Documentation Des Trigger "properties" Ou "events" Disponibles
Salut a tous,
je cherche une doc qui mentionne toutes les triggers disponible d'un module dans l'entête une scene lua . Le FGRGB-101 RGBW Controller pour etre precis.
Toutes les properties sont elle censées fonctionner comme trigger ? J'ai pas l'impression que cela soit le cas ! Quid des events ?
Merci d'avance
Salut,
Aucune idée pour les docs concernant les triggers.
Pour les properties : uniquement ce qu'il y a dans le "properties" du json.
en effet toutes propriétés d'un module peuvent être utilisées comme prigger d'une scène. Il faut donc regarder le json du module
