choix périphérique néon (fluocompact )
je souhaiterais me renseigner avant d'acheter un module fibaro :
je devrais brancher une rampe de fluocompact(24X)
et je voudrais savoir quel module choisir ?
je voudrais savoir la consommation
merci pour vos réponse !
meilleurs salutations!¨
Didier
Un Fgs 212 ou 222 fera l'affaire, évite le fgd (dimmer) car ta lampe risque de ne pas être compatible.
PS : Pour avoir la conso, il y a le nouveau fgs-223.
merci pour ta réponse !
je vais préciser un peux ma question,
ma rampe de 24 néon : 24*36w=864w et j'ai lu sur un tuto qu'il faut consider
Tutoriels Format DIN Type Puissance max.
Eclairage incandescent
(Pmax /2 env.)1
Puissance max.
LED
(Pmax /4 env.)2
Puissance max.
Tubes fluo /
ampoules fluocompactes
(Pmax /10 env.
Coupure Mesure
de
consommation
Praticité d'installation Matériel nécessaire Coût
 Solution 2
Boitier DIN
optionnel
ON/OFF 3500W env. 1750W env. 700W env. Bipolaire
(phase + neutre)
non   Module actionneur ON/OFF
Qubino "1 Relay" ZMNHAD1
(recommandé)
ou
Qubino "1D Relay" ZMNHND1
ou
Fibaro FGS-212
Contacteur 32A IKA232-20
<100€ TTC
avec boitier DIN
 Solution 2b
(2 circuits indépendants)
Boitier DIN
optionnel
ON/OFF 2x 3500W env. 2x 1750W env. 2x 700W env. Bipolaire
(phase + neutre)
Qubino "2 Relays" ZMNHBD1(recommandé)
ou
Fibaro FGS-222
2x Contacteurs 32A IKA232-20
<128€ TTC
avec boitier DIN
 Solution 3
Nativement
(phase + neutre)
    Qubino DIN Smart Meter ZMNHTD1
< 143€ TTC
solution 2Domotiser-eclairage-Qubino-ZMNHAD1-cas-t
dans le dernier schéma  il n'est pas possible de savoir la consommation et en plus la puissance max est de 700w
qu'en pensé vous??
 Donc tu pourrais commander la bobine du télérupteur avec le FGS comme le schéma de ta solution 2 plus haut mais ta mesure de conso sera uniquement celle de la bobine.
ouais c'est se que je me disais :-(
pour la consommation ça ne serait pas possible de faire un truc genre (j'ai jamais fait de lua mais du php oui )
$consomation=bdd_consomation
if ($lampe=on)
$consomation = 24*36w
//enregistrement dans la bdd
 Oui, sur le fgs-212 ou 222 (pas besoin du 223), tu peux déclarer une puissance (qui sera comptabilisée quand c'est sur "on") dans les paramètres du module.
