POPP - Tête thermostatique sans fil Z-Wave
Le Thermostat de chauffage Popp est un thermostat de radiateur à  commande électronique Z-Wave. Il est SDK 4.5 et a une plus grande stabilité de réseau.
Le Thermostat de chauffage Popp est monté sur les valves de chauffage mural et les contrôle par un moteur. Le dispositif accepte une valeur de consigne qui est soit réglé manuellement à  l'aide des boutons sur l'appareil ou sans fil en utilisant Z-Wave. Par la suite, l'appareil règle l'alimentation en eau chaude dans le radiateur mural et compare la température détectée afin d'assurer que la température dans la chambre est maintenue au niveau souhaité. Un petit écran LCD sur l'appareil affiche la température de consigne sur demande.
Manuel en anglais
http://www.popp.eu/wp-content/uploads/2016/07/Manual_Thermostat_POPP_en.pdf
FONCTIONS :
  • Remplace la tête thermostatique de votre radiateur
  • Commandez votre radiateur à  distance
  • Thermostat manuel
  • Économie d'énergie
  • Facilité d'installation
  • Facilité d'utilisation – trois boutons seulement
  • Grand confort
  • Fonction fenêtre ouverte
  • Fonction antigommage (anti-grippage du robinet)
  • Régulation PID (contrôle précis)
  • Apprentissage adaptatif
  • Programmes hebdomadaires avec retours au point de consigne réglables
  • Durée de vie des piles : 2 ans
  • Température mini./maxi.
  • Vérrouillage enfant
  • Fonction vacances/absence
  • Protection contre le gel
  • Affichage rétroéclairé
  • Points de consigne variables ; jusqu'à  3
  • Messages d’alerte : « piles faibles » et « aucun signal »
  • Abaissement de la température par paliers de 0,5°C
  • Support du dernier SDK Z-Wave V4.55
  • Compatible RA2000 et M30x1.5
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
  • Type de module : Esclave Z-Wave
  • Alimentation : 2 piles AA 1,5V
  • Consommation :
    • En veille : 3µW
    • En fonctionnement : 1,2W
  • Durée de vie des piles: 2 ans
  • Fréquence : 868,42 Mhz
  • Portée: jusqu'à  30m en intérieur et 100m en champ libre
  • Affichage : Numérique, rétroéclairé
  • Plage de température : 4-28°C
  • Type de connexion radiateur : RA et vannes à  raccords M30X1,5
  • Dimension :
    • Longueur : 91 mm
    • Diamètre : 51 mm
  • Indice de protection : IP20
  • Poids : 177g (Piles incluses)
  • Conforme aux normes : CE, RoHS, DEEE, certification Z-Wave
Intéressante avec sa remontée d'info.
Mais elle ressemble trait pour trait à la DANFOSS LC13 ? Est-ce une copie ? Un partenariat ? Une nouvelle marque du groupe ?
