lezange Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 Bonjour, Je viens de lire le post de Shad sur l'ouverture de portail. Quelqu'un peut me donner des info sur ce qu'est un expander. Et en particulier celui de Fibaro. Promis je me mets un jour au Polonais Idem pour le nombre de canaux...( 1 ou 4) J'ai un portail àplus de 50 mètres et impossible de connecter le moindre module zwave. (Hors de portée) Merci
Lazer Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 Je ne pense pas que l'Expander te permettra d'améliorer la portée du réseau Z-Wave jusqu'au portail. Tu pourrais éventuellement jeter un coup d'oeil àce montage : http://domotique-info.fr/2014/01/diy-ajout-antenne-externe-repeteur-zwave-aeon-labs/
Shad Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 attention, l'expander ne fonctionne pas en Z-wave, il me sert juste de commande entre la voiture et le portail. J'ai branché le mien sur un FGS 211. Si tu veux vraiment domotisé ton portail, il faudra que tu trouve une solution pour amener le z-wave jusqu'àlui.
MagiX Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 pourquoi amener le zwave jusqu'à lui, le portail il est alimenté par du courant. suffit d'avoir un module zwave au départ de ou vient le courant après dans la voiture... bah si t'as ton smartphone, tu peux communiquer un ordre à ce module. on est pas dans le cas de configure de vouloir mettre un carillon zwave là , le portail il a forcément un fil électrique qui court depuis la demeure, il n'a pas son alimentation propre (vu que l'énergie va bien être sur ta facture lié à ton compteur edf... à moins que t'ai détourné du jus de chez ton voisin )
Shad Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 Oui et non, les commandes sont au portail, je pense pas que beaucoup de personne est retiré des câbles pour les commandes dans la maison.
fab971 Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 Je pense que le fait d'amener le zwave au portail est surtout pour utiliser une télécommande en zwave.
Lazer Posté(e) le 18 avril 2014 Signaler Posté(e) le 18 avril 2014 ... Ou piloter l'ouverture du portail avec un FGS.
lezange Posté(e) le 19 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 19 avril 2014 Effectivement l'objectif est de monter un FGS..Je vais voir ce que je peux faire avecle montage du tuto de lazer.. Il va falloir ressortir mon fer à souder de la poussière... bref. pas si simple couvrir l'exterieur... Si vous avez d'autres idées.. je suis preneur
q.philippe Posté(e) le 5 mai 2014 Signaler Posté(e) le 5 mai 2014 salut mets un HCL , si c'est vraiment loin.(petit compact) t'aura juste besoin de quatre fil ethernet.
lezange Posté(e) le 5 mai 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 5 mai 2014 Salut, C'est une idée, par contre ca fait cher pour un simple portail (270€).. En plus cela ne m'oblige à tirer un cable... Merci
q.philippe Posté(e) le 5 mai 2014 Signaler Posté(e) le 5 mai 2014 tu fais un pont wifi, si tu as.avec un petit routeur wifi,,,et tu y mets un HCL.plus simple ,plus cher ,mais plus sure et souple sur la durée. je crois que tu n'as pas plus de choix, mais au moins au portail,,,(100m) de la maison tu as encore l'appli sur ton smart et peux encore contrôler la maison,,,(oublier d’éteindre lumière ou même encore des scenarios si tu es sur le HCL personne dans maison, alors activer l'alarme automatiquement. si tu vas chercher ton courrier, tu es dans la zone,,,,intégration de plus de module après,,,tu vas vouloir un bip sur la boite au lettre,,,l’éclairage tu pourras la faire en tranche,,zone 1 portail zone 2 garage déclenche sur l'avancer de la voiture sur le chemin. encore tu peux mettre un Å“il au portail et un au garage et compter le nombre de voiture présente. pense qu’après tu ne t'arreteras pas si facilement qu'a un seul module au portail,,,pense si un pleut,,,zwave,,,orage zwave bof transmission . en cas d'alarme faire flasher ton indicateur de portail lumineux pour un visuel de la rue d'alerte...donc un autre module,,, cordialement
