971jmd Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Bonjour àtous J ai besoin un ti coup de main Je cherche àréaliser dans un module virtuel un code LUA permetant d'enregistrer la valeur du spider dans une variable (varspider) Ex: si je déplace mon spider á 25, automatiquement ma variable (varspider) passe a 25
Krikroff Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Spider ou slider ? Envoyé de mon smartphone
Tomzebest Posté(e) le 20 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Peut être qu'il a une araignée domotisée 1
Tomzebest Posté(e) le 20 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Bon sans rire c'est tout bête. Si il s'agit bien d'un slider dans un module virtuel, tu peux envoyer la valeur àta variable àchaque fois que tu changes sa position. Indique ca en LUA dans la case du slider: fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_)
971jmd Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 (modifié) Merci bien Désolé mais je suis le champion des fautes d’orthographe Modifié le 20 janvier 2015 par Krikroff
971jmd Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 par contre mon slider ​par défaut fonctionne de 0 à 100. comment pourrai-je le faire fonctionnaire de 0 à 1500 ?
Tomzebest Posté(e) le 20 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Je ne pense pas que ce soit possible de changer l'échelle par défaut du slider... Par contre si ce qui t’intéresse est d'avoir la valeur entre 0 et 1500 dans ta variable globale, tu peux mettre un coefficient dans le code que je t'ai donné. Mais tu auras des valeurs qui seront uniquement des multiples de 15. fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_) * 15 Tu peux du coup avoir en dessous de ton slider la valeur récupérée de ta variable globale, pour voir en direct le changement quand tu bouges le slider. Ajoute un Label (ou étiquette maintenant que c'est traduit en français) et dans le main loop colle ce code local Value = fibaro:getGlobalValue("varslider") fibaro:call(<ID du module>, 'setProperty', 'ui.Label1.value', Value) Indique le numéro de ton module et si tu n'as pas d'autres étiquettes dans ton module virtuel ne change rien d'autre, sinon change Label1 par l'ID de ton nouveau label.
971jmd Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Ça ne fonctionne pas, ça reste àzéro. fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_) * 15
Krikroff Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Tu peux essayer ceci pour appliquer le coef. aussi sur la variable globale fibaro:setGlobal("varslider", tonumber(_sliderValue_)*15)
Tomzebest Posté(e) le 20 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 zut erreur de ma part, j'aurai du me relire fibaro:setGlobal("varslider", _sliderValue_ * 15)
Tomzebest Posté(e) le 20 janvier 2015 Auteur Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 ca marche aussi sans tonumber
Krikroff Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 Oui mais pour combien de temps, je suis prudent maintenant ils font trop le yoyo un coup le type est passe partout un coup c'est sensible au type
971jmd Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 merci a vous deux, pour la multiplication de la valeur ça fonctionne Mai pour le retour de la valeur sa fonction pas ID du module c'est: ID du slider ou ID du module virtuel ? label c'est quoi exactement ? local Value = fibaro:getGlobalValue("varslider") fibaro:call(<ID du module>, 'setProperty', 'ui.Label1.value', Value)
971jmd Posté(e) le 20 janvier 2015 Signaler Posté(e) le 20 janvier 2015 @ Tomzebest et @ Krikroff merci 1000fois pour votre aide sa fonction bien, j'ai fini par comprendre
971jmd Posté(e) le 1 mars 2015 Signaler Posté(e) le 1 mars 2015 bonsoir J’ai créé un code qui me permet d'activer trois lampes au choix, à partir de l'interrupteur sur le cordon d'alimentation d'une lampe de chevet. Comment ça fonctionne: 1- j'allume ma lampe variable passe à 1 et allume lampe 1 ou 2- j'allume ma lampe 2fois (allume, éteint, allume), la variable passe à 2 et allume lampe 2 ou 3- j'allume ma lampe 3 fois (allume, éteint, allume, éteint, allume), la variable passe à 3 et allume lampe 3 ou 4- j'allume ma lampe 4 fois (allume, éteint, allume, éteint, allume, éteint, allume),la variable passe à 0 (remise à zéro de la variable) j'ai deux probleme, 1- si je souhaite sélectionner la lampe N°3 comment éviter d'activer les lampes 1 et 2 2- j'ai pas encore trouver comment faire code pour la remise a zero. --[[ %% properties 221 power %% globals var23 --]] local val = fibaro:getValue(221, "value"); if (tonumber(val) >= 1) then local var = fibaro:setGlobal('var23', fibaro:getGlobalValue('var23') + 1); end ---si la variable = 1 alors on lampe bar N°1--- local value = fibaro:getGlobalValue('var23') if (value == '1') then fibaro:call(60, 'turnOn'); end ---si la variable = 2 alors on lampe SB AMELIA N°2--- local value = fibaro:getGlobalValue('var23') if (value == '2') then fibaro:call(169, 'turnOn'); end ---si la variable = 3 alors on lampe CH CHAMBRE N°3 --- local value = fibaro:getGlobalValue('var23') if (value == '3') then fibaro:call(167, 'turnOn'); end j'ai deux probleme, 1- si je souhaite sélectionner la lampe N°3 comment éviter d'activer les lampes 1 et 2 2- j'ai pas encore trouver comment faire code pour la remise a zero.
971jmd Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 Bonjour a tous je cherche un moyen de modifier la valeur des paramètre d'un FGRM-222 (Protection de commande) "RFProtectionState": "1", la passé à = 0 et "localProtectionState": "2" la passer a = 5 Moyen choisi pour modifier les paramètres: si variable securitée_1 =ON alors "localProtectionState": = 0 et pour l'autre si variable sécurité_2 =ON alors "localProtectionState" = 5 pour info les paramètre correspond à ça: merci d'avance pour votre aide.
971jmd Posté(e) le 18 mars 2016 Signaler Posté(e) le 18 mars 2016 toujours a la recherche de solution j'ai trouver ça : http://forum.lic.pl/fibaro-sceny-skrypty-itp/blokowanie-rolet-z-przycisku-i-aplikacji/10/?wap2;PHPSESSID=171e4efe506af05c88896bcfd28714f7
971jmd Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2016 salut je recherche de l'aide pour faire clignoté une lampe avec un code lUA j'ai deja essayer plusieur truc mai je n'y arrive pas . merci d'avance
ASTECH44 Posté(e) le 21 décembre 2016 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2016 Bonjour @ 971jmd Voir si le FGS 223 peut répondre à ton besoin, il a a un mode intégré flash voir paramètre 13 , non testé. 13. First channel - pulse time for flashing mode This parameter allows to set time of switching to opposite state in flashing mode. Available settings: 1-32000 (0.1-3200.0s, 0.1s step) - time parameter Default setting: 5 (0.5s) Parameter size: 2 [bytes]
yves13510 Posté(e) le 6 mai 2017 Signaler Posté(e) le 6 mai 2017 Bonjour, Je suis épaté d'une telle connaissance des fonctionnalités de Fibaro. J'ai une question, et pardonnez-moi si elle n'est pas dans la bonne rubrique: - Lorsque l'on crée un Module Virtuel, y-a t'il moyen de lui donner un type (par exemple, thermomètre, ou mesure de consommation, ...) afin de le voir comme si c'était un "vrai" module Fibaro ? Merci pour vos lumières ! Yves
BenjyNet Posté(e) le 6 mai 2017 Signaler Posté(e) le 6 mai 2017 Et non !!! On pleure tous là dessus justement
yves13510 Posté(e) le 6 mai 2017 Signaler Posté(e) le 6 mai 2017 ok merci beaucoup pour ta réponse ! wait and see ....
pepite Posté(e) le 30 janvier 2018 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2018 @Javier Carelli Tu n'as pas l'air d'aimer le LUA ;-) Je serais toi, j'essaierais GEA avec une syntaxe pus simple, tu pourrais faire tout ce que tu souhaites. Exemple pour ta batterie : tu recevras un message avec le nom du module qui aura un niveau de batterie < 30 GEA.add({"Batteries", 30}, 30, " Batterie faible : {Name}")
