Réaliser des scenario de géolocalisation
ggpublic
Il y a sans doute d'autres sujets làdessus, mais je voulais partager mon expérience qui me permet de gérer la géoloc dans des scenarii de life automation. Vous connaissez certainement IFTTT, cet outil permettant de faire dialoguer et automatiser des taches entre différents services online.
Mais au sein des « channels » proposés, connaissez vous « Maker » ? C’est tout simplement un channel qui permet de déclencher une commande HTTP sur la base d’un trigger quelqueconque, et donc de déclencher facilement des actions via l’API HC2. C’est génial !
C’est génial pourquoi? Parceque en le combinant avec le trigger « Localisation »,  ça me permet ENFIN, de pouvoir gérer correctement des scénarii basés sur la géolocalisation de chaque membre de la maison (virtual fence). La fonction native chez Fibaro n’a jamais fonctionné correctement pour moi et souvent les services de cette nature ne prennent pas en compte tous les membres d’une meme famille de façon intelligente.
Du coup, chez moi, j’ai installé IFTTT sur chaque téléphone (avec un compte IFTTT pour chacun) et selon qu’il y a quelqu’un àla maison, que tout le monde est àla maison, qu’il n’y a personne àla maison, ou que X est sur le départ, que Y est en train d’arriver….je peux déclencher pleins de choses.
Ex: s’il n’y a personne àla maison depuis X minutes, je mets la maison sous alarme automatiquement, je coupe les prises, je lance le purificateur d’air...
Si Y est sur le chemin du retour du travail, je relance mon panneau de chauffage en mode confort histoire que la maison soit àtempérature quand on arrive…
SI Z est en train de courrir au parc, alors lance le sèche serviette pour que sa douche au retour soit confortable...
Bref, j’adore. J’avais un peu peur que le service bouffe toute la batterie des téléphones, mais non c’est plutot bien optimisé.
Il y a pleins de choses àinventer.
il y a 52 minutes, jojo a dit :
mais alors cela fonctionne en instentanné ? J'avais dans l'idée que IFTTT était super, mais qu'il y avait un délai de 15 min.
Yes, en fait lorsque le trigger est local (triggers iOS: location, tasks...) il est immediat
il y a 13 minutes, pepite a dit :
je pensais surtout àla geolocalisation plus IFTTT @ggpublic
trigger local ?
Vi vi, on parle bien de la même chose
ce que j'appelle trigger local est un trigger qui est déclenché par la survenance d'un événement sur le téléphone en local
salut, pas trop le temps en ce moment de faire un truc propre avec des images et tout et tout
mais globalement :
- télécharger IFTTT sur chaque téléphone, créer un compte pour chaque membre
- Repérer comment fonctionne l'API de la HC2 : ici, pas d'inquiétude c'est hyper simple. En gros,
- créer une applet sur IFTTT avec ta localisation en trigger (entrée ou sortie d'une zone) et "Maker" en action (utiliser a fonction GET et l'URL qui appelle l'API)
- optionnel : se créer un VD basique qui gère des variables globales indiquant qui est àla maison et qui ne l'est pas (et calcule du coup s'il n'y a plus personne ou s'il y a encore qqun, ou encore si tout le monde est là)
- dans GEA, selon la présence ou pas, je déclenche des scenario
Bref, c'est assez basique mais ça suffit àmes besoins pour l'instant.
Si t'as des questions, n'hésites pas
je vais persister sur cette option car la géolocalisation via l'appli android fonctionne de façon aléatoire et c'est bien lourd.
je me penche sur ce problème depuis un certain temps et je ne trouve pas l'explication.
Bonjour à tous
Bonne année pour commencer.:)
Je me pose la question sur IFTTT et comment changer une variable, j'ai beau chercher dans les docs, j'ai pas trouvé comment modifier une bête variable en http , quelqu'un aurait la syntaxe qui va ?
l'idée c'est de me servir IFTTT comme @ggpublic et ensuite je me prends GEA pour faire le relais
L'idée c'est une variable JEROME_IN que le met à 1 lorsque j'approche (avec IOS location j'ai trouvé) et que le mets a 0 lorsque je quitte. L'envoi des emails fonctionne depuis IFTTT mais impossible de changer une variable
Merci d'avance pour vos conseils
Salut Jerome et bonne année
tu utilises IFTTT pour déclencher l'appui sur le bouton d'un module virtuel, et c'est ce bouton qui modifie ta variable.
syntaxe: http://user:password@ipaddress:externalport/api/callAction?deviceID=XXX&name=pressButton&arg1=Y
où XXX est le numéro de ton module virtuel et Y le numéro de ton bouton
Bonjour @ggpublic,
L'idée n'est pas de déclencher un appuie sur un bouton mais changer le contenu d'une variable, en gros comment faire
fibaro:setGlobal("nom de la global",  "ta valeur")
en passant par du HTTP et plus précisément par IFTTT
Je suis pas codeur né mais un codeur mort :)
