eric69 Posté(e) le 29 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2013 Bonjour, J'ai un problème avec un périphérique virtuel que j'ai créé: Mais, dès que je sélectionne et utilise ce périphérique, l'icône change et revient à celui d'origine: Comment faire pour garder l'icône choisi ? Merci de votre aide... Eric Désolé, je ne parvient pas à inclure les images ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Moicphil Posté(e) le 29 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2013 Je ne suis pas sur d'avoir compris ta demande, mais... As tu le même problème avec un autre Périphérique virtuel? As- tu aussi changé le ou les icônes de tes boutons ? Chez moi, ça fonctionne très bien, les icônes changent en fonction de l'appui sur tel ou tel bouton : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
i-magin Posté(e) le 29 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 décembre 2013 Comme le précise @moicphil, l'icône change en fonction du bouton actionné et donc de l'icône attribué à chaque bouton . Par contre, si l'on sauvegarde le périphérique virtuel (ou si l'on redémarre la box), on retombe par défaut sur l'icône "général" On peut donc avoir un "déphasage" entre l'état du périphérique et l'icône représenté... Pour reprendre l'exemple de mon tuto sur le chauffage fil pilote, on obtiendra l'icône général d'un radiateur tout simple, alors que l'on se trouve dans l'un des 4 modes J'espère que la fonctionnalité des modules virtuels évoluera pour permettre de gérer les icônes comme des variables PS : sympa tes icônes @moicphil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2013 J'ai également le problème d'icons, mais d'une autre manière. Certains VD gardent mes icons même lors de redémarrage ou mise a jour de la box. Et d'autres, ne conservent pas l'icon dès lors ou j'appuie dessus une fois ! Jamais rien compris ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
BenjyNet Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2013 Oui j'ai le même genre de soucis sur les icônes des périphériques virtuels. Dans l'ensemble ça a ni queue ni tête, tellement c'est aléatoire ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Krikroff Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2013 Suite aux multiples mises àjour, l'emplacement des icônes àété modifié àplusieurs reprises. Essayez de recréer les périphériques virtuels qui posent des problèmes, puis de ré uploader les icônes. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric69 Posté(e) le 30 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 décembre 2013 Effectivement, J'ai recréé mon module virtuel, et ça a l'air de fonctionner... Je n'avais pas compris au début les icônes liés aux différents boutons... Mais alors, à quoi sert de pouvoir changer l'icône "général" ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Domodial Posté(e) le 31 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2013 Moi je viens de le refaire, mais en faisant un export puis un import. Probleme persistant. Ca soule de devoir tout retaper, copier/coller etc Tu as fait un export/import ou pas ?? EDIT : ne fonctionne pas chez moi, je viens de faire un VD avec une new icone et elle disparait. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eric69 Posté(e) le 31 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 décembre 2013 @ domodial, Non, j'ai appliqué la méthode "bourrin": j'ai tout effacé et retapé... En même temps, c'était pas bien compliqué: module virtuel avec 2 boutons et juste l'envoi d'une requête http pour chaque bouton. Mais j'ai aussi fais autre chose en même temps.. Comme j'avais des problèmes de perte totale de contrôle pendant plusieurs minutes, je me suis dit que ça venait peut-être de la version de Firmware installée. J'étais avec le dernière version Bêta, et je suis revenu en 3.575. ça a l'air d'avoir réglé mes problèmes de contôle. Mais ça a peut-être aussi joué sur le pb des icônes ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
