tinman Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 Bonjour, il y a une fonction cachée sur le Z-Wave à la plage de test (HC2 v4.100) local devicetotest = xxx local loops = 2 fibaro:call(devicetotest, "rangeTestStart", loops); après l'essai exécuté ce dispositif pour mettre en mode normal fibaro:call(devicetotest, "rangeTestStop") les résultats sont au-dessus fenêtre de message, ils peuvent être lus en arrière avec cette commande local events = api.get('/refreshStates?last=1') local msga = table.concat(events.logs, "###") local message = "" message = string.match( msga:reverse(), "^(.-)###") if (message ~= nil) then fibaro:debug(message:reverse()) end Amusez-vous bien 1
jojo Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 je ne suis pas sûr d'avoir bien compris : ça fait quoi cette fonction ?
Lazer Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 "rangeTestStart" looks like an hidden command. And you are running an unavailable alpha version. It seem's that you know the HC2 internals better than us 1
Nico Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 Mouais, ça ok, mais bon, juste vraiment pas cool si c'est ça la nouveauté à venir...
tinman Posté(e) le 18 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 oui, il est commande cachée, travaille depuis 4.092
tinman Posté(e) le 18 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 Et cela test quoi exactement ? par exemple., vous pouvez exécuter la boucle (par exemple 1000 pings) et marcher avec le module pour vérifier quand il est hors de portée
Lazer Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 OK merci pour l'information. Est-ce qu'il y a une autre fonction pour voir les voisins des modules ? Cela permettrait de créer une table de routage du réseau.
pepite Posté(e) le 18 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 Thanks, Si je comprends bien ca permet de tester la portee d'un module pour le 1er code ? Les tests pour moi sur le WP du lave-linge, a priuori je perds 1 "paquet", pourtant, jamais aucun souci de monitoring, du 100% avec Stat send frame: 2 [21:48:32] Send: Basic Set Off number: 1/2 Success [21:48:32] Send: Basic Set On number: 2/2 Fail [21:48:32] Stat send fail: 1 send success: 1 Puis le rangeTestStop Stop Test. Stat send fail: 1 send success: 1 Voila le debug avec la scene "api.get" [DEBUG] 22:00:04: [21:51:06] Stop Test. Stat send fail: 1 send success: 1 et le json de http://IPHC2/api/refreshStates { "status": "IDLE", "last": 1460173, "date": "21:59 | 18.10.2016", "timestamp": 1476820786, "logs": [ ] } puis le json de (enfin une partie), à priori cela renvoie les derniers evenements sur les modules, VD et la valeur des labels http://IPHC2/api/refreshStates?last=1 { "status": "IDLE", "last": 1461075, "date": "22:03 | 18.10.2016", "timestamp": 1476821010, "logs": [ "[21:32:09] Opening port", "[21:32:09] Initializing Z-Wave", "[21:32:09] Pthread Initialize", "[21:32:16] Z-wave start", "[21:48:32] Stat send frame: 2", "[21:48:32] Send: Basic Set Off number: 1/2 Success", "[21:48:32] Send: Basic Set On number: 2/2 Fail", "[21:48:32] Stat send fail: 1 send success: 1", "[21:51:06] Stop Test. Stat send fail: 1 send success: 1" ], "events": [ { "type": "DevicePropertyUpdatedEvent", "data": { "id": 53, "property": "value", "oldValue": 237.748, "newValue": 238.053 } }, { "type": "DevicePropertyUpdatedEvent", "data": { "id": 59, "property": "value", "oldValue": 238.004, "newValue": 238.032 } }, { "type": "DevicePropertyUpdatedEvent", "data": { "id": 72, "property": "logTemp", "oldValue": "TxtGreen", "newValue": "TxtRed" } }, { "type": "DevicePropertyUpdatedEvent", "data": { "id": 53, "property": "value", "oldValue": 238.053, "newValue": 238.018 } }, { "type": "DevicePropertyUpdatedEvent", "data": { "id": 59, "property": "value", "oldValue": 238.032, "newValue": 238.178 } Devinez ce que c'est ;-) { "id": 37, "currentIcon": "37", "ui.labelmaj.value": "18-10-2016 22:02:50", "ui.vlCPU0.value": "Coeur 1 : 1.89%", "ui.vlCPU1.value": "Coeur 2 : 1.77%", "ui.vlRAM0.value": "Utilisé : 25%", "ui.vlRAM1.value": "Disponible : 75%", "ui.vlSystem0.value": "Utilisé : 42%", "ui.vlSystem1.value": "Disponible : 58%" }, Je ne comprends tout de même pas ce qu'est le reverse dans le string.match, si les experts vous pouviez me renseugner svp
tinman Posté(e) le 18 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 Est-ce qu'il y a une autre fonction pour voir les voisins des modules ? Cela permettrait de créer une table de routage du réseau. non, il n'y a pas de commande connue. toutefois , connecter via SSH à HC2, exécuter screen -r $(ps aux | grep '[Z]wave' | awk '{print $2}') exécuter setLogLevel comme Channel name:-> "ZWAVE" comme New log level:-> "debug" ou "trace" CTRL+a+d (de détacher Screen) exécuter local devicetotest = xxx fibaro:call(devicetotest, "requestNodeNeighborUpdate") contrôler /tmp/Zwave.log les FUNC_ID_ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE 2
tinman Posté(e) le 18 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 18 octobre 2016 Je ne comprends tout de même pas ce qu'est le reverse dans le string.match, si les experts vous pouviez me renseugner svp "logs": [ "[21:32:09] Opening port", "[21:32:09] Initializing Z-Wave", "[21:32:09] Pthread Initialize", "[21:32:16] Z-wave start", "[21:48:32] Stat send frame: 2", "[21:48:32] Send: Basic Set Off number: 1/2 Success", "[21:48:32] Send: Basic Set On number: 2/2 Fail", "[21:48:32] Stat send fail: 1 send success: 1", "[21:51:06] Stop Test. Stat send fail: 1 send success: 1" i utilise la fonction reverse() pour obtenir la dernière ligne du log 2
pepite Posté(e) le 19 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 19 octobre 2016 Hello @Tinman, thanks a lot for the explanation ;-) ca me donne envie d'etre root tout ca. 1
971jmd Posté(e) le 21 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 21 octobre 2016 Ok Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
