Bonjour àtous
Depuis plusieurs jours sur un volet roulant celui s'ouvre de 10 centimètres et s'arrête
Mon installation est installé depuis deux ans maintenant et se compose de 11 volets qui fonctionne très bien
Le volet en question marche très bien avec l'inter qui le commande
Par contre aucun soucis le soir le volet de ferme très bien
Est-ce le module qui est défectueux ??? Ou un réglage sur la HC2 qui aurait bougé
D'avance merci de votre aide
Ok jJacques68 mais j'ai oublié de préciser que le problème arrive une fois sur trois ou quatre
Est-ce que le calibrage peut toujours être le problème et comment fait'on un recalibrage?
C'est directement un bouton, plus haut, au dessus des paramétres. Tu as quoi comme version du module ?
il me semble dans la notice de ce module, ils disent de faire 2 aller-retour en utilisant les boutons du modules sur la HC2.
mais je sais plus si c'est juste après l'inclusion...
