Erreur 403, Sauvegarde De Scène?
Rocketlud
Bonsoir à  tous,
Bon c'est vrai que je bidouille pas mal pour comprendre la programmation de scène, mais depuis qqles jours je rencontre un problème à  chaque fois que je veux sauvegarder une nouvelle scène. J'ai une erreur 403 et la sauvegarde ne ce fait pas.
Une idée? Avez vous eu ce cas? Que me conseillez vous?
Merci pour votre aide
Ludo
Salut Rocketlud! Tu te connectes àdistance avec ta box ou depuis son adresse réseau directement (192.168.xx.xx)? Sinon tu as essayé de la redémarrer? Pour les scènes si tu as besoin je viens de mettre en ligne la traduction polonaise de la documentation Fibaro sur les fonctions de bases LUA ici
@Rocketlud, cela n'a peut être aucun rapport avec l'origine de ton problème mais, j'ai exactement ce genre de problème,  si l'arme est activée et que je modifie une scène qui est en autostart par exemple, je vais avoir le même problème que toi, et même si je désactive l’alarme, c'est trop tard, il faut que je reboot la Home Center 2.
donc, avant la moindre manipulation, je désactive toujours l'alarme et depuis, plus de soucis.
