FGS 223 à la place d'un telerupteur
bonjour
 j'ai trouvé un cablage pour le FGS 222 ou 211 pour remplacer un telerupteur: voir schéma ci dessous
 Mais avec un FGS223 on a pas la borne IN: c'est faisable quand meme ?
merci
Pour le remplacement d'un télérupteur où tu vas commuter des éclairages en 220V, pas de problème. Le In qui a disparu est en fait directement relié àla phase en interne, par contre, on perd la possibilité d'utiliser le contact pour une autre tension (électrovanne ou ouverture de portail).
merci
et il y a un réglage spécial a faire dans le FGS223?
car j'avais lu ici : http://www.planete-domotique.com/blog/2014/02/27/comment-domotiser-la-charge-dun-va-et-vient-ou-dun-telerupteur/
que le parametre 14 devait etre changé:
Parametre n°14 :
0 – bouton poussoir (mono-stable).
1 – bouton à deux positions (bi-stable).
Par défaut, ce paramètre 14 est fixé à la valeur 1, mode pour les interrupteurs à deux positions. Ci-dessous, sauf mention du contraire, nous conservons ce paramètre à 1.
 Je n'ai pas encore ce module mais les paramètres doivent être identiques, du moins pour les premiers.
