bonsoir à  tous,
depuis quelque temps, mon IPX ne répond plus, uniquement via la HC2. En direct, sur la tablette, ou ordi, tout fonctionne.
Je me sers d'un VD importé du Forum, qui fonctionnait très bien, sauf qu'au debug, il me sors "expected value but found T-end at character 1.
Ci-joint le scipt en question
local status = ""
local ip_module = fibaro:get(fibaro:getSelfId(),"IPAddress")
HC2 = Net.FHttp("192.168.0.53")
-- HC2 = Net.FHttp(ip_module)
response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=40")
fibaro:debug(response)
response = json.decode(response)
status = response.OUT1
status = status ..response.OUT2
status = status ..response.OUT3
status = status ..response.OUT4
status = status ..response.OUT5
status = status ..response.OUT6
status = status ..response.OUT7
status = status ..response.OUT8
status = string.gsub(status, "1", " â–  " )
status = string.gsub(status, "0", " â–¡ ")
fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", status)
D'avance merci pour votre aide
Salut Rem's,
Pas sur, mais je crois que cela  vient du fait que tu ecrases tes valeurs du Net.FHttp avec la variable response
Mets en une differente pour voir
resp= json.decode(response)
lazer qui expliquait cela dans un post mais je ne retrouve plus pour vérifier si ce que je dis n'est pas une betise
Retrouve, mais en lisant pas sur que cela soit ca ton souci
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9298-scripts-lua-pour-changer-vacances-températures-panneaux-de-chauffage/?p=141608
Modifié par pepite
