jerome_clamart Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 Ah, je susi preneur du parametre, j'ai jamais trouvé ... Merci d'avance
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 je peux te dire ou il se trouve sur un iPhone, mais pas sur un android, jamais utilisé
jerome_clamart Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 Je suis justement iPhone
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 ahhh, enfin un qui fait le bon choix bon, alors tu vas dans Réglages/Fibaro et là tu as une option "Position" que tu mets à 'Toujours', et aussi l'option 'Actualiser en arrière-plan' sur OUI
jerome_clamart Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 Je test pour voir mais merci pour l'info, il me manquais actualiser en arrière plan ... Tu connais le taux de rafraichissement ? (la minute, peut être plus ?)
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 aucune idée, mais ca doit être assez court... par contre ca dépend aussi du paramètre que tu as mis sur la HC2 dans les paramètres du user, qui donne le temps entre deux checks de la positon
Domodial Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 ben sur Android il n'y a pas ça hein !
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 ah ben faut passer sur un vrai smartphone alors ok
Domodial Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 ah ben je crois que j'ai trouvé "Consommation des données sans restriction" (c'est pour l'arrière plan ils disent)
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 oui, c'est bizarre que ce soit différent suivant le type de smartphone.... ca ne dit pas si ca permet d'envoyer la position GPS quand l'application est fermée.... faudra que tu fasses le test et nous tenir au courant ...
Domodial Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 (modifié) Mais la question moi, c'est surtout "Est-ce que la géoloc Fibaro fonctionne" ? Nan parce que depuis le début de cette box, un coup elle fonctionne et l'autre coup plus ou mal voir très mal. C'est pourquoi je voulais m'appuyer sur une alternative... Modifié le 11 octobre 2017 par Domodial
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 ben comme je l'ai déjà dit, pour moi elle fonctionne très bien (pour l'instant). il y a eu un problème lors d'une mise à jour de l'application iPhone il y a quelques temps, mais c'est réglé et depuis ca marche sans problème. Entrée dans un périmètre, sortie d'un périmètre, récupération de la position dans une scène, etc, ...
Domodial Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 Tu utilises une scène bloc transformé en LUA ?
Cardane Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 j'ai les deux, mais les scènes blocs marchent bien
olivier Posté(e) le 11 octobre 2017 Signaler Posté(e) le 11 octobre 2017 et votre ressenti au niveau conso batterie iPhone ? j'ai testé dernièrement (pas longtemps), ça fonctionne mais ma batterie s'est vidée bien (bien) plus rapidement... par curiosité, ceux qui l'utilisent : quel est votre réglage (sur HC2 et sur iPhone) pour limiter l'impact sur l'autonomie ? merci
