Bonjour a tous
Je recherche comment faire une scène a un moment précis.
Je m'explique:
Je veut que ma clim démarre a 17H30 mais seulement si la T° extérieur est inférieur a 17°C et que mes fenêtres soient fermés
J'avais fait cela
Le problème c'est qu'a chaque fois que la T° baise de 0,1°C le scripte envoie l'ordre a la clim de se mettre a 22°C
Or je voudrais que cela ne se fasse qu'a un moment précis
et comment modifier ce paramétré?
en code LUA cela me donne ce code
33 value
32 value
258 value
%% events
%% globals
function tempFunc()
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 0  and  tonumber(fibaro:getValue(32, "value")) == 0  and  tonumber(fibaro:getValue(258, "value")) <= 18  and  ((currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "16:45")  or  ((currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) and string.format("%02d", currentDate.hour) .. ":" .. string.format("%02d", currentDate.min) == "09:00") )
then
	fibaro:call(201, "setThermostatSetpoint", "1", "22");
setTimeout(tempFunc, 60*1000)
if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then
tempFunc()
else
if (
 ( tonumber(fibaro:getValue(33, "value")) == 0  and  tonumber(fibaro:getValue(32, "value")) == 0  and  tonumber(fibaro:getValue(258, "value")) <= 18  and  (currentDate.wday == 2 or currentDate.wday == 3 or currentDate.wday == 4 or currentDate.wday == 5 or currentDate.wday == 6)  or  (currentDate.wday == 1 or currentDate.wday == 7) )
or
then
C'est bon je pense avoir compris.
Il faut décocher "le dispositif déclencheur" du capteur que l'on veut qui ne soit pas interroger en permanence.
 "258 value" qui est ma sonde de T° ne doit pas apparaitre
C'est bien cela?
Je vois aussi un soucis au niveau des parenthèses.
Je m'explique. Lors d'un test de condition, les ET sont d'abord analysés puis les OU.
Donc si on regarde ton code, on lit ceci :
Devices = Safe ET Netatmo <= 18 ET lundi-vendredi à  16h30
OU
samedi-dimanche à  9h00
Donc samedi-dimanche à  9h00 ta température va être mise à  22° peux importe la température de ton netatmo et l'état Safe ou non.
Il faut mettre les parenthèse ainsi :
Device = Safe ET Temperature <= 18 ET ( lundi-vendredi à  16h30 OU samedi-dimanche à  9h00 )
je confirme la réponse de Steven.
Les et sont exécutés en priorités sur les ou.
C'est comme en math, on fait d'abord les * et les / puis seulement les + et les -
Donc si tu ne sais pas gérer les parenthèses, tu fais tes 3 premières conditions (en terminant par exemple par la condition de temps, puis OR et làtu répète les 2 premières (avec un AND) et tu rajoute l'autre contion de temps
