Insolite Prendre La Température De Son Enfant
Ma fille est tombée malade ce weekend et au moment de lui prendre la température pafff, le thermomètre HS.
Pas de thermomètre, pas de panique vite FIBARO.
1x FGK 102
1x sondes de température DS18B20
1x bout de câble de 1m
Regler Intervalle de réveil (s) à   5S
et voilà
Placer la sonde sous le bras bien sur...
  • Upvote 4
Trop fort !!!  :D
Par contre je suppose que tu l'a étalonné sur ta température et celle de ta femme avant ?
Pas sur qu'il soit très fiable dans les T°36-40
oui je l'ai étalonné.
Thermomètre  = 36.10
           fibaro     = 36.25
mai il est pas possible de régler le offset du FGK avec deux chiffre après la virgule
on peut uniquement régler par 1.00° par 1.00°
il y a moyen de régler l'offset  de manière plus précise qu'on dregré près.
Par m'interface WEB, c'est 1 degré en effet.
Regarde dans ma signture pour le VD qui modifie les paramètres
Le 15/11/2016 à13:21, jojo a dit :
merci bien, mai pour le moment les liens de ta signature ne fonctionne pas .
