Pager Posté(e) le 1 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 1 octobre 2016 J’ai motorisé mes volets battants avec des systèmes FAAC N1D Senso. Ces motorisations peuvent fonctionner en commande radio seule ou en commande radio + interrupteur. Dans mon cas, radio seule et pas d’interrupteur installé. Je souhaiterais piloter ces motorisations par des modules FGR222. Comment dois-je brancher les modules au vu du schéma électrique joint ? Merci pour votre aide Pager Branchement FAAC N1D Senso.pdf
Did Posté(e) le 3 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2016 Le simple BP en option est pour ajouter une commande qui agit sur la commande radio et ne conviendra pas pour y insérer le FGR, il faudrait pouvoir débrancher cette commande radio et brancher les trois fils du moteur directement sur le module Fibaro.
Pager Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Renseignements pris, l'interrupteur est un simple bouton poussoir àmaintenir. En simulant ce poussoir en faisant contact directement entre fil marron (phase) et rouge, le fonctionnement est ok. Quel module zwave permet l'action bouton poussoir (action maintenue pendant un certain temps) ?
Did Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Un FGS peut maintenir le contact et se relâcher après un temps réglé dans le paramètre 4 (arrêt automatique) mais tu n'auras pas de retour d'état.
Pager Posté(e) le 5 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Merci pour ta réponse. Peut-on obtenir ce contact avec un FGR222 ?
Did Posté(e) le 5 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2016 Non, le FGR ne réagit pas de la même façon, tu dois l'utiliser avec une commande deux touches (montée et descente).
Pager Posté(e) le 22 novembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 22 novembre 2016 utilisation d'un FGS 212 en bouton poussoir fonctionne
