mprinfo Posté(e) le 20 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 Je viens de mettre a jour le post 1. J'ai bien fais de poser vacances cette semaine 2
971jmd Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 @ steven GEA pourrat fonctionner sur ZeroBrane. j'ai tester, rein pour le moment
Steven Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 Non, cela ne sera pas possible, du moins je crois pas. 1 1
971jmd Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 Pour le moment Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1
Fred le ouf Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 @Fred le ouf C'est le json qui n'aime pas. J'ai intégrer une autre librairie que celle de fibaro, c'est peut-être la cause du problème. Faudra que je creuse un peu. Pourrais-tu m'envoyé le json complet par MP (sans les mots de passe) que je puisse tester avec des valeurs réelles ? Envoyé en MP Par contre, au taff j'ai vu tombé les messages toute la journée, un truc de malade. Ton titre de Dieu est amplement justifié :13: En plus je suis en congés semaine prochaine ca tombe bien Dis-moi si tu as besoin d'autre chose... et encore merci pour ton aide
971jmd Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 si je comprends bien, grâce à ce principe c'est plus le HC2 qui prend en charge le script mais le PC la HC2 se contente juste de recevoir les ordres. ce qui veux dire qu'il serai éventuellement possible d'installer zerobrane sur un raspberry. ou autre.
971jmd Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 j'ai réaliser ce petit script pour tester. ce dernier fonctionne bien mai il faut relancer la scène manuellement. F5 ou Ctrl F6. ya t il un moyen de faire tourner la scène en continu ? require("FibaroSceneAPI") hc2_user = "admin" hc2_pwd = "xxxx" hc2_ip = "xxxxxxxxxx" --[[ %% properties 16 value %% globals --]] if ( ( tonumber(fibaro:getValue(16, "value")) > 0 ) ) then fibaro:call(18, "turnOn"); end
pepite Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 Bon, j'ai fait toutes les mises à jour @master hihi All is good, les couleurs, le francais, bon je pref en anglais.., l'auto-complétion...TOUT Sauf le test en live du code pour le debugging, je viens de reessayer, et le ZeroBrane se met en mode debugging en attente .et master, j'ai pas de proxy à la maison ;-) Programme démarré en tant que '"/Applications/ZeroBraneStudio.app/Contents/ZeroBraneStudio/bin/lua.app/Contents/MacOS/lua" -e "io.stdout:setvbuf('no')" "/var/folders/rj/3532fkk55zd2n0qpx_8srt6h0000gn/T/.6vxSEO"'. Programme 'lua' démarré dans '/Applications/ZeroBraneStudio.app/Contents/ZeroBraneStudio/myprograms' (pid : 647). Session de débogage démarrée dans '/Applications/ZeroBraneStudio.app/Contents/ZeroBraneStudio/myprograms/'.
Steven Posté(e) le 20 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2016 @pepite Tu lance ton script en utilisant F5 (debug) ? Si oui, commence par utiliser le F6 (execute) @971jmd Le but n'est pas de remplacer la HC2 mais de mettre en place un environnement permettant de créer et tester des scénario avant de les copier dans la HC2. @Fred le ouf Je suis dessus. 1 3
pepite Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 Salut salut, Heuuu, en fait, j'ai jamais utilisé les touches de fonction, j'ai cliqué sur la flèche verte "play". qui doit etre comme F6 je suppose. Ca fonctionne avec un des samples de ZeroBrane. Je pige pas bien, la pomme la pomme..pfff
Steven Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 Utilise le bouton avec les 2 flèches vertes pour commencer. La flèche verte démarrer le mode débugage et va donc s’arrêter sur la 1ère ligne jusqu'à ce que tu reclic dessus encore une fois.
pepite Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 (modifié) Ok, panipwo, a tester ce soir alors ;-) Voilà j'ai testé :-) Et le vainqueur des BOULETS entre la CHAISE et L'ECRAN est MOIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. @master a raison et merci à lui. LA simple flèche verte correspond au debug et la double à l’exécution hihihi. Va savoir pourquoi dans mon cerveau c’était l'inverse lol Modifié le 21 octobre 2016 par pepite
Bono2007 Posté(e) le 22 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2016 Super, marche très bien, j'avais commencé à chercher un éditeur.
Berale64 Posté(e) le 22 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 22 octobre 2016 Pardon Bono mais ceci est beaucoup plus qu'un éditeur, c'est un debugger. C'est à dire: Exécution contrôlée. Arrêt à des points prédéfinis. Affichage du contenu des variables. Enfin, bref, de quoi écrire de magnifiques scripts, "bug free" et qui ne feront pas planter la box. Enfin, pas trop !!!!!!!
mprinfo Posté(e) le 22 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 octobre 2016 @berale24 allez au boulot lol Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Fred le ouf Posté(e) le 23 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 23 octobre 2016 Nouvelles optimisations de l'éditeur de code Pour changer la police de caractères utilisée Edit -> Preferences -> Settings: Userajouter le code ci-dessous puis redémarrer. editor.fontname = "Courier New" editor.fontsize = 10 Pour changer la largeur d'une tabulation Edit -> Preferences -> Settings: Userajouter le code ci-dessous puis redémarrer. editor.tabwidth = 3 Ne pas oublier de réindenter le code avec CTRL + i pour voir le résultat Pour désactiver le retour automatique à la ligne (pour les lignes très longues) Edit -> Preferences -> Settings: Userajouter le code ci-dessous puis redémarrer. editor.usewrap = false bon codage à tous 3
ericl78 Posté(e) le 2 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 2 novembre 2016 Bonsoir Après avoir installé le logiciel et testé, j'ai cette erreur J'ai vérifié login et pwd ils sont OK J'ai essayé de mettre une adresse ip bidon, j'ai la même erreur. Pour moi, je dois avoir un prb de login. Merci d'avance pour votre aide cdlt
acuncolta Posté(e) le 6 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 6 novembre 2016 Bonjour, Un grand bravo (et un grand merci bien sà»r) pour la perf, le principe m'a tout de suite plu, j'ai du attendre d'avoir un peu de temps pour me pencher sur le sujet. c'est chose faite ! Sur des exemples simples je n'ai eu aucun souci, ca rocks tu tonerre. Par contre je n'arrive a faire usage à des fonctions de type Net.FHttp par exemple. Mais sans doute normal ? Faut p'tete une autre(sss) lib ? ou elle(s) existe(nt) deja dans zerobrain ou c'est du spé fibaro ? bref suis paumé !!! ;-) Merci d'avance pour l'éclairage.
Steven Posté(e) le 7 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 7 novembre 2016 En effet, la librairie est manquante mais le soucis est que dans les scènes et les VD les librairies ne sont pas les même .. donc j'ai rien mis. 1
Gazous Posté(e) le 11 novembre 2016 Signaler Posté(e) le 11 novembre 2016 Bonsoir, je viens de tester de mon côté et ça fonctionne impec sous MAC. Merci beaucoup pour ce super tuto !
BenjyNet Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Je déterre un peu mais est-ce que vous savez s'il y a une fenêtre qui afficherait le contenu des variables déclarées lorsqu'on veut débugger ?
pepite Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 a mon avis, tu es obligé de coder comme si tu etais sur HC2, et des fibaro:debug pour voir le contenu. Si tu as configuré ZeroBrain avec les fichiers du master ;-)
BenjyNet Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Tsss Tsss moi je me souviens que sur mon bon vieux borland c++ tu pouvais voir en live le contenu de tes variables Bon ok c'est pas tout récent mais ça doit bien exister non ?
pepite Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Peut-etre attendons l'avis des experts, moi je n'en sais rien du tout ;-)
Steven Posté(e) le 27 janvier 2017 Signaler Posté(e) le 27 janvier 2017 Tu peux debugger comme avec ton vieux Borland :-) Tu as aussi une fenêtre "Expresion espionnes" qui te permet de voir le contenu des variables que tu auras demandé. 1
