Circobello Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2016 Bonjour, je souhaiterais me renseigner avant d'acheter un module fibaro : je devrais brancher une rampe de fluocompact(24X) et je voudrais savoir quel module choisir ? je voudrais savoir la consommation merci pour vos réponse ! meilleurs salutations!¨ Didier Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2016 Bonjour, Un Fgs 212 ou 222 fera l'affaire, évite le fgd (dimmer) car ta lampe risque de ne pas être compatible. PS : Pour avoir la conso, il y a le nouveau fgs-223. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circobello Posté(e) le 20 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2016 merci pour ta réponse ! je vais préciser un peux ma question, ma rampe de 24 néon : 24*36w=864w et j'ai lu sur un tuto qu'il faut consider Tutoriels Format DIN Type Puissance max. Eclairage incandescent (Pmax /2 env.)1 Puissance max. LED (Pmax /4 env.)2 Puissance max. Tubes fluo / ampoules fluocompactes (Pmax /10 env. Coupure Mesure de consommation Praticité d'installation Matériel nécessaire Coût Solution 2 Boitier DIN optionnel ON/OFF 3500W env. 1750W env. 700W env. Bipolaire (phase + neutre) non Module actionneur ON/OFFQubino "1 Relay" ZMNHAD1 (recommandé) ouQubino "1D Relay" ZMNHND1 ouFibaro FGS-212 +Contacteur 32A IKA232-20 <100€ TTC avec boitier DIN Solution 2b (2 circuits indépendants) Boitier DIN optionnel ON/OFF 2x 3500W env. 2x 1750W env. 2x 700W env. Bipolaire (phase + neutre) non Module actionneur ON/OFFQubino "2 Relays" ZMNHBD1(recommandé) ouFibaro FGS-222 + 2x Contacteurs 32A IKA232-20 <128€ TTC avec boitier DIN Solution 3 Nativement ON/OFF 3500W env. 1750W env. 700W env. Bipolaire (phase + neutre) Qubino DIN Smart Meter ZMNHTD1 +Contacteur 32A IKA232-20 < 143€ TTC solution 2 dans le dernier schéma il n'est pas possible de savoir la consommation et en plus la puissance max est de 700w qu'en pensé vous?? meilleurs salutation Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 20 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 20 novembre 2016 Ah oui quand même, 24 néons de 36W, ils s'allument comment actuellement, avec un télérupteur? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circobello Posté(e) le 21 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 21 novembre 2016 Oui exactement ! Auriez vous une idée ? Merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 Donc tu pourrais commander la bobine du télérupteur avec le FGS comme le schéma de ta solution 2 plus haut mais ta mesure de conso sera uniquement celle de la bobine. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Circobello Posté(e) le 22 novembre 2016 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 ouais c'est se que je me disais :-( pour la consommation ça ne serait pas possible de faire un truc genre (j'ai jamais fait de lua mais du php oui ) $consomation=bdd_consomation if ($lampe=on) { $consomation = 24*36w //enregistrement dans la bdd } Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Did Posté(e) le 22 novembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 22 novembre 2016 Oui, sur le fgs-212 ou 222 (pas besoin du 223), tu peux déclarer une puissance (qui sera comptabilisée quand c'est sur "on") dans les paramètres du module. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
