nicoloi Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Bonjour àtous, Voilà, afin de domotiser le volet roulant de ma piscine, j' ai investi dans un module roller shutter 2 de chez fibaro. Ce module fonctionne bien sur un volet roulant de fenêtre et ça fonctionne très bien. Seulement lorsque je l'installe en parallèle du contacteur àclé de mon volet de piscine, on entend bien le relais claquer, mais le volet ne bouge pas. J'ai besoins d'aide. Je ne comprend pas pourquoi. ..
Did Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Bonsoir @nicoloi, Attention, le moteur du volet de piscine ne serait pas en 24V?
nicoloi Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 J'ai pas l'impression, il n'y a pas de transfo, et le module est alimenté en direct sur le volet. C est donc bien du 220v Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
nicoloi Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Admettons qu'il soit en 24v, comment je fais pour le connecter au fgrm 222, je n.ai que 2 bornes : s1 et s2? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 S1 et S2 seront a attribuer aux boutons de commande, les deux sens de rotation du moteur sont à branché sur Q1 et Q2 mais encore une fois, gaffe si le moteur n'est pas en 220V.
nicoloi Posté(e) le 30 septembre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Si je comprend bien si le moteur est en 24v ( ce que je verifie demain) ça ne peux donc pas fontionner. Quel module mettre alors? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 30 septembre 2016 Signaler Posté(e) le 30 septembre 2016 Avec le 24V, il y a ce module chez Qubino: http://qubino.com/products/flush-shutter-dc/ On en parle ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4997-qubino-zmnhod1-micromodule-flush-shutter-dc/
nicoloi Posté(e) le 1 octobre 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 1 octobre 2016 Bonjour Did, Voici les doc que j'ai sur mon volet. Pour moi ça reste du 220v. Voici comment j ai branché mon module Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
Did Posté(e) le 2 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2016 Bonjour @nicoloi, Et le gros transfo torique, ça ne serait pas pour le moteur? Le plus sûr serait de mesurer la tension aux fils du moteur pendant une manœuvre,tu as combien de fils qui vont àce moteur?
Seb01 Posté(e) le 3 octobre 2016 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2016 bonjour, je me permet d'intervenir afin de vous sensibiliser au risque lié à cette modification, le fait de vouloir ouvrir votre volet de piscine depuis un autre moyen que la clé risque juste de vous faire oublier qu'il est "crocheté" mais le plus gros risque, à mon avis, c'est que le volet se referme sur mauvaise manipulation sur votre smartphone ou tablette , avec du monde dans la piscine,,, c'est juste mon côté "sécu"
nicoloi Posté(e) le 5 avril 2017 Auteur Signaler Posté(e) le 5 avril 2017 Bonjour à tous,Voilà j ai installé le module qubino shutter 12-24v DC. http://qubino.com/products/flush-shutter-dc/Le module est bien reconnu sur domoticz, mais lorsque je le met en route, le volet de la piscine ne s'ouvre pas complètement. Je ne trouve pas la solution sur les forum... connaissez vous les paramètres à effectuer ?Mes fins de courses se reglent automatiquement sur le volet.Merci pour votre aide.Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
