Bonjour
Je n'arrive pas a trouver comment installer le plugin EasyHC2
quand je clique sur le lien j'ai ce message
L'installation des plugins/widgets/scripts se fait directement depuis votre Jeedom, voir
et dans mon market de jeedom j'ai pas le plugin
quelqu'un serait comment l'installer
Filtre avec la catégorie : Passerelle domotique tu devrais trouver.
Attention, à vérifier la compatibilité avec Jeedom V3
Modifié par pepite
il faut chercher dans le Market / script de ton jeedom.
(attention tu dois installer le plugin script pour pouvoir l'utiliser)
Dans le menu du haut: Plugin/programmation/script
Tu cliques sur Market
Dans la fenêtre tu sélectionne Passerelle domotique
l'installation et utilisation est detailé ici
http://domotique-home.fr/recuperer-facilement-tous-les-modules-hc2-dans-jeedom-easyhc2/
tu ouvres ton navigateur internet et tu tapes:  http://IP de ta HC2/api/devices/id de ton module
Modifié par lamparo
y plein de ligne comme ca
baseType "com.fibaro.colorController"
properties
color "218,85,23,0"
lastColorSet "218,85,23,0"
rememberColor "false"
tu as besoin de quoi?
    "id": 27,
    "name": "Led TV",
    "roomID": 5,
    "type": "com.fibaro.FGRGBW441M",
    "baseType": "com.fibaro.colorController",
    "enabled": true,
    "visible": true,
    "isPlugin": false,
    "parentId": 26,
    "remoteGatewayId": 0,
    "viewXml": false,
    "configXml": false,
    "interfaces": [
      "deviceGrouping",
      "energy",
      "fibaroFirmwareUpdate",
      "levelChange",
      "light",
      "power",
      "zwave",
      "zwaveConfiguration"
    "properties": {
      "pollingTimeSec": 0,
      "zwaveCompany": "Fibargroup",
      "zwaveInfo": "3,3,52",
      "zwaveVersion": "25.25",
      "associationMode": "2",
      "b": "0",
      "brightness": "50",
      "buttonType": "0",
      "color": "128,72,29,0",
      "configured": "true",
      "currentProgram": "0",
      "currentProgramID": "0",
      "dead": "false",
      "deviceControlType": "51",
      "deviceGroup": "[]",
      "deviceGroupMaster": "0",
      "deviceIcon": "15",
      "emailNotificationID": "0",
      "emailNotificationType": "0",
      "endPointId": "0",
      "energy": "42.42",
      "favoriteProgram": "1",
      "firmwareUpdate": "{\"info\":\"\",\"progress\":0,\"status\":\"Available\",\"updateVersion\":\"26.25\"}",
      "g": "0",
      "isLight": "false",
      "lastColorSet": "128,72,29,0",
      "lastUsedPrograms": "0,0,0,0,0",
      "liliOffCommand": "",
      "liliOnCommand": "",
      "log": "",
      "logTemp": "",
      "manufacturer": "",
      "markAsDead": "false",
      "mode": "0",
      "model": "",
      "nodeId": "9",
      "parametersTemplate": "231",
      "power": "19.50",
      "productInfo": "1,15,9,0,16,0,25,25",
      "programsSortOrder": "1,2,3,4,5",
      "pushNotificationID": "0",
      "pushNotificationType": "0",
      "r": "0",
      "rememberColor": "false",
      "remoteGatewayId": "0",
      "saveLogs": "true",
      "serialNumber": "",
      "showEnergy": "true",
      "smsNotificationID": "0",
      "smsNotificationType": "0",
      "updateVersion": "",
      "useTemplate": "true",
      "userDescription": "",
      "value": "50",
      "w": "0"
    "actions": {
      "associationGet": 1,
      "associationSet": 2,
      "getParameter": 1,
      "reconfigure": 0,
      "reset": 0,
      "setB": 1,
      "setBrightness": 1,
      "setColor": 1,
      "setFavoriteProgram": 2,
      "setG": 1,
      "setParameter": 2,
      "setR": 1,
      "setValue": 1,
      "setW": 1,
      "startLevelDecrease": 0,
      "startLevelIncrease": 0,
      "startProgram": 1,
      "stopLevelChange": 0,
      "turnOff": 0,
      "turnOn": 0,
      "updateFirmware": 1
    "created": 1496935332,
    "modified": 1496935332,
    "sortOrder": 29
@pepite je n'ai pas vu ton message avant :(
Pour obtenir le rafraîchissement régulière de l’état des modules HC2 dans Jeedom je vous conseil de créer un scénario qui le declanche toutes les minutes par exemple.
regarde des exemple ici.
@SimonT bien reçu ton json, je te promet  de le faire plus rapidement possible, mais en ce moment pas beaucoup de temps.
Bonjour @Rem's,
Pas d'inquietude.
Oui pour la scène, je l'avais mais je voualis justement éviter cela ;-)
Petit détail, das ta scène tu n'envoies que l'info à Jeedom que c'est 1, tu ne fais pas le retour à 0 ;-)
if (( tonumber(fibaro:getValue(mvt_device, "value")) > 0 )  then http:request("http://"..IP_JEEDOM..":"..Port_JEEDOM.."/core/api/jeeApi.php?apikey=8vCeCfxxxxxxxxxxxxxxxgp&type=cmd&id=360"); end
  • 3 mois après...
Merci @Rems
le script fonctionne , j'ai juste utilisé une fonction de base (ON/OFF lampe) maintenant je continue a chercher pour l'intégration et l'utilisation avec SIRI ..
Merci encore
