Bonsoir à  tous,
je n'arrive pas à  coder cette fonction pour un dimmer, fibaro, (setvalue, id, "valeur intensité").
Peut être faut-il coder différemment pour passer l'intensité ...??
D'avance merci pour le coup de main
if ( tonumber(ButtonPressed) == 3) then
local inverse = {"turnOn", "turnOff"}
fibaro:call(594, inverse[tonumber(fibaro:getValue(594, "value")) + 1])
fibaro:debug("Bt 2 : Lampe 1")
Merci du coup de main .
Bonjour Rem's
j'ai fait ce petit bout de code ici pour un appareil à  2 états 0 ou 1, or un dimmer retourne une valeur d'intensité (je n'en ai pas mais je suppose). Il faut donc coder différemment.
A tester sans "if" :
fibaro:call(594, inverse[math.ceil((tonumber(fibaro:getValue(594, "value"))/100) + 1])
Tu peux aussi passer par "if"
if tonumber(fibaro:getValue(594, "value")) == 0 then
    fibaro:call(594, "turnOn")
else
    fibaro:call(594, "turnOff")
Modifié par trainkill666
Super merci, ...j'utilise le 2ème code.
Cette fonction, c'est de la bombe, cela rend les télécommande plus WAF
Encore merci
