrun = os.time() fibaro:debug("executed") end Dommage que tu n'es pas encore de sonde, c'est juste une tuerie le code de Steven, d'ailleurs dans ce que je t'ai mis la plupart vient de lui ;-) Modifié le 21 janvier 2017 par pepite
fmplaw Posté(e) le 21 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 21 janvier 2017 Merci @pepite ! Pour la sonde c'est prévu, je compte prendre un SRT321 pour chacune de mes pièces, mais c'est un petit budget
fmplaw Posté(e) le 26 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 Je viens de finir ma prog de chauffage. Voici mon petit script qui fonctionne bien --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] local day = string.lower(os.date("%A")); local hour = tonumber(os.date("%H%M")); while true do --Mode Présence while ((tonumber(fibaro:getGlobalValue("Presence_Maison")) == 1) and (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) == 1) and (tonumber(fibaro:getGlobalValue("Nuit")) == 0)) do fibaro:debug("Mode Présence : chauffage en confort") fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "1") fibaro:sleep(5*60*1000) end -- Mode Maison if ((string.lower(os.date("%A")))=="monday") or ((string.lower(os.date("%A")))=="friday") or ((string.lower(os.date("%A")))=="saturday") or ((string.lower(os.date("%A")))=="sunday") then if (tonumber(os.date("%H%M"))>0700) and (tonumber(os.date("%H%M"))<2130) then fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 0) fibaro:debug("Mode Maison : chauffage en confort. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "1") else fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 1) fibaro:debug("Mode Maison : chauffage en eco. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "4") end end -- Mode Travail if ((string.lower(os.date("%A")))=="tuesday") or ((string.lower(os.date("%A")))=="wednesday") or ((string.lower(os.date("%A")))=="thursday") then if (tonumber(os.date("%H%M"))>0000) and (tonumber(os.date("%H%M"))<0600) then fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 1) fibaro:debug("Mode Travail : chauffage en eco. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "4") end if (tonumber(os.date("%H%M"))>0600) and (tonumber(os.date("%H%M"))<0845) then fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 0) fibaro:debug("Mode Travail : chauffage en confort. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "1") end if (tonumber(os.date("%H%M"))>0845) and (tonumber(os.date("%H%M"))<1715) then fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 1) fibaro:debug("Mode Travail : chauffage en eco. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "4") end if (tonumber(os.date("%H%M"))>1716) and (tonumber(os.date("%H%M"))<2130) then fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 0) fibaro:debug("Mode Travail : chauffage en confort. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "1") end if (tonumber(os.date("%H%M"))>2130) and (tonumber(os.date("%H%M"))<0000) then fibaro:setGlobal("Chauffage_Eco", 1) fibaro:debug("Mode Travail : chauffage en eco. La variable Chauffage_Eco est à " .. fibaro:getGlobalValue("Chauffage_Eco")) fibaro:debug("We are " ..(string.lower(os.date("%A"))).. " and it is " ..(tonumber(os.date("%H%M")))) fibaro:call(67, "pressButton", "4") end end fibaro:sleep(5*60*1000) end Il y a sans doute de l'optimisation à faire, mais il a le mérite de fonctionner ! :)
pepite Posté(e) le 26 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 26 janvier 2017 Super tant mieux si ça fonctionne :-)Moi suis pas fan des boucles :-)Petit comm d un gars qui n est pas dev alors a prendre avec du recul sur ce que je vais dire, a voir avec les experts :-)1- tu declares la variable "hour ms tu ne t en sers pas :-)2- la gestion de tes jours de semai'e c est un peu lourd je trouve. Dans mon post précédent il y a une table pour les jours des semaines, c est maitre@Steven qui me l a appris :-)
fmplaw Posté(e) le 27 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Tu as tout a fait raison concernant les variables "hour" et "day". C'est un héritage de mon script d'avant. Je vais me pencher sur les tables alors Concernant un futur achat de plusieurs sondes, tu as des conseils particuliers ? SRT 321, SRT 323, Everspring ST814 ?
pepite Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Bonjour @fmplaw, Ben en fait, ca depend de ce que tu souhaites faire ? - les SRT sont faits pour le chauffage, et te permettent donc de jouer sur la temperature de consigne etc - le ST814 n'est qu'un capteur de temperature - Il existe aussi le DANFOSS RS et plein d'autres capteurs et multifonction :-) : FGMS : l'oeil, detection de mouvement, temperature... C'est au choix, tout sont bien reconnus mais X capteurs à en moyenne 60 euros, ca chiffre vite. A reflechir en fonction de ton besoin. Tu sais où nous trouver :-)
fmplaw Posté(e) le 28 janvier 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 28 janvier 2017 Effectivement, dans l'idée c'est un SRT32X qu'il me faudrait pour le chauffage. L'idée c'est qu'il relève la température et qu'il permette également de l'ajuster.
fmplaw Posté(e) le 5 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2017 (modifié) Bonjour, je suis en train d'installer mon Qubino - Fil pilote sur le radiateur de ma fille et celui-ci semble hors porté de la box... Effectivement c'est le point le plus loin de la maison, cependant j'ai dans cette même pièce un module FGK qui communique bien. J'ai comme obstacle un mur en pierre de 80 cm, cependant j'ai dans celui-ci une module FGD212 qui devrait servir de relai, non ? Voici un petit schéma : Dois-je effectuer une manipulation particulière pour que mon Qubino utilise le FGD212 ? Je n'ai rien eu a faire de particulier pour mon FGK102. En vous remerciant. Modifié le 5 février 2017 par fmplaw
fmplaw Posté(e) le 5 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 février 2017 Bon cela fonctionne finalement... J'ai sans doute été trop impatient.
fmplaw Posté(e) le 15 février 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2017 Je viens finalement d'installer 2 SRT 321 dans chacune des chambres de mes enfants ! J'ai abandonné mon script afin d'utiliser le panneau de chauffage ce qui semble fonctionner plutôt bien. J'ai cependant quelques questions : Lorsque la consigne du panneau de chauffage est 20, et que je change manuellement la température à l'aide du SRT321 à 22 disons. Que se passe-t-il quand le SRT321 se réveil et s'adresse à la HC2 ? La consigne repasse à 20 ? Je souhaiterais récupérer une fonctionnalité qui me plaisait bien dans mon script : l'allumage du chauffage si une personne est présente et que nous sommes en éco. Comment procéderiez vous ? J'ai quelques idées en tête mais cela dépendra de la réponse à ma question plus haut En vous remerciant !
pepite Posté(e) le 15 février 2017 Signaler Posté(e) le 15 février 2017 Bonsoir, Le panneau de chauffage reprendra la main dès qu'il sera dans la tranche horaire dans laquelle il a une temperature sauf si tu le passes en manuel. Je n'utilise pas le panneau, attendons un autre avis tout de même Tu as un capteur de température ? Tu peux : - detection de mouvement - tu changes de panneau ou le json du panneau Le master @Steven a fait une scène pour gérer le chauffage depuis n'importe quelle température liée au panneau de chauffage
Lazer Posté(e) le 15 février 2017 Signaler Posté(e) le 15 février 2017 En fait si tu donnes une consigne en direct sur le SRT, tu as une dérogation pendant 2 h, après quoi le panneau de chauffage reprend la main.
pepite Posté(e) le 15 février 2017 Signaler Posté(e) le 15 février 2017 Voila ca confirme ;-) merci @Lazer
